浅谈热电偶现场测试及校验常见问题
浅谈热电偶现场测试及校验常见问题
2006/3/22 10:53:00
问题调查:石嘴山电厂扩建工程中,双支热电偶校验时,在室 温下无法判断其正负极,增加热电偶校线周期。   原因分析:室温下热电偶mv值很低,用万用表测量其mv值判断元件的正负,往往是不准确的。   解决办法:室温下,先用万用表电阻通断测量来区别双支中的一只;将温度元件深入热水中或用打火机加热元件测量极,当测量端温度上升时可用万用表MV档测量mv值,测量值为正时,说明万用表红色表笔端为热电偶正端,为负则反之。   举一反三:现场安装的热电偶校线时,计算机显现坏点时,判断温度元件接线时没有接到一只上可能性较大,可用万用表电阻通断测量来区别双支中的一只,解决这一问题。当实际温度已上升,而测量元件测量值不对时,判断温度元件正负接反,应从就地一次元件测量mv值,确定正负值并更改接线。不可从计算机端简单导线,避免补偿导线接反。当无法判断补偿导线正负时,也可用上面方法测量判断。 要点引入:热电偶工作原理——热电感应及中间定理。 怎样消除现场感应电压   在石嘴山电厂扩建工程中,发现电动给水泵及点火系统发现感应电压高达100V之多。其中电动给水泵偶合器温度直接受到干扰。信号不稳定,可能影响联锁跳泵。   在以往的工程中,感应电都能遇到,规程中明确规定动力电缆和热工信号线的布置及接地线都有明确的要求。一般在动力回路的二次中,感应电是影响很小可以不及考滤的。但在热工信号回路中它的电压只有几伏及几十毫伏。受到干扰信号会出现跳动和产生特别大的误差。   要想消除干扰保证机组正常运行。首先安装就要按规程去做。信号电缆在上,动力电缆在下平行布排,排线时动力线和控制信号线时不能互相交叉。其次,采用屏蔽线接地也是一种有效的解决办法,一般原则为:仪表信号采用单端接地。现将几种典型屏蔽接地如下: 1. 屏蔽线在仪表侧接地:
  其中单侧接地线要牢固可靠,要有专用的接线端子和专用的接地网。如果在现场有接地情况外壳上不应有绝缘漆等杂物。如果把屏蔽线两侧都和地相通,就会给感应电形成一个和地相通的回路。上序问题如果存在都会出现对信号有干扰的可能。在运行中发现问题往往不注意感应电的存在,却很难把问题彻底处理掉。即使当时消除了,可是过段时间它还会存在。在这种频繁出现的故障中就要考虑到感应电的从在。要想解决问题就必须要掌握其原理,这样才能从根本上把问题处理掉。   屏蔽电缆、屏蔽电线、屏蔽补偿导线的屏蔽层均应接地,并遵守下列规定: 1. 总屏蔽层及对绞屏蔽层均应接地。 2. 全线路屏蔽层应有可靠的电气连续性,当屏蔽电缆经接线盒或中间端子柜分开或合并时,应在接线盒中间的端子柜内将其两端的屏蔽层通过端子连线,同一信号回路或同一线路屏蔽层只允许有一个接地点。 3. 屏蔽层接地的位置应符合设计规定,当信号源浮空时,应在计算机侧;当信号源接地时,屏蔽层的接地点应靠近信号源的接地点;当放大器浮空时,屏蔽层的一端宜与屏蔽罩相连,另一端宜接共模地(当信号源接地时接现场地,当信号源浮空时接信号地)。
浅谈危急遮断转速装置的校验
Eclipse导波雷达液位计参考
