中控 JX-300X DCS控制系统在PVC密闭化生产中的应用
2006/2/16 13:12:00
摘 要 在PVC生产中采用JX—300X DCS控制系统,对聚合的全过程进行自动控制,实现了PVC生产的密闭化,达到了预期的效果。 The application of JX-300X DCS cortrol-system in PVC hermetization production HUANG jin-bao LIU yue-jv ( Henan shenma chlor-alkali Chemical Co.,Ltd., Pingdingshan 467001,China) Key words: PVC; JX-300X; DCS cortrol-system Abstract: Adopts JX-300X DCS control system to autocontrol the whole process of PVC polymerization in PVC production ,Achieved the hermetization of PVC production ,and that is the purpose of prospective。 河南神马氯碱化工股份有限公司是年产5万吨PVC的化工企业,原有的聚合DCS控制系统仅对釜温进行控制,系统规模小。2003年11月我们在进行聚氯乙稀密闭化生产技术改造时,由于原控制系统规模小而且无法扩容,经反复调研,最终决定控制系统采用JX-300X。我们在改造时把6台聚合釜的入料控制、升温控制、恒温控制、汽提控制,压缩冷凝回收控制、离心干燥等控制集中在一个DCS控制系统内,实现聚合入料、恒温、出料全过程自动控制。通过几个月来的连续运行,该套系统性能稳定,安全可靠,不仅提高了树脂产量、质量,减轻了工人的劳动强度,而且改善了聚合的工作环境、节约了能源,实现了我们预期的一百釜不清釜、不开盖的目的。现把JX—300X控制系统在聚氯乙稀密闭化生产中的应用情况总结如下: 1 系统选型、配置规模和结构 通过了解其他厂家的DCS运行状况,结合我们自己的实际情况,为便于转化、分馏DCS系统和聚合DCS两个系统网络连接,最后确定聚合DCS采用浙大中控的JX-300X系统。该套系统不仅能满足生产监视、过程控制、操作画面、参数报警、数据记录及趋势等功能,而且采用的是国内先进的软硬件技术,结构灵活、安全便于维护,满足了工艺要求的需要。根据聚合生产工艺的实际特点,该系统配置模拟量输入68点,热电阻52点,模拟量输出28点,开关量输入210点,开关量输出147点,合计505点。依据这些点数,我们确定设置操作站4台(包括一台工程师站)、控制站1个、控制机柜2个、继电器柜1个,控制回路28个,I/O机笼7个,电源箱4个等系统配置。 控制站是采集处理信号并进行运算输出,具有故障自诊断功能,控制站主控卡、数据转发卡、电源采用热备用冗余配置,故障时能自动无扰动切换。操作站是提供人机操作界面,接受从控制站传来的工艺流程实时数据,将它转化为相应的过程变量,在显示器上显示出来,供操作员监视、操作。工程师站既可当操作站又可用来进行系统组态。操作站与控制站之间通过高速通信网Scnet完成数据交换,本套系统工艺界面共设16幅,分别为:1)软水、稳定剂操作画面;2)单体操作画面;3)分散剂操作画面;4)引发剂操作画面;5)注水、终止剂操作画面;6)涂釜冲洗水操作画面;7)1#—6#釜的操作画面;8)回收操作画面;9)汽提操作画面;10)恒温控制参数;11)配方表。这些画面满足了聚合生产控制的需要。 2 现场配套电气仪表装置 这次对聚氯乙稀技术改造,除保留原有的检测变送测量装置、自动控制阀门、电气设备外,又增加检测变送测量设备21台,程控阀门和自动调节阀71台,程控泵15台。 3 控制方案 悬浮法聚氯乙稀生产过程是把软水、单体、分散剂、引发剂等助剂按一定比例密闭入料,而后通过热水夹套升温、恒温控制、自动注水、加终止剂,自动出料冲洗,通过汽提回收控制装置把残留单体进行回收,经过离心干燥去除水份最后包装成袋状树脂的过程。对于这么一个复杂的过程,采用全自动化控制后,它可以提高生产效率,降低消耗,减少环境污染。因此,这套控制系统主要由这几个部分构成:6台釜的密闭入料控制;6台釜的升温、恒温控制;6台釜的滏釜、出料冲洗控制;汽提塔控制;压缩冷凝回收控制及离心干燥控制等,分别介绍如下: 密闭入料控制过程比较复杂,控制要求高,采用SC控制语言编程来实现顺控,它包括九个子程序控制:软水程序、稳定剂程序、单体程序、分散剂程序、引发剂程序、中途注水程序、终止剂程序、涂釜程序、出料冲洗程序,各子程序既能相互独立启动,又能联锁启动。当入料主程序联锁按钮打到“IN”时,入料程序全部自动。另外还设有单体回流、冲洗水回流、中途注水回流三个自定义单回路控制。 3.1 软水稳定剂入料控制 在操作站上人工选择软水泵、釜号,设定入釜软水量,程序自动启动后判断选釜是否正确,相应阀门是否关闭,否则给以报警提示,程序不向下进行,等待确认后,程序自动打开釜上阀,总管阀、启动软水泵,通过总管上的质量流量计监视控制入釜的流量,当流量累积到配方表中所需的量后,程序发出指令,停泵、关釜上阀,并自动与软水计量槽上的差压变送器检测折算出流量相比较,超过设定误差给以报警提示,防止因进料误差影响产品的质量。