磁控软起动在锦石化的应用
在锦州石化分公司的焦化改造工程中‘除焦’高压水泵的高压电动机需要软起动。由于工艺的特殊性,起动比较频繁。因此,锦石化不采用液阻类软起动装置。锦石化方面不采用变频软起动的原因是:装置价格4~5倍于磁控软起动,长期使用的维护量也高于后者。 一、磁控软起动 磁控软起动是从电抗器起动衍生出来的,用电抗器串在电动机定子侧实现降压是两者的共同点,磁控软起动的主要特点是用可控制的饱和电抗器取代电抗器。在磁控软起动装置里,SCR三相桥式整流电路通过饱和电抗器的功率和电压放大作用,控制电动机电流。与SCR软起动装置不同,在这里耐高压和流通大电流都由饱和电抗器完成。 磁控软起动的技术优势:可靠,便宜,对环境要求不高。 二、锦石化除焦水泵电动机的基本情况 (1)、用途:拖动高压水泵,实现‘除焦’工艺,每天至少起动两次,起动间隔时间大约4~5小时。
(2)、仿真(程序名称: mag): ①、输入的部分数据:1、电机额定线电压为(伏):6000,2、电机额定电流为(安):354,3、电机额定容量为(千瓦):3150,4、电机额定转速为(rpm):2985,5、电机堵转电流与额定电流之比为:7.3,6、电机全压起动时电磁转矩与额定值之比为:1.1,7、电机额定电压下最大转矩与额定值之比为:2.2,8、电机额定电压下空载定子电流为(安):60,10、折算到电动机轴上的总飞轮惯量(牛.米方):5330,11、仿真步数为:2000,12、仿真时间为(秒):30,13、恒流给定值为(安):1200, 18、电网阻抗为(欧):0.45, 21、给定电流与实际电流间惯性环节时间常数为(秒):0.5。 ②、仿真的部分结果: 2组仿真曲线见图1与图2。起动完成时间为(秒):15.9,电网最大压降标幺值为(%):14.6。 ③、仿真结果表明:软起动电流可以恒定在3.4倍额定值,软起动时间能够限制在20秒以内,起动过程中电网最大压降偏大,但能够满足标幺值不大于15%的要求。 五、投运情况 2#水泵带载投运时间:2003年8月20日。 投运条件:进口阀开度33%,出口阀倒向回流方向(参看附于文末的示意图)。 按设定的3.6倍电动机额定电流软起动的实测电流时间曲线见图3。 所用测试仪表:数字示波器,型号:TDS-1002。 时间刻度为每格2秒,软起动完成时间约为17秒。纵坐标每格260A,最大软起动电流倍数为3.6倍。软起动过程中,指针表显示,电网电压从6100V降到5200V。网压降 。
结语 锦州石化分公司认为投运达到了预期的效果。 锦石化原先就准备将 输电电缆中的铝芯电缆更换成铜芯的。更换后,电网短路容量将有所提高,网压降因而也会有所减小。
参考文献 [1] 高越农 磁控软起动 电气时代 2002.10 [2] 高越农 陈胜波 电动机软起动离线仿真 电工技术 2003.1 [3] 高越农 阎文金 迈向高压软起动的三个途径 电气传动自动化 2004.2
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
