刮板输送机掉链检测装置的研制与应用
2005/3/16 9:17:00
摘 要 随着我国选煤自动化的不断提高,选煤厂对于设备的各种保护要求越来越多,但应用于刮板机的各种保护却不多,本文介绍了在生产过程中摸索研制的一种刮板机掉链检测装置,希望能给大家以启示,在生产中发挥一定作用。 关键词 刮板输送机;保护装置; 0 引言 我们知道皮带输送机和刮板输送机是选煤厂应用较多设备,输送设备的各种综合保护设置齐全,有利于实现设备的无人值守,确保设备的正常运转,达到减人提效的目的。但是在各种保护产品中用于皮带输送机的保护比较齐全,包括跑偏、打滑、拉绳、撕裂等,而用于刮板输送机的保护比较少,都是一些常用的电机保护,如过流、过载、缺相等,而针对刮板输送机本身却很少,不能满足复杂的实际生产需求。 在现场实际生产过程中,环境恶劣,条件复杂,尤其是在原煤生产车间,经常出现刮板机掉链事故,如果发现不及时就会造成拉断刮板扩大事故范围,严重的会造成损坏设备、延缓事故处理时间,给企业造成较大经济损失,我们在实际生产过程中不断的研究探索,自行研制了一种刮板机掉链检测装置,该装置制作简单,成本较低,但能及时检测到刮板机掉链事故的发生,有效遏制了事故范围的扩大,给企业带来一定经济效益。 1 装置组成及工作原理 该装置主要由花兰螺丝、细钢丝、导向管、弹簧、铁滑块、接近开关组成。详见示意图。 其主要工作原理为:当现场刮板机出现掉链事故时,刮板链在重力的作用下自然下垂,落到安装在弧形板和机头链轮之间的细钢丝上,由于刮板链的压力细钢丝会自动涨紧,引起导向管内铁滑块被带动露出导向管开口处,安装在导向管开口处的接近开关接受信号,此信号可以直接接到控制回路,也可以接入PLC,经过信号处理使刮板机报警停车,从而遏制了刮板机继续运行拉坏设备的事故发生。
刮板机掉链检测装置示意图 2 安装使用注意事项 该装置在研制使用以来,我们根据现场实际不断完善,在安装使用中总结出来一点经验及注意事项列出,希望能给广大用户以启示: 1) 细钢丝尽量选择较细的有弹性的,使装置动作灵敏。 2) 花兰螺丝可以随意调节细钢丝的松紧,用户可以根据实际自行调节。 3) 接近开关的动作距离要调节合适,避免误动作或动作不灵敏。 4) 该装置可以安装在刮板输送机的机头或机尾,安装在链轮和弧形板之间,距离根据现场实际调节。 5) 细钢丝的安装位置与刮板链之间的距离根据现场实际确定,确保掉链能引起该装置动作。 6) 导向管拐角处可以用固定滑轮代替,减小细钢丝与导向管摩擦力,更有利于装置动作灵敏。 3 总结 该装置虽然结构简单,通过实际应用证明可以起到保护刮板输送机的作用,尤其是在选煤自动化程度高、人员少的情况下,可以有效的检测掉链事故的发生,及时处理,防止事故扩大,确保刮板输送机的安全运行,实现无人值守,达到减人提效的目的。
Modicon TSX Quantum系统在岱庄煤矿选煤厂的应用
巧用PLC实现一台自耦变压器起动多台电动机
自动控制系统中位置信号处理的改造与应用
超声波料位计在岱庄煤矿选煤厂的应用
