iFIX用于深圳赛格日立二期废水处理系统
2003/3/10 0:50:00
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司成立于 1989年5月20日,主要产品有 54cm彩色显像管、显示管、86cm彩色显像管,为许多著名彩电厂商供货,如长虹、康佳、TCL、创维、熊猫、金星等。 其二期项目占地34,152M2,总投资9800万美元,产品为86cm低、中分辨率彩色显像管,采用日立公司彩色显像管制造技术,被列入深圳市1998年重点建设项目,目前已经投产。 FIX的各种产品在赛格日立全厂的各个部分均有应用,其中在污水项目中使用了最新的 iFIX监控软件,它所包含的新技术如:COM/DCOM、VBA、ActiveX、OPC、Secure Containment、OLE DB等帮助项目在短期内完成了以往很难完成的各种用户需求。 ■上位机的模块化 针对现场设备的不同把设备分类,如中继泵,气动阀等,所有设备采取同一操作方案,同一操作对话框,而且,不同设备的同种信息是通过相同的全局变量传送到对话框中的,这样的组态方案一则减少上位机设计期间的组态工作、调试工作,二则可以方便日后的维护 ■信息记录 根据用户要求对各设备运行时间进行累计,以便设备维护,本次设计采用FIX的TI块,通过设备的运行信号触发记录或停止记录,把记录下来的记录再通过DDE交换EXCEL,在用VBA对EXCEL的调用,实现在iFIX下的记录显示和打印,当用户设备检修以后,可以记录清零。 报警记录 在数据库内设定好要报警的点及报警条件,建立好报警数据库,设定好需要在报警文件内显示的内容,通过对报警历史的调用,就可以浏览报警记录。 报警总表 用来显示当前现场存在的所有报警信号以及操作员没有确认的报警信号 ■安全策略 安全策略。为了保证系统在管理人员的控制下运行,本系统运用FIX的安全策略,把操作人员分为几个等级,操作人员只有一般的操作权限;技术人员另有技术参数的设定权限;管理人员拥有档案编辑、操作记录查阅权限等最高权限。 ■系统配置: 硬件: CPU: PII 350 RAM: 128M OMRON PLC - 以太网连接 软件: WINNT4.0 中文版 iFIX 2.1 HMI Pak OMRON FINSGATEWAY
上海中纬企业系统集成
上海中纬四种监控组态软件的性能比较
上海中纬软件Proficy Real-Time Information Portal
上海中纬Proficy Plant Application 4.2
新能能源公司采用GE Fanuc的Profic
