英贝多em2000系列产品在工业设备管理中的应用
虽然以太网和因特网技术几经快速地成为信息时代的管道系统的实际标准,但对于工厂和生产环境,它还是相对的新技术。 许多年前,没有以太网这样的技术,自动化工业的制造厂家必须建立自己的网络,来实现单独的控制器和系统之间的资源共享。许多这些网络开始时只是简单地使用串口连接器(RS-232)。在过去的几年里,制造商们在开发他们自己的媒体,协议和硬件方面提高设计,以满足工业要求的可靠性,布局性和决策机制 这种由媒体,协议和硬件的组合而成的结合,在当今的装置中起着非常重要的作用,它们的发展带来兼容性问题。结果,当今网络和信息的集成非常复杂和昂贵。 假设存在灵活、全面、低成本的方法使得: 通过全面集成信息,控制和通信系统,综合企业的各个方面 远程地配置,规划,监视和管理PLC,处理控制器,AC/DC驱动器,操作显示器,电 源监视设备,额外系统,条码扫描仪,商标打印机,和其他工厂基层串口设备 延伸工厂里点对点串口连接器的受限距离,能贯穿所有设备或穿越全球的企业 不用破坏现有的控制网,就可以从以太网和IP网络技术可得到简易方便、可靠、全面集成的好处。 有效利用现有局域网和广域网体系的可用资源 直到现在,公司想利用以太网的选择局限在要不改进或更换现有的装置,要安装基于PC的通信网关。解决办法是设备联网的新浪潮---设备服务器。EM2002系列产品允许几乎所有串口设备可以快速低成本地跟以太网连接。设备服务器包括所有设备上网所必需的基础:一个处理器,适时操作系统,一个精简的TCP/IP栈,web服务器,和为现有已安装的串口设备提供以太网网桥的网络连接器。我们使设备上网的途径是令软件和附加设备之间是透明的,就是说你不用改变任何软件配置。它也可以是大规模的,而不用服务器或网关,赋予了处理任意规模工程的灵活性。 作为设备服务器技术的先驱者,EM2002致力于使你能迅速获取设备信息。我们有1百个客户的成功支持经验。我们已验证的技术提供低成本 易于实现的,全面的解决方案,能满足自动化工业特有的严格要求,简化了网络和信息的集成。 工业自动化解决方案 通信的发展 今天先进的网络技术将深深地影响工业自动化产业。许多工业自动化网络开始时只简单使用RS-232和RS-485串口连接器。在过去的几年里,为了满足工业的可靠性,布局和工业决定论的要求,生产商通过开发它们的媒体,协议和硬件来提高设计,这种媒体,协议和硬件的混合体在当今的设备中起着非常重要的作用。它们的发展产生了一些兼容性问题。结果,网络和信息的集成通常是非常复杂和昂贵的。通信已成为商业中重要的一部分。因为公司追求更高的的效率和更大的灵活性,网络和信息的集成变得至关重要。这有一个在企业界趋同的现象:连接商业信息系统和车间基层生产系统。只要这是一个低成本的,可伸缩的和易于实现的设备上网的集成方案,这就是把你跟信息相联系的途径。 传统车间 在过去的日子里,大部分的加工和制造商大量投资在不同的供应商建立的专利控制器和设备上。在这些系统中,一些时联网工作的,但一些是鼓励工作的。在那些联网工作的系统中,很多是高度优化的,处理额外的通信能力有限。联网的结果通常是一个不兼容的各种由控制器,装置和设备组成的混合体。 企业的变化 为了与新商业模式和市场快速变化保持一致,要求在创新,效率,灵活性,降低成本方法方面不断地投资。当今一个共同的商业目标是 提倡电子商务,它致力于提供更坚固更全面的供给链,减少成品的库存,提供建立到下定单的能力,和加速下定单到送货的过程。 企业正在变化,这变化远大于以前。越来越需要改进企业和工厂基层之间的通信。收益于改进的通信的应用领域包括: 企业资源计划 制造业的执行系统 商业信息和决策支持 计算机化的维护和管理系统 配置和设计工具 版本控制和有效的软件系统 大部分的公司的挑战是:愈合企业网与各种设备之间的鸿沟。这些设备如: 可编程的逻辑控制器 处理控制器 AC/DC驱动器和监控器 操作显示器 电源监视设备 额外的系统 条码,RFID,图像体统 Inkjet和商标打印机 信息革命 个人电脑和因特网已经驱动了以太网和IP网络技术的商业发展。