Pro-face GLC在塑料加工系统上的应用
在这个案例中,GLC被用在搅拌机(一种把塑料粒子和颜料按照特定比率搅拌混合的装置)上,用来混合塑料原料和颜料。这里我们来看看,当你面临需要提高产品质量以及其他要求的时候,GLC是怎样加快产品更新的。 当你需要处理大量的原材料和混合物的配方时,你需要GLC的记忆功能。 “当你混合塑料的时候,你得处理许多不同的生料和很大数量的混合比率。搅拌机必须存储大量的配方。例如,你想分别混合30g,20g和10g的原料A,B和C。在过去,我们会把搅拌器连到不同厂家的显示面板上,由于那种显示面板没有存储数据功能,我们必须添加额外的内存到PLC上。如果我们持续使用这种PLC和显示面板的组合,随着配方的复杂化,我们的成本会变得越来越高。这就是我们为什么用GLC的原因。高产量组合以及大存储力意味着我们以后不需要再更新换代我们的产品了。光这一项,就为我们节约了1400-1500美元成本。当我们确实需要更多内存的时候,我们只要插入CF卡就行了,然后,通过以太网把数据下载到PC上。” 这个系统也可以让他们查看以往历史记录。先前的搅拌机都是用一个内置的打印机输出记录的。使用了GLC以后,他们只要把数据记录到事件日志中,任何你想用的时候,都可以通过屏幕阅览。它会详细记录开电源的准确时间,日期,以及是谁做的。 如果遇到故障,警报信息会帮助用户立即搞清到底是机器问题还是操作问题。一旦查清原因,问题就能尽快解决掉,这样就为客户节省了大量宝贵的时间。用户化I/O连接也很重要,如果用户需要的话。与其增加成本去扩展PLC的内存,还不如简单的选择GLC。结合了高性能和可扩展性的GLC拥有强大的新产品生产功能。
我们想让每个人都能使用机器。那就是人和机器之间所谓的高科技。 看看案例应用中GLC屏幕,各图标排列整齐优美。一位工程师解释到:“以前使用屏时,大家经常会问我们哪个画面才是。很显然,操作面板尽可能地简单,方便人人操作。因此,我们决定创建图标,全面地显示操作流程,这样运行画面就可以一目了然了。这样的设计使得能动画面简单易懂。我们再没听到用户不会使用的类似问题,这充分地表明了系统简单易用。” 这种类型的画面可保存至1000页。当然,使用图标机器必须拥有高运行能力,GLC可以轻松应付。而其他厂商的产品没有这个功能。 我们现在开发配有GLC系统的设备来满足客户的要求。这是一项细水长流,坚定不移的革新工作。 跟别的地方一样,回应不同的需求是当今塑料机械设备的永恒主题。多变产品,多变量生产以及其他多种生料,比如再生塑料等对这样的需求正在不断增长。混合配方也会比以前变得更频繁。 “工厂的需求越来越大。一些机器一天24小时运转,一个操作员同时照看几台机器。夏天,工厂的温度会达到50℃,这样恶劣的环境下,机器必须适应不断的变化。最重要是,它必须运作起来快而简单。”
2024年新春贺辞 — Pro-face中国成立20周年!
普洛菲斯 STM6000H系列新一代基础级可编程手持机型人机界面
Pro-face闪耀2023上海工博会
Pro-face:让生产过程变得“透明”,人机界面是关键
2023年Pro-face中国新年贺辞
