SOLCN人机界面在自动化光盘机器中的应用
2006/5/9 20:08:00
作为传煤介质的一种,光盘在我们的生活工作中,发非着越来越重要的作用。光盘生产线是的自动化程度非常高,一般来说都是有好几部自动化机器组成一条光盘生产线,每一种机器在生产工艺中发挥着不同的作用。比如说生产一张普通的DVD光盘,大概有着注射成型,冷却,溅度,涂胶,粘合,UV固化,检测,印刷等步骤,在这些工艺中应用到了注射机,冷却机,溅度机,压合机以及印刷机。这些机型中几乎都是用PLC+HMI+伺服组成的控制系统,现在我们谈一下SOLCN触摸屏在冷却机上的应用。 一、硬件组成 1、人机界面 选用速肯500D 5。7彩色触摸屏,它是市场上一款性价比非常高的触摸屏,可以与市场上主流PLC厂家的PLC直接通讯(正是由于其兼容性强才决定选用此产品),比如说三菱西门子欧母龙等,还可以通过MODBUS协议跟单片机直接通讯,其编程方式简单易学,既使无专业知识也能快速掌握。SOLCN触摸屏esol5.8编辑软件中集成软件帮助功能,在编辑过程中碰到任何问题,按F1都能弹出响应的帮助信息,用起来非常方便。速肯esol5.8支持离线模拟功能,在没有触摸屏的情况下,可以在电脑上模拟编辑好的程序。 2、可编程控制器 选用三菱FX1N60MT,支持两路高速脉冲输出,用于控制两轴伺服。该种机型结构紧凑,输入输出点可以自由组合,其全中文的编程环境使编程者方便易懂,是中小型机械的首选控制器。 3、伺服控制器 选用三菱MR-E-40A的伺服放大器,赔上1万分辨率的伺服电机,该伺服设置简单,使用方便。 二 软件实现 通过其专用的编程软件esol5.8在计算机上进行组态、离线调试下载到人机界面中,通过通讯电缆连接上FX1N60MT,就可以进行操作显示。SOLCN触摸屏是采用多CUP的工作模式,每个CPU处理特定的指令,多CPU同时工作的话,不管是画面的切换,还是跟控制器通讯,速度都是一流的。人机界面运行时以自身程序对PLC进行读取、传送,不必担心它的引入而影响PLC的扫描周期。针对冷却机的工艺流程本系统对人机界面功能做如下介绍:该系统画面分为系统主画面,伺服参数设置画面,手动画面,报警画面,I/O画面。这五部分的操作通过人机界面上的翻页按键来实现操作翻屏。速肯人机界面本身具有强大的编程指令----触摸键,此键可以调用的触摸屏内置的系统画面。 1、主画面 人机界面上电后自动进入此画面,画面上有手自动按钮,伺服手臂从注射机的接片的数量,时间显示,伺服会原点按钮。当触摸屏电源开启后,触摸屏首先是弹出开机话面,里面是设备制造商的一些信息,过两秒后,自动进入主画面。只要主机运行条件不满足,屏幕下方就会出现以跑马灯形式的异常信息,比如说气压不足,转盘没有归原点,气缸上下异常等等,伺服没有归原点。当没有异常信息的时候,机器处于准备自动运转状态。 2、伺服参数设置画面 此画面有两个伺服手臂的一些参数设置,包括手臂的JOG,自动速度,接片位置,放片位置的设置,这组数据可以以存到触摸屏的配方区,等有需要的时候,直接按数据传送到PLC,就不用重复设置。 3、手动画面 手动画面中有冷却机的转盘和各个气缸的手动按钮,在机器的每个模组调试的时候,都 要先手动对位调试,然后才能自动运行。 4、报警画面 报警画面分为当前报警和历史报警,以及报警统计。这些页面可以直接调用系统画面,节省了开发周期,历史报警可以断电保存,也可以清除,报警统计里可以看到各个报警的统计,方便知道冷却机的故障点。 5、I/O画面 I/O画面详细列出每个I/O的名称和地址,以及灯显示,方便直接知道I/O的ON还OFF的状态。 结束语,本系统在实际应用中,以低故障率,自动化水平高,深得客户的喜爱,具有极大的推广价值。
速肯最新版触摸屏软件esol5.8
SOLCN SOLT1500D-C 人机界面
SOLCN SOLT1000DW-C 人机界面
SOLCN SOLS500D-C人机界面
SOLCN SOLT1000D-C 人机界面
