SIEMENS K-TP178micro在工程机械行业的应用
2006/5/9 20:09:00
行业背景
工程机械行业一般来说工作环境恶劣,常常要在露天和强光照射下工作,灰尘、油污很多,因此要求此类机械设备具有很强的抗冲击、震动的能力。另外,有一些设备需要有很高的可靠性,比如起重机等,否则会造成人员伤亡。在工程机械领域中,西门子的产品的可靠性誉满全球,应用遍及世界。目前几家国内知名的企业已经选用了KTP-178 micro,使用在不同的机型中,比如塔吊起重机、水泥搅拌机等。
工程机械采用K-TP178micro的理由
• 工程机械设备一般都在野外作业,工作地点环境恶劣,首先要求的是所有的部件都要具有较强的抗冲击和震动的能力,KTP-178 micro拥有先进的硬件设计,所以先天就具有很强的抗震能力,能胜任工程机械设备在野外恶劣环境下作业的要求。
• 工程机械设备一般在野外作业的时候,往往有很多的灰尘和油污,这就要求所有的部件都要具有较强的防尘、防水和防油污能力,KTP-178 micro的前面板采用了一体式无缝设计,能很好的防尘、防水和防油污。
• 工程机械设备在野外作业,白天强光照射下,普通触摸屏会看不清,KTP-178 micro选用了高亮度液晶显示屏,即使在强光线照射下,也能很轻松地看清屏幕,进行准确的操作。
• 工程机械行业有一些设备需要有很高的可靠性,比如起重机等,否则会造成人员伤亡,这就要求控制系统要有很高的可靠性,而西门子的产品以可靠性能著称于世,不管是S7-200PLC还是KTP-178 micro触摸屏都具有无与伦比的可靠性,可以解决用户在安区性能上的后顾之忧。
• 同时,KTP-178 micro还具有一颗高性能的32位ARM7CPU处理芯片,8M的超大内存,使您的工程机械设备拥有快速的操作响应时间。
• 另外,KTP-178 micro触摸屏支持32种语言组态,5种语言在线切换,能满足工程机械设备出口的要求。
综上所述,KTP-178 micro触摸屏具有的抗震、防水防油防尘、高可靠性、液晶显示高亮度等优点,很好的满足了工程机械设备的有求。目前正在使用此产品的客户反映很好,并给与了KTP-178 micro高度的评价。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
