三垦vm05系列变频器在粗纱机上的应用
FA417/418型高速悬锭粗纱机是我国近年来开发出的新型粗纱机,其纺纱稳定性、一致性、纺制质量的合格率明显高于托锭粗纱机。适用于普梳和精梳棉型纤维及化纤的纯纺或混纺,将并条后的熟条加工成不同支数和捻度的粗纱,供纺制高质量的细纱。该机取消了传统粗纱机中的差动机构、摆动机构、换向机构成形和铁炮变速等,采用工业控制计算机 PLC 变频实行同步控制,取消了捻度、升降、卷绕、张力、成形角度等变换齿轮,仅保留牵伸变换齿轮,使机构简化,可靠性提高。
在整个系统中PLC和变频器、触摸屏均通过RS-485进行串行通讯,西门子S7-200PLC有数种通信模式,其中一种叫Freeport模式(自由通讯口模式),在该通信模式下,通信口完全由用户程序控制,通信协议也由用户设定。在Freeport模式下,PLC与变频器之间是主从关系,PLC始终处于主导地位。借助XMT与RCV命令分别来发送和接收数据。命令格式分别为: XMT命令格式为:XMT TBL, PORT; RCV命令格式为:RCV TBL, PORT; 其中PORT为PLC的通信口,TBL为数据存储区,其中TBL的第1字节为要发送的数据长度。对RCV命令第1字节和最后字节为设定的启始和结束字节。 在Freeport模式下,通信命令前必须先进行通信口的初始化,设定通信的速度,校验,停止位,通信模式,对通信方面的特殊寄存器进行赋值。必须确认这些设定与变频器的设定一致。 三垦vm05系列变频器通信指令为: 启始字节 变频器号码 命令字节[ 数据][ 校验和] 结束字节 其中[ ]中为可选部分,请确定参数设定是否需要附加校验和,命令是否需要有数据 通过人机界面设定参数,实现对三垦vm05系列变频器的控制,实现变频器以下功能: 1、 控制功能:运行、停机、故障复位等。 2、 监控功能:频率设定、频率读出、输出电压、电流等。 PLC程序示例: 1、 初始化程序 NETWORK 1 //初始化 //初始化 LD First_Scan_On //通讯初始化 port 1;9600bps;8bit 奇校验;自由通讯 MOVB 16#C9,P1_Config //初始化RCV MOVB 16#B0,P1_Ctrl_Rcv //结束字符(0D) MOVB 16#0D,P1_End_Char //空闲线时间 255ms MOVW 255,P1_Idle_Time //接收最大字符数20个 MOVB 20,P1_Max_Char 2、变频器运行命令 //运行命令 LD Always_On //命令长度6字节 MOVB 6, VB100 //启始字节(*) MOVB 16#2A,VB101 //变频器号码(01) MOVB 16#30,VB102 MOVB 16#31,VB103 //命令字(P) MOVB 16#50,VB104 //校验和 MOVB 16#65,VB105 //结束字节 MOVB 16#0D,VB106 //发送命令 XMT VB100,1
三垦S06新品发布会预告
三垦S06系列变频器全新上市
三垦变频器再次荣获“低压变频器十大品牌”称号
SAMCO - vm06 双规格系列说明书
SAMCO - vm06 - DC 使用说明书
