中达电通H4数控系统和台达PLC在某刀具研磨机之项目应用方案
2006/8/5 12:20:00
本文主要介绍了中达电通H4数控系统和台达PLC,在客户上海某五金刀具有限公司的使用情况,并用两种产品的巧妙组合,实现了五轴专用磨刀机的特殊需求。
某刀具研磨机主要是用来加工铣刀和钻头的高精度工具磨床,是由五个轴组成的。其中X,Y为机台的横向和纵向运动轴,Z为棒料分度轴是个旋转轴,这三个轴控制刀具的加工。X1为料盘移动轴控制料盘的左右移动,Y1为机械臂上升轴控制机械臂升降。
图一 中达H4数控系统及专用磨刀机
一、工艺要求和精度要求
分度要求,当加工时分度轴旋转分度主要有两个工艺要求,一是在加工过程中不允许改变分度方向,只能单向旋转用以消除机械设备的反线误差;二是分度加工时对沟槽加工的顺序有特殊要求,而且刃数为偶数或奇数还有不同。
图二 棒料的横切图
偶数以一个8个刃数的铣刀为例,每个沟槽的加工顺序是1,5,2,6,3,7,4,8,其表达式是:
即第一刃加工完成后,第一刃的起刀点与下一刃起刀点角度差为A,下一刃加工完成后这一刃的起刀点与后一刃的起刀点角度差为B,以此类推直到加工到最后一刃完成。
图三 棒料的横切图
奇数以一个9个刃数的铣刀为例,每个沟槽的加工顺序是1,5,9,4,8,3,7,2,6,其表达式是:
即每刃起刀点之间的角度差为C。
机械臂运动要求,以最左下方的料口为零点,每次放入加工完毕的铣刀的同时取走上方的棒料,依次上升直到放入最上端的料口后换列,取走另一列最下端的棒料,如此运动直到将全部500个棒料都加工完毕,停止等待换料盘。
精度要求:径向0.005mm,轴向0.03mm,机械臂0.01mm,料盘0.01mm。
二、实施方案
采用HUST的H4 M控制系统连接3台台达ASD-A0421LA伺服作为加工及分度的控制系统,采用台达5.7寸单色触摸屏+台达ES 24点+24点PLC连接2台台达ASD-A0421LA伺服作为机械臂和料盘的控制系统。
三、实施步骤
利用H4系统MACRO指令对用户自设定的参数进行计算来得到X,Y,Z三轴运动的必要数据,再通过G00,G01等定位及插补指令来实现加工铣刀钻头的功能。同时将左旋和右旋分成两个MACRO程序,两者之间的区别只是在与分度方向不同。
两个程序的流程图如图4所示:
图四 两个程序的流程图
对于Y1是利用PLC发脉冲对伺服进行控制和台达ASD-A0421LA伺服的Pr控制模式的回零功能来实现机械臂的上下移动定位的;对于X1也是利用台达ASD-A0421LA伺服的Pr控制模式,PLC的I/O点来控制料盘的左右移动定位。
其它有关磨头夹紧,料盘翻转,机械臂前翻,机械臂后翻,是通过PLC来控制的,而与加工相关的切削液开关,沙轮旋转,是由H4系统的内置PLC通过I/O点来控制的。
四、结束语
该项目是一个利用中达产品在工具磨床上应用的典型案例,使用三轴数控系统+PLC实现五轴磨床专用数控系统的功能,为客户极大的节省了成本,同时也展现了台达伺服电机产品良好的控制性能。
(后附MACRO程序)
附:MACRO程序(O0000~O0008为右旋,O0100~O0108为左旋)
O0000
N09 G11 P-03
N10 G65 L4 P#16 A#15 B3.140
N15 G65 L2 P#60 A#88 B2.500
N18 G65 L32 P#17 A1.000 B#89
N20 G65 L31 P#18 A1.000 B#89
N25 G65 L4 P#19 A1.000 B#18
N30 G65 L26 P#17 A#16 B#19
N35 G65 L1 P#23 A#87
N36 G65 L1 P#40 A0
N37 G65 L1 P#41 A0
N40 G65 L26 P#23 A360.00 B#17
N45 G65 L5 P#20 A360.00 B#10
N50 G65 L5 P#24 A#10 B2
N55 G65 L2 P#25 A#24 B1
N60 G65 L23 P#26 A#10 B2
N65 G65 L4 P#27 A#20 B#24
N70 G65 L4 P#28 A#20 B#25
N71 G65 L5 P#35 A#23 B360.00
N72 G65 L2 P#31 A#35 B1
N73 G65 L4 P#36 A#31 B360.00
N75 G65 L3 P#29 A#27 B#23
N80 G65 L3 P#30 A#28 B#23
N81 G65 L2 P#44 A#48 B#21
N82 G65 L2 P#43 A#49 B#22
N83 G65 L2 P#42 A#39 B#44
N86 G65 L81 P97 A#35 B0
N#87 G65 L2 P#32 A#36 B#29
N95 G65 L2 P#33 A#36 B#30
N96 G65 L80 P100
N97 G65 L2 P#32 A360.00 B#29
N98 G65 L2 P#33 A360.00 B#30
N100 G65 L50
N101 G12 P06
N102 G00 X0
Y0
N103 G04 X0.2
N104 G00 Y#43
N105 M08
N106 G00 X#42
N109 G65 L83 P140 A#23 B#28
N110 G65 L86 P165 A#23 B#27
N115 G65 L81 P130 A#26 B1
N120 M98 P04 L#24
N125 G65 L80 P185
N130 M98 P03 L#10
N135 G65 L80 P185
N140 G65 L81 P155 A#26 B1
N145 M98 P02 L#24
N150 G65 L80 P185
N155 M98 P01 L#10
N160 G65 L80 P185
N165 G65 L81 P180 A#26 B1
N170 M98 P08 L#24
N175 G65 L80 P185
N180 M98 P07 L#10
N185 G00 X0
Y0
N186 M09
N187 G11 P03
N1#87 M30
O0001
N210 G65 L2 P#40 A#40 B1
N211 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N212 G65 L81 P214 A#40 B#10
N213 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#32
N214 M99
O0002
N220 G65 L2 P#41 A#41 B1
N221 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N222 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#32
N223 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N224 G65 L81 P226 A#41 B#24
N225 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#33
N226 M99
O0003
N230 G65 L2 P#40 A#40 B1
N231 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N232 G65 L81 P235 A#40 B#10
N234 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#32
N235 M99
O0004
