磁栅位移传感器在焦炉四车联锁中的应用
2005/9/22 20:33:00
武汉莹佳科技发展有限责任公司经过近几年的研究和探索,采用静磁栅位移传感器来检测大车地址,检测传感器使用铝合金或不锈钢方型材,类似磨电道的滑线,安装在磨电道最下方,与磨电道的滑线保持平行,取名静磁栅滑道,在静磁栅滑道上悬挂长1.2米~3.2米静磁栅尺,静磁栅尺,滚轮支架和销柱构成静磁栅尺组件。静磁栅尺两侧有固定滑轮,静磁栅滑道定长6米,多滚轮磁栅尺组件结构可令静磁栅尺轻松越过轻轨连接部位,快速检测大车行程,最高检测精度1毫米;机车和静磁栅尺的连接使用双组双拨叉系统沿轻轨方向拨动,很好的解决了机车上下左右颠簸问题。位移绝对编码,量程没有限制,该系统在不影响测量性能的前提下,允许行车相对静止基面有±100毫米的水平偏移和±50的垂直偏移,具有很高的偏移宽容度。
本焦炉四车联锁系统具有如下特点:
1、全部使用标准部件
2、设备简单,安装维护方便
3、定位精度高
4、运行可靠
长直线位移检测传感器比较:
旋转编码器位置检测技术
通过安装在车轮上的旋转编码器检测机车的位置,是一种相对定位的工作方式。优点是成本低,安装方便。缺点是车轮打滑,维护工作量大。
定位片编码位置检测技术
通过安装在轨道旁的定位片(带孔的铁片)检测机车的位置,是一种绝对定位的工作方式。与编码电缆技术相比,他是间歇式定位,编码电缆技术是一种连续的测量方式。
条形码位置检测技术
通过安装在轨道旁的条形码或信息按钮检测机车的位置,是一种绝对定位的工作方式。与定位片编码位置检测技术相似。
红外编码连续位置检测标尺
通过固定标尺和移动标尺来检测,是一种绝对定位的工作方式。缺点是发射接收窗口易污染,固定标尺属于有源器件,电路复杂,总体成本高
编码电缆位置检测技术:
1、现场安装麻烦,保持水平度比较难
2、橡胶外套易老化,扭曲、变形(时间一般1年左右就开始出现裂纹)
3、精度低,是一种大地址检测10mm
4、红焦意外落地烧毁电缆修补麻烦
5、施工工期长
6、属于有源器件
7、价格高
8、环境温度:-20℃~+70℃
9、检测方式:地上检测
10、绝对定位
静磁栅长直线位移传感器
1、安装维护方便
2、使用寿命长,不会变形
3、定位精度高,可达1mm
4、更换方便
5、施工工期短
6、属于无源器件
7、价格相对低
8、环境温度:源-20℃~110℃ 尺-20℃~95℃
9、检测方式:车上检测
10、绝对定位
需要详细资料的请电话联系或留言我公司网站:
联系:总经理(专利人)徐先生 13871121205
销售部 秦宝 027-86544993 xiaoxunhuan@126.com xiaoxunhuan@hotmail.com QQ:454702169
武汉莹佳科技发展有限责任公司
Wuhan Yingjia Technology Development Co.,Ltd
总部:湖北信息产业科技大厦 611
技术部地址:武汉市青山区罗家路和平花苑4-2-202 邮编:430081
电话:027-86544993 86554827
传真:027-86554827
网址:http://www.whyjkj.com
邮箱: whyjkj@126.com
备用邮箱: whyjkj@21cn.com
本焦炉四车联锁系统具有如下特点:
1、全部使用标准部件
2、设备简单,安装维护方便
3、定位精度高
4、运行可靠
长直线位移检测传感器比较:
旋转编码器位置检测技术
定位片编码位置检测技术
条形码位置检测技术
红外编码连续位置检测标尺
编码电缆位置检测技术:
1、现场安装麻烦,保持水平度比较难
3、精度低,是一种大地址检测10mm
4、红焦意外落地烧毁电缆修补麻烦
5、施工工期长
6、属于有源器件
7、价格高
8、环境温度:-20℃~+70℃
9、检测方式:地上检测
10、绝对定位
静磁栅长直线位移传感器
1、安装维护方便
2、使用寿命长,不会变形
3、定位精度高,可达1mm
4、更换方便
5、施工工期短
6、属于无源器件
7、价格相对低
9、检测方式:车上检测
10、绝对定位
武汉莹佳科技发展有限责任公司
总部:湖北信息产业科技大厦 611
传真:027-86554827
邮箱: whyjkj@126.com
静磁栅长直线型位移传感器用于大车500米行程定位控制
静磁栅角度传感器在堆取料机中的应用
莹佳 插床使用静磁栅位移传感器WNAK-2300-K20-02型
莹佳 行车行程检测传感器
焦炉四车联锁技术大革新
