丹佛斯变频器在增设丝束辅助驱动同步改造方案中的应用
2006/5/9 21:09:00
一、改造要求: 为减轻刀盘上刀片的横向作用力,避免刀片崩口,延长刀片使用寿命,在原四楼刀盘之前,增加一个辅助驱动电机M2,实现对丝束的辅助传送,系统要求M2驱动辊和M1驱动的刀盘的线速度始终保持一致,且可保留原有0~200M/min范围可调。 二、系统改进方案: 本系统改造采用主从随动同步方式,以M1驱动辊为主轴,M2驱动辊为从轴,以随动方式跟随主轴同步运行。硬件采用DANFOSS VLT5000系列变频器和DANFOSS同步控制卡来实现同步控制,VLT5000系列变频器专用的同步与定位卡是专门配合VLT5000变频器用的多轴或单轴同步控制的应用场合。该控制卡可以用于任何需要与主轴同步运行的应用场合,同步控制卡相当于一个电控轴,其速度比可在运行中自由调整,根据主轴编码器和从轴编码器的反馈信号,从动轴的速度与位置将得到自动而精确的控制。原有M1的控制系统不用改动。系统改造原理图见下页:
三、设备选型: 1.M1电机选用380V、2.2KW变频电机。 2.M2变频器选用DANFOSS VLT5000,2.2KW变频器。 3.VLT5000变频器同步控制卡SYNCPOS OPTION选件。 4.同步控制检测元件:增量型编码器2个。
四、该系统特点: 1.能有效实现该工艺生产控制。 2.主从马达同步性强,控制精度高。 3.系统可靠性高,维护费用低。
丹佛斯变频器FC51系列产品手册
广州科义董事长做客央视《春暖.光明行》
低速大转矩电机在收放卷场合上的应用
广州科义董事长谢东祥被评为06年广州十大慈善人士
第11届中国(广州)国际工业控制自动化及仪器仪表展览会明年开展
