皮带防滑保护
2005/6/13 9:32:00
1、前言 3#750m3高炉槽下1#、2#返矿皮带是上料系统的重要环节,担负着将筛下的碎矿、矿粉运到高架料仓的重任,一旦两条皮带发生故障,不能正常运转,将使碎矿无法及时运出,严重影响高炉上料,若不能及时处理,则会导致高炉休风,造成巨大的损失。 2、现状 3#750m3高炉投产以来,曾多次出现压皮带打滑现象,造成高炉减风或休风,并加剧了2#返矿皮带的磨损,由于发现的早,并及时处理,避免了撕坏皮带,烧坏电机事故的发生。1#、2#750m3高炉也曾发生因皮带打滑而烧坏电机的事故。3#750m3高炉槽下系统采用微机监控,皮带的运行状态通过皮带电动滚筒的运行信号引入微机,若电机停止运行,则显示皮带停转。但是当皮带压料,或由于皮带本身松而发生打滑故障时,此时电流若达不到跳闸电流,电机依然运行,则无法及时发现故障,必将导致皮带撕裂或烧坏,从而使高炉因低料线而休风;并且,由于无法检测皮带故障,皮带与振筛之间的连锁实效,振筛不能立即停机,造成皮带上的料越压越多,既增加了扒料的时间,又加重了职工的劳动强度。 3、方案 为了能及时发现故障,避免事故的发生,必须在控制室内加一报警信号,并且使系统能够在故障时能及时发现,自动停下皮带滚筒电机,避免烧毁电机和撕坏皮带。 3.1、原理:皮带机尾的从动滚筒侧边安装一接近开关,并在从动滚筒侧面焊一感应铁片;(如图1)当皮带转动时,从动滚筒随皮带转动,每转一周,接近开关感应一次;把感应开关信号接入上料系统PLC,若接近开关感应信号常来或常不来(时间定为10秒),则系统判断为皮带打滑故障,发出报警信号,并立即停皮带。(如图2)
%100098、%100099为1#、2#皮带选自动,%100151、%100152为1#、2#皮带接近开关状态信号,%000135、%000136为1#、2#皮带打滑报警线圈,%000029、%000030为1#、2#皮带运行线圈,%000130、%000127为打滑解除按钮,%000133为打滑故障复位按钮。 3.2、运行程序:当皮带运行在自动状态时,%100098、%100099闭合,从动滚筒每转一圈,感应开关信号%100151、%100152闭合一次、断开一次,由于时间非常短(断开时间约为1秒,闭合时间约为20~30毫秒),通过TON模块延时(10秒)后,%00013、%000138、%000139、%000140均没有输出,即没有发生打滑事故,皮带运行正常;当皮带发生打滑事故时,由于从动滚筒不转,接近开关的感应信号常来(如图1位置1时)或常不来(不在位置1),超过10秒钟,%000138、%000140或%000137、%000139闭合,从而使%000135、%000136闭合,打滑报警,并停皮带。 3.3、参数:由于PLC的扫描时间为20毫秒,分为读映像表数据的时间,计算数据的时间和写数据的时间,而只有PLC在读映像表时才能读到接近开关的信号,为保证接近开关的每次感应信号都能被PLC读到,感应时间T必须大于PLC的扫描周期。由于滚筒的角速度α为5.4弧度/秒,感应铁片到滚筒中心的距离R为20厘米,根据公式 S=RαT得感应铁片的长度 S=20厘米×5.4弧度/秒×20毫秒=21.6厘米 4、实施过程 本着充分利用原有设备、投资少、施工周期快、不影响正常生产的原则,先将电缆敷设好,接好线,加工好感应铁片和接近开关固定架,并将固定架安装在从动滚筒的轴承座上,一切准备就绪后,在高炉待料线时,称量斗备满料后,停下皮带,利用五分钟的时间,将感应铁片焊在从动滚筒的侧面,并保证感应铁片焊牢、平整。感应铁片焊好后,就可以启动皮带,正常上料。皮带运转后,安装接近开关,并慢慢调试接近开关和感应铁片之间的距离,直到感应良好为止,固定好接近开关。此次施工,大部分时间在正常上料的情况下完成的,只有5分钟的焊接感应铁片必须停皮带,没有影响高炉正常生产。 5、效果及效益计算 自加上皮带打滑报警信号后,效果显著,只要皮带打滑,系统都能准确监测到,发出报警并立即停皮带,既保护了设备,又能及时发现故障,及时处理,保证了上料系统的正常工作。 10月1日至31日,因皮带打滑故障压料而引起高炉减风5次,时间约300分钟,平均减风量为500米3/分钟,共计减风量150000米3,按每吨铁耗风量为1400米3计算,共减产150000/1400=107吨,则一年共计107吨×12月×80元(利润)=10万元。 一年至少因打滑烧坏一台电机,价值为5000元。 一年因打滑磨损或撕裂皮带导致皮带寿命降低50%,一条皮带5万元,则节省成本5万元×50%=2.5万元。 而增加打滑保护所用备件成本极低,接近开关每支200元,共计400元,电缆每米6元,共计1200元,铁片、支架、焊条共计100元;所用备件成本共400+1200+100=1700元。 所以,安装皮带打滑保护一年可节约成本: 10万元+2000元+2.5万元—1700元=12.5万元 6、结语 此项皮带打滑保护技术具有投资少、工期短、见效快、运行可靠等优点,非常适用于莱钢自动化程度高、岗位粉尘大的环境。通过加装皮带打滑保护,可以大大降低岗位工人的劳动强度,有效的降低设备的故障率,提高设备的使用寿命。
6se70中文说明书(上)
siemens 6ra70系列全数字直流调速装置使用说明书
