现场总线PROFIBUS系统集成与产品开发(3)
2005/6/29 9:58:00
4. 非标通信设备及不同标准总线设备与PROFIBUS连接 1、必要性 2、解决方案——总线桥 3、PROFIBUS总线桥种类 4、需要注意的问题 1、必要性 (1)目前多数国产现场设备不具有现场总线通信能力,不能接入现场总线系统。 (2)由于多种现场总线协议并存、多种行业甚至企业通信标准并存;企业设备技术改造项目中需要保留大量的现役设备,并需要连接到现场总线的控制系统中; 因此:用户不得不面对将多种总线、各种通信协议产品接入同一种现场总线技术难题。 2、解决方案——总线桥 “总线桥”一词最先用于计算机PCI总线到ESA总线的转接板卡、或集成电路。 “现场总线桥” (简称为“总线桥”)是北京鼎实创新公司提出的技术概念和产品创意。主要是针对我国自动化行业传统仪表和现场设备不具备现场总线通信能力,无法接入现场总线系统而设计开发的现场总线通信接口系列产品。 总线桥——通信协议转换装置 PROFIBUS总线桥: PROFIBUS到多种通信协议转换接口产品 3、PROFIBUS总线桥种类 (1)PROFIBUS到RS-232、-485 RS-232、RS-485是目前绝大多数智能现场设备都具有的通信协议接口,CAN总线是目前国内自主开发工控产品采用比较广泛的现场总线。 以PB-B-RS-485、-CAN总线桥可以组成PROFIBUS下一级低速子网。由PB-B-RS485总线桥连接远程I/O模块就是一个例子;通过PROFIBUS-RS/485总线桥,非标准通信协议的远程I/O可以成为PROFIBUS远程I/O。
(2)PROFIBUS到MODBUS-232/485总线桥 MODBUS是目前很多现场仪表设备采用的通信协议;MODBUS是以RS-232/485为其物理层,又在应用层定义了变量及读取功能而形成MODBUS协议。 通过PROFIBUS-RS/485总线桥,可以组成一个PROFIBUS下一级的低速子网。
(3)条码扫描器PROFIBUS接口 凡具有RS-232/485接口条码扫描设备,都可以通过本产品连接PROFIBUS总线上;使条码扫描设备成为PROFIBUS总线上的一个从站;可将分布区域广泛的条码扫描器数据直接送到PROFIBUS主站,如PLC或PC机。本产品可广泛用于生产装配线、物流输送线等系统中。
⑷ 总线桥产品系列
PROFIBUS议总线桥产品部分业绩
4、需要注意的几个问题 总线桥是一种非常个性化的产品;用户选用一定要注意技术细节,不要泛泛而谈、似是而非。 (1)选用PB-B-RS232、-485产品 5个问题一定要清楚: ① 通信协议可知? ② 一对一?一对多?协议支持一对多? ③ 总线桥在PROFIBUS一侧是主/从?在RS-232/485一侧是主/从? ④ 通信模式: 发→收→发→收:总线桥做主设备;如一对多的485网; 发→发→:总线桥做主设备;如一对多广播式的485网、LED条频显示设备; 收→发→收→发:总线桥做从设备; 收→收→:总线桥做从设备;如条码器、电子秤; ⑤ 最大输入/输出:PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定; 最大输入/输出: Input Bytes + Output Bytes < 232 Bytes; Max Input Bytes < 122 Bytes; Max Output Bytes < 122 Bytes.
(2)选用PB-B-MODBUS总线桥 5个问题一定要清楚: ① 总线桥在PROFIBUS一侧是主/从?在MODBUS一侧是主/从? ② RS-232?-485?一对一?一对多? ③ MODBUS设备的数据地址?(产品手册?) ④ MODBUS设备支持的MODBUS命令: PB-B-MM/V3、PB-B-MS/V3支持MODBUS命令:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H; ⑤ PB-B-MM/V3/485可连接的MODBUS从站个数: RS-485一段最多32站点; 一个PB-B-MM/V3/485最多18条MODBUS报文; 最大输入/输出: Input Bytes + Output Bytes < 232 Bytes; Max Input Bytes < 122 Bytes; Max Output Bytes < 122 Bytes.
PB-B-MS/V3:MODBUS从站
表4-1:PB-B-MS/V3的MODBUS存储区
PROFIBUS/MODBUS总线桥用在造纸机械的一个例子
PROFIBUS/232总线桥用在烟草工业的一个例子
条码扫描器PROFIBUS接口在空调生产线上的应用
关于系统集成(五)现场安装及系统可靠性 1、安装 (1)电缆、插头、终端电阻 (2)波特率、通讯距离、中继器;
分支——短接线:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
