分支——短接线:
2、影响系统可靠性的主要因素 (1)接地 (2)电源
RS 485 的屏蔽 / 接地
(2)电源:充分注意变频设备、电容功率补偿设备等,是电源产生的高次谐波干扰;
关于产品开发 (一)可行性 (二)可选择的解决方案 (三)DP从站开发详谈
关于产品开发 (一)可行性 企业决定是否开发PROFIBUS产品?涉及到:企业产品和技术发展战略、企业现有核心技术及技术发展战略。 1、市场分析:需求?容量? 2、产品经济指标:成本、利润? 3、技术路线:解决方案? 1、市场分析:需求?容量? 市场需求 来自: ▼ 国外生产设备及技术的成套引进(汽车、制药………) ▼ 控制系统,如PLC、
DCS等采用现场总线技术(SEIMENS、ABB..) ▼ 现场设备向智能化、网络化方向发展(MCC、马达启动器、变频器、温度巡检、回路调节器……………..) 现场总线技术的应用发展,对国产现有现场设备及仪表提出新的要求。 由于现场总线技术的开放性,为国产现场设备及仪表提供新的市场机会。 (2)目前市场状况 系统: SEIMENS、ABB;主要是国外产品; 主控制器:SEIMENS、ABB;主要是国外产品; 基于PC的主控制器:几十家;主要是国外产品; 现场设备及仪表:200多家;主要是国外产品; 国内开发PROFIBUS产品主要集中在以下几个方面: ①与发电、输配电有关的产品:电量监测监控设备、PCC; MCC、交直流驱动等;主要用于发电冶金等行业。 ② 与驱动有关的设备:
电机保护MCC、变频器、直流驱动等;主要用于冶金、水泥、水处理等行业。 ③传感器类:执行机构、流量计;称重、水份测量等。 ④专用控制设备及分布式控制系统:有轨交通、机车、印刷机械、食品生产…………. ⑤现场总线I/O:与专用系统配套(如楼宇控制、印染设备、食品加工………)、具有特殊品质(防爆、高防护等级、可接受RTD、mV、高压、大电流信号等)。
2、国内PROFIBUS产品开发现状
2、产品经济指标:成本、利润? 问题:一个PROFIBUS站点,允许增加成本。
PROFIBUS从站产品: 一个站点增加成本: 300~500元 原售价 增加成本 最低售价 售价增加 增加利润B 1000 500 1500 50% 0 2000 500 2500 25% 0 5000 500 5500 10% >0 10000 500 10500 5% >>0 50000 500 50500 1% >>>0 对于售价2000元以下设备, 建议采用成本更低功能相对弱的的现场总线。 3、技术路线及开发成本:解决方案?开发成本?开发周期? 开发目标: 系统?主站(控制器、网卡)、软件、从站; DP从站?控制器、I/O、分析仪器、电量测量装置、检测设备、执行机构、流量计。。。。。。。 PA从站?温度、流量、压力。。。。。。 (一) DP从站有完整的开发解决方案 (1)使用PROFIBUS通信协议芯片、开发包; 可选择的芯片:SPM2、LSPM2、SPC3、SPC4、DPC31 Package 4 开发软件包: LSPM2、SPC3 DP从站开发包 Package 5 开发软件包: DPC31 DP/PA从站开发包 开发成本:开发包售价2.3~2.5万 技术基础: 要求开发人员比较细致了解PROFIBUS技术细节. 开发周期: 开发设备到位~开发出可测试样机, 8个月以上 (2) 使用嵌入式总线桥:嵌入用户模板的PROFIBUS通信接口,用户不必了解PROFIBUS技术细节,可以在短时间内开发出PROFIBUS产品。
① OEM1:基于SPC3(6/12M)、双口RAM;用于变频器、DC驱动、伺服定位等
