北京国际系统控制有限公司动力环境集中监测
2003/4/23 15:19:00
任务: 满足邮电动力环境集中监控系统对数据采集设备的要求: 可采集多种不同信号; 不影响监控对象安全和正常工作; 采集精度:DC<0.5%,蓄电池电压<+/-5mV; MTBF>100,000小时,MTR<0.5小时; 数据实时采集,报警及时上报; 隔离性好,免除信号间的干扰和影响; 安装方便,易于检查、更换、扩充,使系统具有较大的灵活性和扩展性。
产品照片 解决方案及系统架构: (1)蓄电池检测:为保障通讯系统正常工作,动力机房中都会有很多蓄电池,当供电系统出现问题时,由蓄电池来给设备供电。在正常情况下要对蓄电池进行检测,保证其处于正常状态。本系统采用了ADAM-5000/485和ADAM-5017模拟量数据采集系统,对每节蓄电池进行监测,并把采集的蓄电池电压通过RS-485网络传送到上位机。上位机采用的是FIX组态软件,通过友好的人机界面使工作人员随时了解到蓄电池电压是否正常。从而保证供电系统出现故障时,蓄电池能够及时正常供电; (2)采用ADAM-5017监控高压/低压配电状况; (3)采用ADAM-5050检测空调等设备的状态; (4)智能设备透过PCL-747+智能通讯卡进行管理; (5)软件部分:采用FIX组态软件。
研华通信电源和环境集中监控系统全面解决方案 结论: 本系统在北京无线局运行两年来,非常可靠,保证了通讯设备的安全运行。基于此解决方案研华在河北、山东等地区成功完成多项通讯机房的监测项目。
华控车道控制机
华控HKC-8502(ATX)工业级PC机箱
华控HKC-8500(ATX)工业级PC机箱
