国家计委办公楼楼宇自控系统总体说明
2002/1/30 14:20:00
国家计委办公楼(主楼和中配楼)楼宇自控总控制面积约3.3万平方米,其中主楼总建筑面积25495.30平方米,地下一层,中部地上九层,两翼地上七层,加层设在两翼七层屋顶;中配楼总建筑面积7547平方米,地下一层,地上四层,由办公室,多功能厅,餐厅及接待室等用房组成。 改造后的大楼将实现楼宇设备的自动化控制,控制网络技术采用世界先进的LonWorks 网络技术,网络总长约3300米,控制点数达707点,使用了272个LonWorks控制模块。以达到对大楼内的水,电,热,空调,通风,电梯,高低压配电等系统进行监测,控制和科学管理,以实现舒适,安全,高效,节能的目的,并能使设备损耗降低,延长使用寿命。 以下为所控制的设备及功能: 一、制冷系统: 具有手动/群控工作方式。 监测冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、水流开关及冷机故障的状态。 在群控方式下,自动控制机组运行台数,以及实现冷水机组轮换开机。 二、新风机组(主楼21台,中配楼7台): 具有手动/自动工作方式。 手动方式下,可在新风机旁采用手动方式启停风机、开关新风阀(约60秒)、开关加湿器,调节水阀开度。 自动方式下,由中控室计算机控制各机组的启停,有根据时间表和强制两种方式启停机组。 自动方式下,自动根据设定的温湿度调节送风温度和送风湿度。 故障报警,包括风机故障、过滤网堵塞和防冻开关报警。 三、空调机组(中配楼2台): 1.具有手动/自动工作方式。 2.在手动方式下,可在机旁启停空调机、开新风阀(约60秒)、启停风机、调水阀开度、调风门开度。 3.自动方式下,有按时间表自动启停方式,以及强制启停方式。 4.监测及控制送风的温度及湿度。 5.回风阀门及新风阀门的控制。 6.故障报警,包括风机故障、过滤网堵塞、防冻开关报警。 四、排风系统(主楼4台,中配楼1台): 1.具有手动/自动工作方式。 2.在自动工作方式下,可按时间表与新风机连锁自动启停排风机。 3.监视各台排风机的运行状态。 五、排水系统(主楼1个集水坑,中配楼4个集水坑): 1.具有手动/自动工作方式。 2.每个集水坑装有低位、中位、高位三个浮球开关;在自动工作方式下,可自动启停排水泵,并在画面上显示液位开关的位置以及水泵工作状态。 3.溢流报警。 六、给水系统(主楼1个屋顶水箱,中配楼1个生活水池): 1.装有低位、中位、高位三个浮子开关,监视水箱中的液位,并在监控室监视画面中可视。 2.溢流报警。 七、普通照明系统(主楼26个回路,中配楼6个回路): 主要控制公共照明控制方式可以是计算机时间表自动控制开或关,也可以分层控制开或关,并可在画面上很直观看到各回路的照明的状态。 八、应急照明(主楼15个回路,中配楼2个回路): 控制方式与普通照明相同。 九、室外照明(共9个回路): 控制方式可按节假日不同的要求设置不同的日程表、自动开或关,也可在画面上分路强制开关。 十、电梯监测: 监测主楼4部电梯、中配楼2部电梯的运行状态。 十一、变配电系统监测: 1.监测2路高压进线、4路低压出线及高压、低压、母联开关状态,共13个。 2.监测高压侧及低压侧的电压、电流、频率、功率因数等。
北京威通公司推出“eOne”数字壹网技术概念
《IBMS现代建筑管理系统》会议圆满结束
北京威通公司举办LonWorks技术专题讲座
宁夏银川电力局小区电力线抄表工程简介
北京联大楼宇自控实验系统
