转子变频
2004/3/31 16:26:00
1 引言 1.1引言(1) 1.1.1大功率风机和泵从恒速传动改成变速传动效益巨大 (1)平均节能30% (2)优化工艺或燃烧过程,提高产量和质量 (3)减少维修工作量 1.1.2大功率风机和泵用电机的功率及电压 (1)功率范围:大部200~2000KW (2)电压等级:我国10KV(6KV),国外还有2.3KV,3KV,4.26KV(我国没有) 1.2引言(2) 现流行的调速方法——中压变频 三电平变频:最高电压4500V器件不串,3KV;4500V器件2串,6KV
1.3引言(3) H桥级联:最高电压可达6KV,10KV,器件串联太多,影响可靠性。
1.4引言(4) 我国电压等级不合理影响推广 1.5引言(5) 把变频器移至绕线电机转子侧——转子变频,可实现用20%~30%电机功率的400V低压变频器控制100%功率6~10KV中压电机转速 2转子变频调速原理(1) 2.1主电路
2.2转子变频主电路(内反馈电机)(2)
3.5谐波问题 3.5.1 IGBT逆变器输出正弦电流,无5、7次谐波,开关频率谐波频率高,可被变压器漏抗滤掉 3.5.2转子侧DR整流产生低频谐波,影响电网,可通过有源滤波技术,在不增加设备情况下消除 4控制框图及仿真结果 4.1斩波器控制
4.2逆变器控制
5 起动和旁路
6关于电机 6.1标准绕线电机和笼型电机机座号及安装尺寸相同,更换方便。
6.2内反馈电机大一个机座号,但省去变压器 6.3收购旧电机,新电机与调速装置成套供应,无固定资产问题 7价格估计及市场 7.1价格估计 以560KW电机为例:电机15~17万,调速装置15~20万(含变压器及起动旁路装置),共计35万左右。若用中压变频器估计需80~90万 7.2市场 北方调速公司类似的内反馈斩波串调每年有几千万市场 8结论 把变频器从电机定子侧移至转子侧——转子变频调速,特点 (1)用400V低压变频器控制6~10KV中压电机调速 (2)逆变器容量小,仅电机功率20%~30% (3)主电路简单,无大电抗器 (4)功率因数高,谐波小 (5)起动旁路简单 (6)电机问题可通过收购旧电机,随调速装置成套供应新电机解决 (7)价格比中压变频便宜
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
