MDS在GPS定位中的应用
2001/10/25 10:04:00
MDS电台应用于车辆调度 对于移动车辆的监控、调度,许多用户希望在已有专网的基础上做到大容量、高刷新率,一般的改造常规电台是不能满足用户的高性能要求的。MDS电台具有很短的收发转换时间,只有15ms,这就使得系统的设计有了更大的余地。一般来说GPS数据需要50个字节,MDS的空中数据速率可以达到19200bps,则一个移动点只要小于100ms的工作时间,GPS调度系统的数传采用TDMA方式,则1秒可以容纳10个移动点,所以在同样频点情况下,可以有效的提高系统容量和移动点的位置刷新率。 另外MDS电台具有很强的组网能力,可以容纳更多的客户。 系统可应用于公安、银行运钞、机场车辆以及其他特种车辆的监控和调度,也可以组建网络应用于出租车的调度。 MDS电台应用于RTK 一般GPS的定位精度都是15米,为了提高定位精度,可以采用差分的方法。主要有两种差分方式:伪距差分和载波相位差分(即RTK)。其中伪距差分可以提供5米的精度,而RTK可以提供厘米级的精度。为了得到高精度,需要从基准站传输收到的每颗卫星的载波相位修正值,并且每秒数据都要刷新,延时要小。MDS电台可以满足RTK应用需要,首先延时小,只有15毫秒;其次传输速率高,能达到19200bps,及时发送差分信息;第三,高可靠性,采用良好的调制及编码,保证数据的可靠性。 RTK技术在精密控制、测量、物探等领域得到广泛应用。
科罗拉多春天城先进的交通管理系统--MDS扩频无线电台
MDS数传电台在智能车库中的应用
MDS高速无线电台在专用GPS无线数据通信网中的应用
MDS在点对点数话同传中的应用
自来水公司无线数据采集及远程控制
