SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA模块中的参数,可以实现下列功能:
• NAWI(符合OIML R76非自动称重衡器)
例如:料斗秤、称重式料位仪、平台秤、吊斗秤
• AWI(符合OIML R61自动装料衡器)
例如:大袋包装秤、灌装秤
• 符合OIML R51自动分检衡器
例如:单组份秤用于加料和下料称重计量
多组份秤
车厢装载量的称重控制
• 符合OIML R107 非连续累计自动衡器
例如:下料或装载称重
SIWAREX FTA称重模块是一种新型的称重仪表,是SIMATIC 自动控制系统和SIMATIC PCS7过程控制论系统中的一个功能模块。可以直接集成于一个复杂的MES(生产执行系统)中。
SIWAREX FTA 称重模块的优点:
• 集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
• 可直接用于SIMATIC中
• 通过ET200M连接PROFIBUS,可作为分布式现场称重仪表
• 重量和力的测量,分辨率高达1600万
• 高精度3×6000d
• 测量重量或力,具有1600 万间隔的高分辨率
• 贸易认证的高精度为3 x 6000 d
• 贸易结算显示可带SIMATIC 标准操作员控制面板
• 连续或步进给料控制
• 精确地流量切换控制(<1 ms)
• 可定义的输入和输出
• 可通过参数化配置实现多种称重应用
• 用SIMATIC灵活适应不同的要求
• 用SIWATOOL FTA 程序简单校正秤
• 理论校正无需使用校正砝码
• 更换模块无需重新校正秤
• 记录称重时序
• 贸易认证证据存储器
• 可用于爆炸应用场合
