串口窃电--从三线RS232端口获得电源
图1的电路从一个RS-232端口产生半稳压5V输出。与PC鼠标电源或依靠调制解调器控制信号DTR和RTS的可比较电路不同的是,该电路采用3线端口(GND,Rx和Tx)工作,并仅从Tx线获得功率。(除非高占空比时,Tx线,RCV-232在提供功率时仍然可供使用)。输出电流大约8mA,对CMOS微控制器和其它低功耗电路足够了。IC1是一个开关电容充电泵电压转换器,它既可以使输入电压反向,也可以使输入电压加倍。图中的电路连接提供倍压配置,使输入电压极性反转:正输入电压一般在GND和OUT之间连接,但是该电路却在OUT和GND之间连接一个负输入电压。IC使负Vin在正向加倍,产生一个与Vin相等的正输出(在Vdd端)。 齐纳二级管D1用作并联稳压器,使Vin“半稳压”至-5V(实际为-4.7V)。图中的33uF电容比一般的电容值要大一些,它在最坏传送模式(全零)下支持输出电压。例如,在9600波特时,零特性使输出电压下降大约0.2V。对于更低的波特率,需要将C1换成一个更大的电容。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
