公安移动数据查询系统解决方案
2002/12/13 0:02:00
在当今信息化的时代,公安系统对警务信息的实时查询的需求日益增大。如何实现值勤警察在车载/手持电 脑上通过无线网络查询本地区的常住人口、暂住人口、驾驶员、机动车辆、被盗车辆、犯罪分子等资料, 或是通过车载/手持电脑进行警员间的联络、调度指挥和交换现场信息以及GPS定位信息交换等,这些功能 的实现一直是公安系统亟待解决的问题,同时也是提高办案效率和可靠性,体现"科技强警"的必要前提。 1. 系统特点 基于模拟集群系统实现数传有两种方式:一种方式是利用集群电台本身所支持的MAP27协议在控制信道上传 输短数据,数据速率只有1200bps。由于该方式占用集群系统的控制信道,在数据业务量大时容易造成系统 拥塞;另一种方式是借助调制解调器利用集群系统的话音信道传输数据,速率一般在2400bps以下。 DM196-MAP集群调制解调器是上海正华电子高科技工程有限公司专为无线集群系统设计的内嵌MAP27协议的 调制解调器,实现在模拟集群系统上的高速数据传输,扩展了现有模拟集群系统的业务功能。 采用DM196-MAP集群调制解调器通过集群电台的语音信道传输数据具有以下优点: ·数据速率高:数据速率最高可达9600bps,满足公安移动数据传输的多种数据业务需要; ·支持长数据包:数据包长可以达到2Kbytes; ·信道使用情况:使用无线集群系统的任意一个话音信道,即使在传输大量数据时,也不会影响集群系统 TSC 对其他移动用户通信请求的响应,避免集群系统拥塞; ·通信高可靠性:该MODEM具备信道速率自适应和检错自动反馈重发ARQ等差错控制功能,确保在恶劣的移 动环境中进行无差错数据传输; ·内嵌MAP27协议:具有自动拨号和自动应答功能 ·标准存取控制接口:为上层软件提供统一的存取控制接口API,方便应用软件的开发 2. 系统目标 2.1 系统功能描述 2.1.1 信息查询功能 (1) 全国犯罪信息中心(CCIC)信息查询 在逃人员信息查询:输入身份证或姓名、年龄的组合条件,查询结果包括以下要素:人员编号、姓名、 性别、出生日期、身份证号、户籍地址、立案单位等; 把现场指纹传送到中心数据库进行分析处理; 被盗车辆信息查询:查询条件包括发动机号、车架号,可查询到包括车辆详细信息和立案相关信息。 (2) 户政信息查询 常住人口/暂住人口信息查询:通过身份证号,可查询户口相关信息,还可进一步查询全户信息。 (3) 治安信息查询 旅馆住宿人员信息查询:通过身份证号和入住日期,可查询出旅馆及旅客的相关信息。 (4) 交管信息查询、发布 查询驾驶员档案信息。 机动车辆信息查询:通过车辆牌照、发动机号、车架号,可查询到车辆和车主详细信息。 自行车信息查询:通过车辆牌照、钢印号和车主身份证号查询到车辆和车主详细信息。 2.1.2 信息广播与指挥命令发布功能 数据中心向特定组的警车或警员广播重要的公安信息,如通缉令、会议通知等; 局指挥中心向值勤的警车或警员发布行动或出警命令、行动方案等。 2.1.3 信息交换功能 警员可利用车载PC或手持PC编辑电子邮件,然后发送给网内其他警员或巡逻车; 警员或巡逻车之间也可以交换电子文件,如实地拍摄的数码照片等 2.1.4 传送GPS定位信息功能 警车或警员可以利用移动通信设备终端中的GPS接收板确定自身位置,并可在车载PC或手持PC 上的数字地图上显示出来; 警车或警员可以将自身位置信息传送给指挥中心,在指挥中心的 数字地图上显示出来; 指挥中心也可以将特定的警车或警员位置信息取回,在指挥中心的数 字地图上显示出来。 2.2 系统设计原则 2.2.1 实用性 在系统设计时考虑到满足公安移动数据查询系统多种数据通信业务的需要;不仅支持对中心数据库的 查询,同时也支持信息广播、相互间的文件交换及GPS定位功能。将公安移动信息综合处理的能力提 高到一个新的水平。 2.2.2 先进性 选用设备具有先进性,采用了我公司拥有自主知识产权的内嵌MAP27协议的无线调制解调器,在集群 系统上能够以9600 bps的速率传输数据,在国内具有领先性;整个移动数据查询系统以高速率支持 多种数据通信业务,不仅可以进行信息查询,还可以进行图片传输、指纹传输及电子邮件的传输,实 现指挥命令的发布,信息的广播,GPS定位等功能,整个系统的综合信息处理能力在国内具有领先性。 2.2.3 可靠性 首先保证数据通信链路的可靠性。采用的内嵌MAP27协议的无线调制解调器能够根据信道的质量情况 自动进行信道速率的调整,即使是在非常恶劣的信道环境下,也能保证可靠地数据传输通信。