Festo气动产品在电子行业的应用
2006/5/9 9:48:00
用于电子行业的创新气动产品 更小、更精确、更紧凑、功能更强大——产品小型化的发展趋势对电子行业中应用的气动产品提出了更高的要求。无论是在轻型安装、半导体生产或电子设备的生产中,为满足这一行业的特殊需要,Festo提供了多种气缸、阀和附件,以保证在最小的空间内提供最齐全的功能。 我们将分三个专题来介绍Festo气动产品在电子行业中的应用。 • 轻型安装 • 半导体 • 电子设备 《一》气动产品在轻型装配中的应用 -用气动产品进行装配和测试 小型的气动自动化元件最适合用于那些制造和装配小型电子设备的机器中。如手机、掌上电脑,电子记事本等。因为这些机器的空间非常狭小但单位面积的功能密集,而且有大量的装配、抓取和测试工作要在其中进行。 轻型安装工业(LASSI)产品,今天已经成为全球化生产技术的一个标准化术语。这起源于一个由Finnish系统制造商和Finnish装配工业为促进工艺、专业技术和基础设施发展所组织的项目。
集成电路的装配 《二》气动产品在半导体工业中的应用 -前阶段和后阶段
薄片支架的装载站 半导体工业中的操作可分为前阶段(薄片加工)和后阶段(测试、装配和包装)。Festo为前阶段提供了大量铝制和不锈钢气缸及多种类型的阀。这些阀可用来控制气缸,也可用来控制气阀门。后阶段的重点在于气动驱动器和阀的小型化。Festo特别设计的小型滑块驱动器有多种直接安装方式和连接件可供选用,因此具有很高的灵活性。智能型立方体阀系列结构紧凑,体积小,可以安装在非常有限的空间里,能满足半导体工业的需求。 -气动产品在太阳能电池生产中的应用
太阳能电池片的生产线 无论是采用晶体硅加工还是薄层技术,太阳能电池的生产都是高度自动化的。Festo的气动驱动器和阀能保证这种用于生产太阳能电池的半成品晶片在传送过程中无损伤,对大块玻璃进行操作时非常可靠,并且真空室能按要求紧闭。 在太阳能电池片生产中,气动驱动器还用于控制用于高度敏感涂层操作的气体或液体介质的供应。例如,真空闸门用来控制加工室中气体的进出,而蝶阀和球阀用来调节各种流体介质的流量。 -保持清洁-非常简单! 尤其是在半导体行业中,许多生产步骤必须在无尘室条件下进行。生产过程越敏感,所采用的生产方法就必须越能保持清洁! -通过了测试,符合VDI标准 无尘室系统的清洁程度取决于各种因素,例如空气质量、空气流量和现场的人员及设备等。以设备为例,系统采用气动驱动器和阀,它们对生产车间的环境会产生很大的影响。针对这个问题,Festo已经专门开发了一系列适用于无尘室技术的产品。这些产品已通过德国VDI 2083 标准的认证,该标准对可在无尘室中使用的设备进行了明确的规定。 《三》气动产品在电子设备生产中的应用 -产品符合标准,质量有保障 在许多电子设备的生产中,很多阶段都要求其所使用的气动自动化装置有非常详细的说明书。比如阴极射线管的生产。为保证产品的质量,该行业的供应商必须确保在他们的产品中只使用符合规定的材料。
阴极射线管的生产 -不允许使用下列材料,因为它们会降低阴极射线管生产的可靠性和质量: • 聚四氟乙烯:会损坏阴极射线管,降低其使用寿命。 • 铜:会降低显示屏颜色的质量。在喷涂过程中严格禁止使用。 • 硅:对管子内部涂层所需的均匀性造成很强的破坏作用。 为满足阴极射线管生产企业的要求,Festo提供了一系列不含铜和聚四氟乙烯(CT-free)的产品。为了获得持久的高质量效果,在许多生产阶段不能使用这两种产品。 用于电子行业的气动产品:小巧、精确、快速和干净