N239 G65 L2 P#41 A#41 B1
N240 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N241 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#32
N242 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N243 G65 L81 P245 A#41 B#24
N244 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#30
N245 M99
O0007
N270 G65 L2 P#40 A#40 B1
N271 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N272 G65 L81 P274 A#40 B#10
N273 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#29
N274 M99
O0008
N280 G65 L2 P#41 A#41 B1
N281 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N282 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#29
N283 G01 U#88 V-#87 W#23 F#14
N284 G65 L81 P286 A#41 B#24
N285 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#30
N286 M99
00100
N09 G11 P-03
N11 G65 L2 P#44 A#48 B#21
N12 G65 L2 P#43 A#49 B#22
N13 G65 L2 P#42 A#39 B#44
N14 G65 L2 P#60 A#88 B2.500
N36 G65 L1 P#40 A0
N37 G65 L1 P#41 A0
N96 G65 L80 P100
N100 G65 L50
N101 G12 P06
N102 G00 X0
Y0
N103 G04 X0.2
N104 G00 Y#43
N105 M08
N106 G00 X#42
N120 M98 P104 L#24
N125 G65 L80 P185
N130 M98 P103 L#10
N135 G65 L80 P185
N145 M98 P102 L#24
N150 G65 L80 P185
N155 M98 P101 L#10
N160 G65 L80 P185
N170 M98 P108 L#24
N175 G65 L80 P185
N180 M98 P107 L#10
N185 G00 X0
Y0
N186 M09
N187 G11 P03
N1#87 M30
O0101
N211 G01 U#88 V-#87 W-#23 F#14
N213 G00 U-#60
V#87
U2.500 W-#32
N214 M99
O0102
N221 G01 U#88 V-#87 W-#23 F#14
N222 G00 U-#60
V#87
U2.5000 W-#32
N223 G01 U#88 V-#87 W-#23 F#14
N225 G00 U-#60
V#87
U2.500 W-#33
N226 M99
O0103
图一 中达H4数控系统及专用磨刀机
一、工艺要求和精度要求
图二 棒料的横切图
图三 棒料的横切图
即每刃起刀点之间的角度差为C。
二、实施方案
三、实施步骤
两个程序的流程图如图4所示:
图四 两个程序的流程图
四、结束语
(后附MACRO程序)
O0000
N09 G11 P-03
N36 G65 L1 P#40 A0
N37 G65 L1 P#41 A0
N96 G65 L80 P100
N100 G65 L50
N101 G12 P06
N102 G00 X0
Y0
N103 G04 X0.2
N104 G00 Y#43
N105 M08
N106 G00 X#42
N120 M98 P04 L#24
N125 G65 L80 P185
N130 M98 P03 L#10
N135 G65 L80 P185
N145 M98 P02 L#24
N150 G65 L80 P185
N155 M98 P01 L#10
N160 G65 L80 P185
N170 M98 P08 L#24
N175 G65 L80 P185
N180 M98 P07 L#10
N185 G00 X0
Y0
N186 M09
N187 G11 P03
N1#87 M30
O0001
N213 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#32
N214 M99
O0002
N222 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#32
N225 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#33
N226 M99
O0003
N234 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#32
N235 M99
O0004
N241 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#32
N244 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#30
N245 M99
O0007
N273 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#29
N274 M99
O0008
N282 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#29
N285 G00 U-#60
V#87
U2.500 W#30
N286 M99
00100
N09 G11 P-03
N36 G65 L1 P#40 A0
N37 G65 L1 P#41 A0
N96 G65 L80 P100
N100 G65 L50
N101 G12 P06
N102 G00 X0
Y0
N103 G04 X0.2
N104 G00 Y#43
N105 M08
N106 G00 X#42
N120 M98 P104 L#24
N125 G65 L80 P185
N130 M98 P103 L#10
N135 G65 L80 P185
N145 M98 P102 L#24
N150 G65 L80 P185
N155 M98 P101 L#10
N160 G65 L80 P185
N170 M98 P108 L#24
N175 G65 L80 P185
N180 M98 P107 L#10
N185 G00 X0
Y0
N186 M09
N187 G11 P03
N1#87 M30
O0101
N213 G00 U-#60
V#87
U2.500 W-#32
N214 M99
O0102
N222 G00 U-#60
V#87
U2.5000 W-#32
N225 G00 U-#60
V#87
U2.500 W-#33
N226 M99
O0103
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
