台达VFD-M 系列变频器在整经机上的应用
2006/5/13 20:47:00
一、工艺要求:
二、硬件配置: 台达VFD-M系列变频器两台 YSC08B21A同步控制器一台 可多圈转动的,阻值1K-5K(4.7K),电压-10-+10V的多圈电位器两个;电位器的零位对应0V电压。 单圈转动,阻值1K-5K(4.7K),电压0V-10V的电位器一个。 三、 电气配线图如下图示
当1、2号电机微调后,速比就固定了,在运行中为了防止碰动微调旋钮,建议加一个安全盒(透明可翻盖)。另外,关于变频器的启动、停止、点动等操作要求,可根据实际情况修改,配线图请诸位参考。 四、参数设置 VFD-M系列变频器: (以文字说明) 最高电压:P05=380V 最高频率(或产品设计频率):P04=50Hz 运转指令来源:P01=d02; P38=d02 主频率来源:P00=d01; 同步控制器 F01=9(出厂默认值); F02=9(出厂默认值); F03~F08: F F09=01; F10=02; F11-F16;F; F18:K(两电机输出速比K,常数) 注:F25、F26需根据实际运行状况调整设定,以期达到最好调试效果 五、 VFD-M系列变频器简介: 采16位微处理器,正弦波PWM控制 超低噪音,载波频率可自1~15KHZ调整 具简易向量控制和V/F控制方式 内建串列通讯界面RS-485(速率38400max) 具PID回授控制 六、 选用理由 1.VFD-M系列变频器优秀的低速力矩特性。 2.同步控制器调整方便,所有参数均为数字设定,可通过编程设定显示信息, 3.参数具自动记忆功能。 4.精度高,内部采用12位A/D、D/A转换器,分辨率可达0.1% 5.系统稳定性较此前机械式调速大大提高。
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