气动产品同样可以为典型的装配技术(如电子工业中的抓取应用)提供近乎完美的解决方案。近几年来,Festo针对这种类型的导向运动工序开发了大量的气动驱动器和导向装置。新型的气缸可在一个单元内实现这两种功能,从而简化了系统的结构。为了控制这些驱动装置,Festo开发了新的阀系列,智能型立方体阀CPV/CPA和MH1/MH2,以满足电子行业和机电行业的需要。重点在于缩小产品体积以及与Festo小型驱动器进行精确连接。 《一》用于电子行业的驱动器 以下是一系列适用于电子行业的气动驱动器。 1.短行程气缸ADVC 所需空间小,但功能强大,是已有产品的进一步改进。带有传感器槽。缸径最小为4mm。 2.直线导向气缸DFP 精密型气缸,带高精度导轨。采用标准化技术(直径有25,32,40mm),并配有内置导轨。结构紧凑,使用寿命长。缸径最小为10mm。 3.微型气缸EG Festo公司最小的圆型气缸。专为对精度要求很高的应用场合所设计。缸径最小为2.5mm,单作用气缸。 4.螺纹气缸EGZ 结构小巧,外形美观。采用螺纹拧入的安装方式,操作简单。缸径最小为6mm,单作用气缸。 5.夹紧气缸EV 最大的夹紧力,最小的高度:采用膜片式保护结构,能迅速夹紧精密的或稍有不平的工件。缸径最小为12mm。 6.扁平气缸EZH 全球范围内扁平气缸中最小的类型。单作用,结构非常狭长,宽度只有1.5-10mm。 7.小型直线导向气缸DFC 小型气缸,用于微型化的应用场合,即空间有限的场合。由于将驱动器和导轨集成,因此结构紧凑,精度高。可选用直接安装方式。缸径最小为4mm。 8.双活塞气缸DPZC 功能强大的导向装置,结构紧凑、坚固,价格便宜。缸径为6到16mm。是现有的最小双活塞气缸,导轨和驱动器集成在一个单元内。 9.无杆滑动单元SLG 对空间的要求给出了新的定义:SLG――超扁平、快速、精度高。可直接进行安装,重量相当轻。使门架应用变得简单。缸径最小为8mm。 10.小型滑块驱动器SLT , SLS , SLF 高精度,动态性好的小型滑块驱动器系列:功能强大的SLT,结构细长的SLS以及扁平SLF。带高效的终端缓冲装置,有多种连接件可供选择。缸径最小为6mm。 11.摆动气缸DSM 灵活的摆动装置。结构紧凑,设定时间更短。摆角的大小可调。带可选的液压缓冲器,实现高能量的缓冲。缸径最小为6mm。 12.摆动驱动器DRQD DRQD―功能强大的单元:更坚固,更快速,结构更紧凑。模块化DRQD系统中有多种缓冲方式可供选择:循环速度可比普通摆动驱动器大10倍或承载能力可增加10倍。缸径最小为6mm。 13.带行程补偿的微型摆动气爪HGWM 当需要对小型工件进行操作时,HGWM是理想的选择:外形紧凑,使用寿命长,可达2百多万次的工作循环,应用范围很广。 《二》用于电子行业的阀 以下是一系列适用于电子行业的阀。 1.Mini阀MH1 新一代的直动式电磁阀。可用作单个板式阀,也可预先安装在阀气路板上。 2.紧凑型阀岛CPV 节省空间。带气动多针接头,有多种安装方式可供选择。 3.紧凑型阀岛CPA 模块化阀岛,具有很高的灵活性。阀与阀之间采用电气连接方式,安装相当简单。 4.附件 压力可控 为电子工业而专门设计:D系列微型气源处理单元 , 它们具有最优的尺寸和流量,可确保小型气动元件具有理想的气源,从而赢得了广大客户的信赖。最新开发的 SDE5压力真空传感器 可提供有关当前压力值的最直接信息。 5.抗静电的管接头 对电子设备进行加工时,通常要求使用到的元件是由抗静电的材料制成。Festo对气动系统中的静电放电(ESD)进行了分析。根据分析所得出的结果,开发了能减少ESD影响的抗静电元件。这种类型产品的实例是具有导电功能的管接头(如QS-CM , QS-F )和气管(如 PUN-CM )。 6.真空元件 -有多种派生型可供选择 Festo为您提供了性价比高、外形美观和规格齐全的真空发生器系列-新型的 VN 系列 ,该系列能安全、无损坏地传送小型敏感元件。简单但巧妙的设计结构使得发生器能安装在加工现场附近,从而减少了真空的损失。该系列包括大量的真空吸盘和功能附件,如高度补偿器,角度补偿器,真空阀等,可以组成2000多个派生型。 -量身定制的解决方案 Festo为客户提供量身定制的解决方案。为客户定制的方案满足了各个行业和应用场合的需要。产品完全符合客户的要求。 -专业技术 成功地实现知识转化 Festo公司提供的不仅仅是产品。作为电子工业自动化领域的专家,Festo经验丰富,技术方面的知识渊博,可以为您提供技术支持。比如,Festo提供大量有关自动化领域的培训课程;技术顾问和我们的行业专家可有选择地对客户进行访问。
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
