尼科产品在智能家居系统施工中的方案
2005/6/12 16:45:00
1.1系统施工网络架构
根据设计要求,该住宅的智能化控制系统包括
·主卧室内灯光回路控制
·安防联动控制
·预留电器插座控制点
·车库卷帘门控制
·红外遥控、无线控制及互联网远程控制
1.2灯光回路控制
灯光回路控制使用4404L数字调光器和3010L电源控制器来控制。对于可调光的灯具类型(如筒灯、射灯、吊灯)使用数字调光器控制,对于不可调光的灯具(如日光灯和节能灯)采用电源控制器控制。
数字调光器的安装办法采取就近安装原则。安装在天花板或其他隐蔽角落。每个调光器可以接4路灯,灯的电源线接到该路端子的‘N’和‘L’端。,调光器采用220V电源直接供电,220V电源线接在大输入端子的‘N’和‘L’端。LonWorks的网络线使用RVV4×0.5电缆,与其他节点设备相连。
对于非调光灯可以使用电源控制器的DO方式式直接控制。电源控制器集中放在弱电箱中,因此需要所有非调光灯的电源线引入弱点相中。安装的方法为所有灯的零线与220V电源的零线并接,灯的火线接到对应端子的‘NO’端,火线并接到‘Com’端。电源控制器采用220V电源直接供电,220V电源线接在供电输入端子的‘N’和‘L’端。LonWorks的网络线使用RVV4×0.5电缆,与其他节点设备相连。
1.3安防联动控制
当业主回到家,只要在门口的卡片阅读机刷一下卡(磁卡、指纹锁等),自动化系统在做过安全认证后,首先门禁系统会开门,灯光控制系统的迎宾模式会将室内灯光和缓的开启,空调系统也启动了,若是晚间则客厅的电动窗帘会自动关闭。
当有非法用户侵入,住宅的门禁或安防系统被触发后,能使家庭声光电报警器报警,并使房间的灯光联动做明暗变化。同时,i.Lon 100网络服务器接到报警信息后,将信息转换发送到小区局域网上,小区监控中心便可获得报警信号,做相应的处理。而且,i.Lon 100网络服务器还能通过互联网,将报警信息发送到远程的接收终端,如E-mail、PDA等。
1.4窗帘控制(可选)
使用电源控制器的DO端控制窗帘电机的开与关,实现对窗帘的控制。施工时需要在电机控制器附件到弱电箱引一根RVV5×1.0的线。其中两根为220V电源线,为窗帘控制器供电。另三根为窗帘控制线。220V电源线也可以窗帘附件通过插座方式接入。
1.5空调控制(可选)
使用电源控制器的DO端控制空调。施工时需要在空调控制器附件到弱电箱引一根RVV4×0.5的线。
1.6电器插座控制(预留)
Nico的电源控制器即是为这种应用准备的。插座火线接电源控制器的常开端,插座零线接市电的零线,市电的火线接电源控制器的公共端。这样,当控制器端将常开闭合后,插座上电,电器可以使用;关闭后,插座断电。电源控制器采用220V电源直接供电,220V电源线接在供电输入端子的‘N’和‘L’端。LonWorks的网络线使用RVV4×0.5电缆,与其他节点设备相连。
1.7红外遥控
利用5006L电源控制器的红外接收端,配合红外遥控器使用,便能实现同模板按键同样的控制效果。
Nico的6键触控面板5006L为LonWorks节点设备,而非传统简单的开关执行器。因此该设备可以直接接入LonWorks网络中,控制所有的LonWorks设备。再由这些控制器来控制最终的设备。6键触控面板使用12V~24VDC供电,该电源由弱电箱中的开关电源提供。连线方法为使用RVV4×0.5电缆,与其他节点设备相连。
1.8PDA无线遥控及远程互联网控制
利用iLon100的网页功能可以实现本系统的互联网远程控制,如果室内加入AP无线网络设备,也可利用PDA及无线网卡实现无线遥控。(可选)
利用互联网远程控制的原理同PDA相似,以浏览网页的方式,通过iLon100来实现远程控制。这项功能可以直接连接用户住宅,也可通过物业处再转接。每户拥有自己的密匙,以提高安全性。
1.9车库卷帘门控制
选配带遥控的卷帘门即可。Nico的智能家居可以配合使用。当门被打开后,控制器收到信号,车库内的灯可自动亮启。
·主卧室内灯光回路控制
·安防联动控制
·预留电器插座控制点
·车库卷帘门控制
·红外遥控、无线控制及互联网远程控制
1.2灯光回路控制
1.3安防联动控制
1.4窗帘控制(可选)
1.5空调控制(可选)
1.6电器插座控制(预留)
1.7红外遥控
1.8PDA无线遥控及远程互联网控制
1.9车库卷帘门控制
尼科产品在酒店智能控制系统中的解决方案
NICO 电源控制器(3010L)
Nico 数字调光器(4404L)
Nico 六键触控面板(5006L)
Nico 挂墙式LCD空调控制器