这点对 公安移动查询尤为重要,因为在大城市中无线信道呈很强的衰落特性,在移动过程中,信道的质量变 化很大,在这种情况下进行数据传输,移动通信设备必须具备随信道的质量情况而调整信道速率的能 力。同时,该无线调制解调器还具备的自动反馈重发(ARQ)机制,保证数据的无差错传输。 其次,保证采用的设备的具有很高的可靠性。安装在巡逻警车上的车载移动查询设备和警察的手持移 动查询设备在抗震性、可靠性以及环境的适应性方面提出了很高的要求。我公司具有军用车载通信设 备的开发经验(我公司的无线数据通信设备已经被二炮、防化兵等部队装备并投入使用),这些经验 将体现在公安车载/手持移动查询设备的研制过程中,保证所有移动设备的可靠性。 2.2.4 经济性 本查询系统是在浦东公安局已有的350 MHz集群网络的基础上进行二次开发,节省了重新铺设通信基 础设施所需的巨额费用;同时,关键的设备--内嵌MAP27的集群调制解调器DM196-MAP是我公司拥有 自主产权的产品,这样可以使整个项目的投入费用得到控制。 3. 系统组成 图1给出了350M公安集群网络移动数据查询系统的系统构造图。 图给出了公安移动数据查询系统的系统构造图。整个系统可以被分为三个子系统: 1. 移动查询设备中心站子系统 2. 移动查询设备车载子系统 3. 移动查询设备手持子系统 3.1 无线链路的实现 系统的无线链路由各个子系统中的集群电台(车载或手持)和DM196-MAP实现,DM196-MAP内部实现交织RS码 前向纠错和CRC技术,确保链路数据传输的可靠性。传输一帧数据的过程采用应答握手和ARQ方式,保证数据传 输的正确性和完整性。 3.2 中心站子系统 中心站子系统包括(多路)信道接入部分、通信中央控制单元和数据服务器、指挥中心通信工作站以及一个 (或多个)GIS工作站。如图3所示: 信道接入部分由多个集群车载台和DM196-MAP构成,用于支持多路查询请求的同时接入。信道接入部分支持 RS232C接口,可通过PC机上的多串口卡方便的进行连接。它的机柜被设计成模块式,可在查询业务增加时方 便地予以扩容。 通信中央控制单元由PC系统构成,该PC与局域网中的数据服务器和GIS工作站相连,可以同时接受多路查询 请求,对查询请求进行排队,提交给查询服务器进行处理;同时还对查询服务器的查询结果进行分路,交给 相应的电台发送下去。 通信中央控制单元同时还完成防火墙和分级权限管理的功能,对非法的查询要求进行过滤;同时对用户的查 询请求进行权限管理,系统管理员可以分配和修改各用户的查询权限。 指挥中心通信工作站在通信/指挥管理软件的支持下,可以对特定巡逻警车或警员发布指挥或行动命令;可接 收巡逻警车或警员的现场情况报告;同时向下广播重要的公安信息,如通缉令、会议通知等。 在局域网中的GIS工作站可进行GIS信息管理,可以显示巡逻警车或警员的位置信息。 3.3 车载子系统 车载子系统包括集群车载电台、DM196-MAP和嵌入式PC系统。 集群车载台采用公安局已有的350 MHz集群车载台,可支持话音通信和数据通信。 车载PC采用嵌入式PC系统,装备在警用巡逻车上,是移动查询系统的信息终端设备。主要性能如下: ① 主CPU为Intel? 奔腾?处理器,主频为350M; ② 运行WIN95/WINCE操作系统; ③ 在移动查询软件的支持下,完成信息查询输入、查询结果显示和存储; ④ 支持电子邮件的编写和收发; ⑤ 能接收指挥中心发布的行动命令和行动方案; ⑥ 能接收中心广播的重要信息,如通缉令、会议通知等; ⑦ 在外接的数码摄相头的支持下,可以将现场图片发回指挥中心; ⑧ 在合适的设备支持下,也能提供指纹输入及查询; ⑨ 车载PC要求适合警车安装、具有很强的抗震性、宽的工作温度范围; ⑩ 软件的界面友好,适合于在移动情况下方便地操作。 3.4 手持子系统 移动查询设备手持子系统包括集群手持电台、DM196-MAP和用户终端设备PDA。 集群手持台采用公安局已有的350 MHz集群手持台,可支持话音通信和数据通信。用户终端设备PDA的 功能与车载的用户终端设备基本相同。 手持式PC(或PDA)主要性能如下: ① 采用WINCE(或Linux) 操作系统,支持手写输入; ② 在移动查询软件的支持下,完成信息查询输入、查询结果显示和存储; ③ 支持电子邮件的编写和收发; ④ 能接收指挥中心发布的行动命令和行动方案; ⑤ 能接收中心广播的重要信息,如通缉令、会议通知等 3.5 系统特色
国产19200bps无线数传电台研制成功
计算机热网计量管理系统
DM196-MAP无线调制解调器及其在模拟集群网络中进行数据传输的应用
无线分组数据通信网
无线数据信息广播/分发系统
