即使是在对空调控制系统有严格的要求的研究所实验室内,GP也可游刃有余地工作。 这里我们将谈谈Pro-face的GP在医药生产商研究中心的应用。整幢大楼有着无数个配备着精密设备的实验室。“我们已经用上了我们所有的空调控制系统技术来创造所有类型的环境,包括那些办公室、商业以及公共场所。然而,对环境控制要求最高的是医药设备和实验室。这些场所必须有稳定的环境状态以确保精确的实验结果。尤其是对室内温度和气压要求极其精确的控制。 当然,这不仅仅是达到专业的空调技术水平的问题。安装这些设备,你必须对所有其它的事情也有了解,比如房间的整体结构和设计。换句话说,你必须能控制房间内所有的东西。在每个房间的入口安装一台GP触摸屏就可以满足所有的要求。 每个房间配备一台GP加强数据采集系统集中化的监控操作。 我们选择GP-2500T的主要原因是因为它加强了我们的控制系统,而且,提供我们更精确的空调控制。我们在每个房间的入口安装一个GP,然后把它连到那个房间中用来控制温度、湿度、气压、气流、亮度和控制其它因素的
PLC上。只需看一眼GP,而不用开门,我们就能检测到房间内的所有情况,而且,最大可能地保持了房间条件的稳定性。 每个房间的GP单元同时都通过以太网连接到主控室的PC上,这样我们就能实时跟踪房间的情况,比如温度、气压等。举个例子,如果有房间的门意外地开了,就会有警报提醒我们,这样就最小化了我们受打扰的程度,大大地推进了实验室环境控制的水平。 信息平台系统使得清洁室信息流通顺畅。 GP单元为用户创建了一个信息平台系统。当我们有什么事通知实验室工作人员的时候,我们通常会根据事情的紧急情况而定使用办公室电话或移动电话。在一个有气压控制的房间里,电话铃声是很难听到的,况且办公室电话的区域是有限制的。这样的话,没人在电话旁就会有很大的问题出现。我们也只有一个移动电话的号码,普通移动电话在带入以前都必须仔细地杀菌消毒。 清洁室 通过严格限制悬浮小颗粒的流动量,控制空气污染物的房间。 “最后,我们只能等到有人离开实验室,这大大延迟了信息的交流。如果我们只需联系一个人,我们最终能联系上,但当我们需要同时联系几个人的时候,我们就必须寻找一个更有效的途径了。一个客户使用装有信息系统的显示装置用来发送文本信息的建议提醒了我们。 消毒设备 这种装置使用UV射线和其它方法去除所有的带入清洁室的物品上的细菌。他就像室内和室外之间的一扇门一样。 现在,公司可以即刻发送多达300字符的信息到任何一台GP上,而且,不仅仅是从主控室发出,任何网络上的PC都可以发送。信息只有一个途径传送,那就是GP的“信息平台”,但发送者可通过状态信息(“已读”或“未读”)加以区分信息有没有被阅读,这样就防止错过信息了。
当每个人都能使用系统的时候,交流的可能性就会持续上升。 因为GP经常被用来代替监控单元,这样的话,不仅系统管理员还有其他许多人也都想使用他们。 从这个案例我们可以看出,新概念的植入可以使得这些系统作为更有效的信息交流通道,能确保及时得到信息的通道。关键在于怎样通过使用GP提高你的信息交流。