现在,组多机构正利用这些先进的技术提供基于以太网的下一代工业自动化的体系结构。信息革命最将终延伸至自动化工业市场 以太网技术的巨大进步几经克服了先前排斥自动化工业的普遍用户的限制。速度,可靠性和决定机制的进步已经实现,使得一个通用的低成本的技术在数量不断增长的应用领域中展开 很可惜,大部分的工厂设备不支持在以太网工作方式,直到现在,公司想利用以太网的选择局限在要不改进或更换现有的装置,要不安装基于PC的通信网关。 如果有这样的技术:能实现快速地低成本地在现有的安装好的车间设备之上叠加以太网网络,将会怎样呢?大部分的设备控制器有一个或多个用于在安装和维护时本地访问的串口。这些串口可以与新的或现有的以太网进行直接的连接。 允许网络互连 英贝多EM2002系列设备服务器系列产品 提供了一个适合未来发展的有价值的途径。我们已验证的解决方案带来在以太网协同工作的力量,而最小地损坏现有的装置。现在传统的工厂也能得到连接以太网的好处。 设备服务器允许旧的串口技术(RS-232, RS-422 or RS-485)和以太网完美结合。你可以放心地投资于新的以太网技术,同时保留在现有系统上的投资。以太网固有的多点接入能力允许广泛的网络能访问传统设备的生产数据。现在维护,工程和生产以及制造执行系统的高层应用软件,能够实时地获取信息,而不用或几乎不用改变现有的自动化系统。 获取你的信息 可以联网的串行设备的最明显的好处是在网上设备的信息和数据具有广阔的实用性。这得其它设备,服务器,主机把这些信息运用在各自的应用上。所有这些只需用一根电缆把设备端与设备服务器端相连,和花费几分钟的配置时间。而在网上获取数据只是个开端。 那些只有串行口的监视和管理设备成为真正的挑战。用户不得不使用本地PC,距离受限的串口连接器或慢速的,不可靠的调制解调器。现在通过使用EM2002 设备服务器系列的可联网的串行设备,它们变成了可在网上管理。EM2002给远程管理和数据获取带来新的局面。这样就把权限直接递交到用户手里,在网上最优化所有设备的性能。 允许网络互连使你可以 通过全面集成信息,控制和通信系统,综合企业的各个方面 远程地配置,规划,监视和管理可编程逻辑控制器,处理控制器,AC/DC驱动器,操作显示器,电源监视设备,额外系统,条码扫描器,商标打印机和其他工厂基层串口设备 延伸车间里点对点串口连接器的受限距离,遍及所有设备或穿越全球的企业 不用破坏现有的控制网,就可以从以太网和IP网络技术可得到简易方便,可靠,全面集成的好处。 有效利用现有局域网和广域网构体系的可用资源 设备服务器的体系结构 以太网发展的重要原因之一是它具有使已安装的设备上网的能力。绝大部分设备由一个串行可供编程和配置。EM2002设备服务器是特殊的计算机,它在串口设备和以太网之间架起一道桥梁。我们首创的这些功能强大的低成本的产品,为你提供使几乎所有设备可以网上互连的快捷简易的途径。 我们设备服务器利用一个CPU,实时操作系统,精简的TCP/IP 堆栈,WEB服务器和一个网络连接器在串口设备(RS-232,RS-422,RS-485)和以太网间架起通信的桥梁。Flash memory 提供不用维护的非易失存储,还允许以后系统升级。由于数据被封装成数据包在以太网上传输,设备服务器允许虚拟串口连接到已确定的扩展距离。这种配置通常说成“串行通道”,对应用软件和连接的设备都是透明的。在大部分情况下,不许改变软件和配置。 那么设备服务器是否还提供另外的一些功能? 透明的串行通道 为个人计算机提供远程串行端口 多点访问 点对点通信 支持web 协议转换 作为设备服务器技术的先驱者,EM2002致力于使你能迅速获取设备信息。我们有1百个客户的成功支持经验。我们已验证的技术提供低成本 易于实现的,全面的解决方案,能满足自动化工业特有的严格要求,简化了网络和信息的集成。
Winsock控件报告
测试em2000的服务器端程序(用VC实现)
测试em2000的客户机程序(用VC实现)
测试em2000的客户机程序(VB)vbdemo
英贝多em2000系列产品在仪器仪表中的应用
