磁控软起动装置在高炉风机上的应用
磁控软起动装置在高炉风机上的应用
2002/8/1 14:27:00
河南济源钢铁(集团)有限公司,是一个具有棒材、高速线材生产能力,年产60万吨钢铁规模的河南省第二大钢铁联合企业,是河南省54家重点企业之一。我公司2002年5月在高炉风机起动设备上与天津先导公司合作,应用该公司开发研制的高压大容量电动机磁控软起动装置。该装置投入运行以来,降低起动电流,减小起动冲击,延长电机和风机寿命。 一、 降压起动现状: 公司注重学邯钢,降低成本和技术改造与创新工作,在设计和选择风机起动装置上非常慎重。我们采用过的高炉风机起动装置有:电抗器降压起动和液态软起动装置。电抗器降压起动的电抗值无法根据电机及负载在现场进行调整,起动电流大,起动转矩较小,起动时间长,起动电流对电网冲击大,液态软起动装置能满足要求,但体积太大,运行受现场条件限制。 21世纪电气传动主流产品是变频器,变频器着眼于调速,不会仅仅为了软起动购置,而且价格昂贵。经过论证,我们认定晶闸管软起动装置和磁控软起动装置是今后10年内软起动行业的主流技术产品,但晶闸管软起动装置的价格实在太贵。 二、系统配置: 由高压运行柜、星点短接柜、磁控软起动组成。高压运行柜、星点短接柜利用原柜改造,更换一、二次控制元件及电缆。磁控软起动柜尺寸,宽×深×高为1.4×1.5×2.2米。高压运行柜、星点短接柜、磁控软起动信号电缆联接简单,安装调试方便。 三、磁控软起动装置概况: 磁控软起动装置由天津市先导机电有限公司研制。它由磁饱和电抗器和微电子控制器组成。磁饱和电抗器工作绕组串联在高压电动机定子回路,其电流可调整,约为电动机额定电流的3倍。磁控软起动用磁饱和铁芯电抗取代固定铁芯电抗,每相含2个工作绕组分别挨着2个口字型铁芯的内侧芯柱。磁控软起动的励磁绕组包在所有(6个)工作绕组外面,将6个口字型铁芯栓为一体。在起动过程中,装置内的PLC按电流闭环原则控制电抗器直流绕组的励磁电流,改变铁芯饱和度,维持电机电流恒定。风机转速接近额定时电抗两端的电压减小。起动全过程中始终保持较大的起动力矩,起动速度快,起动过程平稳,克服了固定铁芯电抗器降压起动时后期电机力矩不足的缺点,消除了短接时出现电流冲击的现象。 四、系统投运:
五、评价: 1. 高压磁控软起动通过闭环控制、平滑调节电抗器的饱和度实现降压起动。 2. 与固定电抗器比起动快,起动过程平稳。炼铁是连续性的生产,应尽量减少事故及停机时间。用磁控软起动可以起停自如。 3. 磁控软起动装置比晶闸管起动装置便宜、谐波小,与液态软起动装置相比,具有体积小、免维护、起动耗能小、起动重复性好、价格不相上下等特点。 4. 高压磁控软起动采用标准人机接口 ,具有2行中文显示运行状态和数据,随机提示功能。具有自检功能。可智能检测器件的故障并闭锁。如欠或过电压、缺相、接地、反相序、软起动超时限等。 5. 整个起动过程中,尤其是其前半程,噪声较大,估计有80分贝。 曹永义 济源钢铁公司总工程师 吕平 技术改造电气负责
RQD-D7型磁控软起动装置通过了天津市科委主持的产品鉴定会
