思泰基PC104主板的监护仪客户方案
2006/5/14 11:41:00
随着医疗行业(尤其是监护仪行业)的飞速发展,PC104产品在监护仪行业的应用越来越广泛,已经从单片机时代进入了计算机时代,从目前监护仪的应用来看,主要分为两中方案:
A:以PC104嵌入式产品为硬件基础的解决方案;
B:以ARM系统为硬件基础的解决方案;
上图中是以嵌入式产品为基础的解决方案,各部分的说明以及注意事项将在下面说明:
1、 方案为多医疗模块的系统,一般分为三个模块(如图所示):心电呼吸模块、血压/血氧模块、二氧化碳模块等组成,采用如此方案的公司主要有:徐州天荣、徐州科诺、深圳纽泰克等公司;另外也有一些公司把上述三种功能模块整合在一块模块上,如珠海以太等公司,其两种方案的区别我们在后面再来阐述。
2、 三种模块分别通过串口的方式与另外一块串口板相连,一般的串口形式为RS232,此种连接方式比RS485、RS422可靠性要高,但传输距离相对较短;
3、 功能按键与扩展模块的连接也采用串口的方式,功能按键的作用起到控制程序功能的作用,以及控制外部探头等功能;
4、 串口板的作用是实现串口的扩展(一般的早期的主板只能提供2个标准的RS232串口,所以很多监护仪厂家会自己设计一块串口板进行扩展,另外,此块扩展板上一般带有存储介质,把相关的应用程序存储在此块主板上,此块主板与PC104主板的连接方式是通过PC104总线的,所以可靠性非常高;
5、 打印机一般采用并口形式的热敏打印机,如思普瑞特等品牌,通过PC104主板上的LPT并口进行连接;
6、 LCD液晶屏一般采用31芯或41芯的连接线(根据屏的大小和型号不同有所区别)与PC104主板上的LCD口进行连接;
7、 目前,有一部分客户要求与中心计算机进行联网功能,可以通过网口或者通过串口与中央计算机进行联网;
在方案配置过程中会遇到以下相关的问题,请在以后的方案配置中多加注意:
1、 打印机的接口为并口,我们的打印机接口没有电源线和地线,只有数据线和地址线,所以需要外接+5V电源和地线打印机才能正常工作,另外,我们的接口的间距为2.54mm,有的打印机提供的是2.0mm间距的接口,所以需要进行转接;
2、 在使用过程中,打印机工作不正常,出现“哒哒。。。。”的声音,并且打印出来的曲线出现不正常现象,可以通过提高主频的方式解决;
3、 血压等模块与主板连接时不能正常工作,但我们的主板单独测试时工作正常,原因可能是串口速率不匹配,产生了冲突;
B:以ARM系统为硬件基础的解决方案;
思泰基PC104/SB610嵌入式工业主板用户手册
思泰基PC104/SX340嵌入式工业主板 用户手册
思泰基 PC104/DX440G 嵌入式工业主板用户手册
思泰基 PC104/电子盘
思泰基 PC104/GX880 嵌入式工业主板用户手册