另外,稳定剂的加入是在软水加入两吨后自动启动稳定剂程序的。 3.2 单体入料控制 如果入料主程序联锁打“IN”状态,软水入料程序结束后,自动启动单体入料程序,首先进行泵和相关阀门、单体槽液位检查,接着开釜上阀、总阀,启动单体泵,等单体流量累计到细流值时,程序发出指令,让单体回流阀固定在50%开度,当单体质量流量计累计到参数表中的设定值时,停泵、关阀,若单体入料量超过设定误差,给以报警提示。 3.3 分散剂程序控制 包括分散剂备料和分散剂入料两个程序控制,可以单独启动也可联锁启动。单独启动时,先选釜号进行分散剂备料,打开填充阀,关闭循环阀,向分散剂称量槽内加料,等加到设定值时,关闭填充阀,打开循环阀,称量槽进行超差判断,备料程序结束。由操作工启动入料程序,启动加料泵、打开分散剂加料总阀和釜上助剂阀向釜内入料,当称量槽重量达到槽冲洗点时,打开槽冲洗水阀进行槽冲洗,冲洗流量计进行累积清零到设定值时,关槽冲洗水阀,等称量槽重量达到管道冲洗点时,关加料阀、停泵,打开管道冲洗水阀,进行管道冲洗,冲洗水流量计清零累积到设定值后,关相应阀,程序结束。如果分散剂程序联锁打“IN”状态,备料和入料程序全部自动进行。 3.4 引发剂程序控制 单独启动时,首先进行选釜号,接着打开填充阀,关闭循环阀,向引发剂称量槽内进行备料,等达到设定值时,关闭填充阀,打开循环阀,称量槽进行超差判断,备料结束。启动入料程序,启动加料泵,打开引发剂加料总阀和釜上助剂阀,开始向釜内加料,等达到槽冲洗点时,打开槽冲洗水阀,进行槽冲洗,等称量槽的重量达到管道冲洗点时,打开管道冲洗水阀进行正冲、同冲、反冲程序,冲洗完毕后停泵、关阀,如果引发剂入料程序联锁打“IN”状态,引发剂的备料和入料全部自动进行。 3.5 升温、恒温控制 软水、单体、分散剂、引发剂等各种助剂加完后,用热水把聚合釜内的混合物料加热到一定温度,引发聚合反应。为缩短升温时间,我们采用全开热水阀的方法,随着釜温升高,热水阀开度逐渐变小,等到釜中部温度达到上限给定时,程序由升温切换到软手动操作,阀门给一固定开度,等釜温升到下限给定值时,由软手动切向恒温控制状态,夹套进口温度调节采用分程控制,4-12mADC控制冷水阀,12-20mADC控制热水阀,由于聚合反应是采用大流量低温差的强制循环冷却法,其工艺本身又是一个大滞后环节,而控制聚合釜内温度必须在±0.2℃内,才能获得聚氯乙烯均匀的分子量分布,提高树脂质量。因此,恒温控制我们采用以釜温为主参数、以夹套进口温度为付参数,釜压作为前馈的复合串级控制系统。参见48m3聚合釜恒温控制流程图、方框图如下图。
经过半年来的连续运行,恒温过程釜温控制在±0.1℃以内,拐点温度小于0.5℃,保证了PVC树脂的质量,达到了我们预期的效果。 为节约能源,夹套出口温度采用逻辑判断处理器,实现热回水和冷回水控制。当夹套出口温度大于55℃时,热回水阀打开,热水回到热水槽;小于50℃时冷回水阀打开,冷水回凉水塔。为公司节约了大量蒸汽能源。见下图。
3.6 中途注水控制 当反应釜恒温到一定时间后,自动启动注水程序,打开相应釜注水阀开始自动注水,计时到设定时间后,关釜上阀,停止注水。 3.7 终止剂入料控制 从安全角度考虑,我们把终止剂加入程序设计为一个独立程序。何时加终止剂由操作工启动确认,避免误动作带来的麻烦,程序启动后,开终止剂阀,启动终止剂计量泵,到设定时间后停泵、关阀。 3.8 出料冲洗控制 当反应釜的终止剂程序启动,确认终止剂已加入釜内,同时釜压降到参数表中的设定值时,程序自动启动出料冲洗程序。打开喷淋阀和冲洗水阀,达到冲冼设定时间后,关相应阀门。为保证冲洗效果,程序设计了两次冲洗过程。 3.9 涂釜程序控制 涂釜是密闭入料比较重要的顺控程序之一。涂釜的好坏不但影响树脂的产量、质量,而且决定该套系统运行良好关键步骤之一,我们采用涂釜顺控程序,打开冲洗水阀冲洗一定时间后,开蒸汽阀门烘干,接着开涂釜阀,启动涂釜计量泵,进行涂釜到设定时间后,停涂釜泵,关涂釜阀,继续让蒸汽阀打开一段时间固化,接着打开冲洗水阀进行第二次冲洗,实现自动涂釜过程。几个月来的运行,效果良好,大大提高了聚合釜的生产效率。 3.10 汽提塔控制 进料量和出料量是通过DCS采用变频器分别控制进料泵和出料泵电机的转速,从而保证进料量和塔底液位的稳定。塔顶压力和塔底温度控制是通过两个自定义单回路进行PID控制的。 3.11 压缩冷凝回收控制 通过DCS系统实现联锁控制,当泡沫捕集器压力≥0.3Mpa时高压阀打开进行高压回收控制。当泡沫捕集器压力降到0.3Mpa以下时低压阀打开,水环压缩机自动启动进行低压回收控制。 另外,其它一些控制如压
SFE/EMF系列智能电磁流量计
一文了解中控防爆巡检机器人
请注意查收!这是一封来自中控技术PLC家族的介绍信
APL技术赋能中控技术SmartEIO智能布线
卅载奋进 赓续远航|2023IMPACTS智·控未来产业共创大会成功举办
