梅特勒-托利多分析仪器在石化行业的应用
在石油炼制和石油产品加工过程中,准确及时测定中间物料和产品(如:原油、汽油、柴油、航空煤油、丁二烯、塑料粒子、苯、甲苯、二甲苯、润滑油、绝缘油等)的密度、水份、溴价、溴指数、酸值、碱值和硫醇硫含量等分析项目,对于确保产品的质量和生产装置安、稳、长、满、优运行具有重要的意义。 在梅特勒-托利多的实验室分析仪器系列中,有测定密度、水分、溴价、溴指数、酸值、碱值和硫醇硫含量等分析项目的分析仪器,例如:DL38是容量法测定水分、溴价和溴指数的滴定仪,DL39是库仑法测定水分、溴价和溴指数的滴定仪,DE45是采用U型管振荡原理测定石油产品密度的密度仪,DL50 Rondolino是全自动电位滴定系统,所有这些分析仪器,均满足目前在石化行业中采用的GB/T、SH/T、 ISO、ASTM D 标准,并且提供快速、准确的测定,因此,这些仪器已成为石化行业内各生产企业质量检测部门必备的常规分析仪器。 附录一是根据有关测试标准,使用梅特勒—托利多的实验室分析仪器进行分析获得的测定结果,从各表中的测定结果可知,其测定结果均满足测试标准中有关精密度的要求。 附录一: 表1:汽油溴价的测定 注:使用仪器:DL38 执行标准:ASTM D 1159 测定次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 标准偏差 测定结果mgBr/g 5.34 5.50 5.43 5.39 5.49 5.40 0.06 表2:二甲苯溴指数的测定 注:使用仪器:DL39 执行标准:SH/T0630 测定次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 标准偏差 测定结果mgBr/100g 75.59 74.58 75.48 76.11 74.84 75.05 0.56 表3:混二甲苯溴指数的测定 注:使用仪器:DL50 Rondolino 执行标准:GB/T11136 测定次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 标准偏差 测定结果mgBr/100g 110.21 112.01 109.93 110.35 111.31 110.65 0.78 表4:煤油密度的测定 注:使用仪器:DE45 执行标准:SH/T0604 测定次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 标准偏差 测定结果 g/cm3(20℃)0.79321 0.79322 0.79322 0.79321 0.79322 0.79321 0.00001 表5:润滑油酸值的测定 注:使用仪器:DL50 Rondolino 执行标准:GB/T7304 测定次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 标准偏差 测定结果 mgKOH/g 6.53 6.45 6.60 6.49 6.56 6.58 0.06
梅特勒托利多AX天平使用于Robert Debre 儿童医院药房中
梅特勒托利多卤素水份测定仪应用介绍之全脂牛奶篇
梅特勒-托利多JagXTREME称重显示仪
梅特勒-托利多电位滴定仪产品样本
梅特勒-托利多水份仪样本