运动控制; ② OEM2:基于SPC3 (6/12M) 、UART(460.8K);用于测量仪表、执行机构、HMI等; ③ OEM3:基于LSPM2、SPM2;用于总线式键盘、I/O设备 开发成本:实验系统(包括主站卡、评估实验板、软件)售价0.15万 技术基础: 开发人员有PROFIBUS系统组态技术. 开发周期: 开发设备到位~开发出可测试样机, 1~2个月. (二) PA从站开发 (1)可选择方案 ① SPC4+SIM1+CPU:开发包? 软件实现DPV0+DPV1+PA行规 ② DPC31 +SIM1 +(CPU): Package 5 DPC31 DP/PA从站开发包; 软件实现DPV1+PA行规; ③ 嵌入式解决方案:鼎实公司(开发中)。 ④ 国际合作:ITEC、SOFTING (2)开发周期、开发成本 (三) 主站开发 (1)可选择方案 ① ASPC2:开发包? ② 嵌入式解决方案:HMS公司、Hilsher公司、鼎实公司(开发中) ③ 国际合作:ITEC、SOFTING
关于产品开发(三)DP从站开发详谈 一、应用PROFIBUS通信协议芯片开发产品技术 二、应用嵌入式总线桥开发产品技术 三、产品设计需要注意的问题 四、关于产品认证 五、关于制造、销售、技术服务方面的一些建议 一、应用PROFIBUS通信协议芯片开发产品技术
1、芯片
1、SPM2、LSPM2应用 (1) 用途: SPM2(Siemens PROFIBUS Multiplexer) LSPM2(Lean Siemens PROFIBUS Multiplexer) 用于简单从站协议芯片。主要用于I/O开关设备。 (2)技术指标: ▼ 支持PROFIBUS-DP协议。 ▼ 最大数据传输速率12Mbit/s,可自动检测并调整数据传输速率。 ▼ SPM2采用120管脚PQFP封装; LSPM2采用80管脚PQFP封装; ▼ SPM2具有集成的64I/O位、其中32个可诊断输入; ▼ LSPM2具有集成的32I/O位(其中16个可诊断输入),8个诊断位; ▼ 集成的看门狗(WATCHDOG TIMER); ▼ 外部时钟接口24MHZ或48MHZ; ▼ 5VDC供电。 2、SPC3应用 (1)主要用途:智能现场设备,如变频器、智能仪表等; (2)技术指标: ▼ 支持PROFIBUS-DP协议; ▼ 最大数据传输速率12Mbit/s,可自动检测并调整数据传输速率; ▼ 与80C32、80X86、80C166、80C165、80C167和HC11、HC16、HC916系列芯片兼容; ▼ 内部有1.5K字节的RAM做DP通信缓冲区; ▼ 44管脚的PQFP封装; ▼ 集成的看门狗(WATCHDOG TIMER); ▼ 外部时钟接口24MHZ或48MHZ; ▼ 5VDC供电;
(4)怎样写Firmware ▼开发包中包括一个Firmware C源程序; ▼必须读懂这个C源程序; ▼移植到你的单片机上。 (5)技术基础
3 SPC4 应用 (1) 用途: ① 用于从站的智能通信芯片; ② SPC 4 还提供了连接SIM 1 的同步接口,数据传输符合IEC 1158-2,用于PROFIBUS-PA单元。 ③ 低功耗管理系统,因此特别适合用于本征安全场合。 (2)技术指标: ① 最大数据传输速率12 Mbit/s,使用IEC 1158-2技术时数据传输速率31.25 Kbit/s,可自动检测并调整数据传输速率。 ② 具有1.5K byte的信息报文存储器。 ③ 44管脚的PQFP封装。 ④ 与80C32、80X86、80C166、80C165、80C167和HC11、HC16、HC916系列芯片兼容。 ⑤ 3.3VDC供电,低功耗。 4、SIM1 应用 (1)用途: ▼SIM1(Siemens IEC H1 介质连接单元)与 IEC H1 即PROFIBUS-PA信号兼容。用于流程自动化行业。可用于本征安全场合。 ▼ SIM1 可作为SPC 4 的扩展芯片使用。只有为了能连接PROFIBUS-PA及用于本征安全才需要着种芯片作扩展。 ▼SIM1 支持所有发送与接受功能,吸收总线上附加电源电流端具有高阻特性。芯片使用两种稳压电源供电并允许电源具有电隔离。芯片采用符合IEC 1158-2的曼切斯特编码技术。 (2)SIM1 主要技术指标 ▼支持IEC 1158-2,即支持PROFIBUS-PA传输技术。 ▼最大数据传<
