利用矿井延伸进行技术改造
利用矿井延伸进行技术改造
2006/7/4 8:53:00
矿井延伸接续是很多 矿井都会遇到的问题。潞安矿业(集团)有限责任公司五阳煤矿在+760水平全面转入+600水 平生产时,为保证矿井稳产高效,对+600水平的环节系统进行了多项改造。   1 矿井生产系统改造   (1)改造主井提升系统。   原主井为井塔式多绳摩擦轮提升,井筒直径为5.5m,布置1对JDS—6/75×4型6t箕斗。井塔上 安装有JKM-2.8×4(Ⅱ)型摩擦轮绞车,电机容量为2×400kW,提升能力为0.9Mt/a。改造 后,箕斗选用JDS—12/110×4型12t箕斗,装载设备采用ZLQ—12t标准定量斗,给煤机由K3 型更换为K4型,主提升绞车选用JKM3.25×4(Ⅱ)型多绳摩擦轮提升机。选用YR800—12 /1430型电动机2台,提升主绳选用6△(34)—32—155—I—甲—镀—左/右同;尾绳选用6 W(36)—48.5—140—I—镀2根。改造后提升能力达到1.57Mt/a。   (2)改造副井提升系统。   副井原设计为2JK—3.5/20—1.7B型提升机,提升容器为GLGY—3×1/1型3t单层罐笼,防坠 器为FS—3A型,操车设备为600mm轨距、1t系列产品,除推车机为绳式自动推车机外,其 余〖JP2〗 均为手动设备。改造后,提升容器选用肥胖多用轻型非标准3t罐笼,防坠器为FB—321型, 并采用了楔形连接装置代替原来的框架连接装置。井口操车设备选用先 进的国产直线电机ZC型操车设备,直线电机的动式摇台、直线电机电动阻车器、装罐式推车 机及安全门等全部实现程序联动闭锁。〖JP〗   (3)改造井底车场。   +600水平井底煤仓断面为半圆拱形斜式煤仓,倾角50°煤仓断面20.25m2,斜长15.28 m ,煤仓容量为278t,煤仓缓冲时间短。为增大井底煤仓缓冲时间,在原井底车场中又增建了 1个净直径为10m、高为30m的圆筒形1500t特大型缓冲仓,其下部卸载口放煤,通过特制胶 带输送机将煤运往原井底煤仓。   (4)改造主胶带运输系统。   矿井全面转入+600水平生产后,大巷不仅要担负矿井全部的原煤运输任务,又要担负人员、 矸石、设备等的辅助运输。大巷运输能力严重不足。于是又开凿了1条水平主胶带运输巷。 主胶带运输巷全长3930m,其中煤巷3630m,岩巷300m。选用SJJ1200/2×250型胶带机,并 与主采区75采区煤仓连接,实现了矿井煤炭运输胶带化。   (5)提高采区生产能力。   为提高采区生产能力,将原73、74、75三个采区合并为73、75两个采区,加大了采区走向长 度。扩大75主采区煤仓,容量由以前时300t扩大为1000t。上下山运煤系统选用SDJ1200/2 ×250型胶带机,与综采放顶煤工作面运输能力相匹配。选用了大功率、大运距的JD—40型 辅助运输绞车。   (6)改造通风系统。   把主排风井——西风井位置选定在矿井生产主采区内,缩短了风路长度,减少了阻力和漏风 。将原来的70B2—24型主通风机更换为2K60—4№28型主通风机,增大通风能力。重新设 计、施工了平行于1总回风巷的2总回风巷,采用双巷回风,降低了阻力。   2  应用综采低位放顶煤技术   (1)利用PY—400型旧支架改制放顶煤支架。我们根据矿井生产地质条件,将PY—400型旧 支架改造成放顶煤支架,改制的放顶煤支架型号为ZZPF—4000/1.5/3.5型。该支架保持了原 PY一400型支架的4柱支撑掩护式和四连 杆机构的架型,在四连杆附近的掩护梁下部开了插板式低位放煤口。在放煤口下前方设置放 煤刮板输送机。改制的放顶煤支架具有抗扭性能强、稳定性好的特点。放煤口为插板式,不仅放煤口位置低而且尺寸也较大,可随意控制放煤量大小 ,放煤产尘量小,支架加强的短尾梁可以摆动,对冒落的大块顶煤可以进行有效的破碎。   (2)循环工序。   工作面采用倾斜长壁后退式、沿底开采低位放顶煤一次采全高,采用全部垮落法管理顶板。 作业工序:采煤机在机头(尾)斜切进刀—割煤—移架—顶前部输送机—放顶煤—拉后部输送 机,每割1刀煤放1刀煤。根据外部运输能力的大小,可采用采放平行作业方式或交替作业方 式。五阳煤矿外部运输能力较大,实行了采放平行的作业方式。   应用综采低位放顶煤技术后,实现了一矿一面的生产格局,回采工效达到53.72t /工。   3  完善安全系统工程   (1)建立矿井火灾救灾辅助专家系统。   运用人工智能、决策科学、计算机等先进科学技术,开发了《五阳煤矿火灾辅助救灾指挥专 家系统》软件。系统把火灾的各种灾害可能性输入计算机,计算机选择最佳避灾路线、救灾 方案和救灾指挥应变要点,帮助救灾指挥部及时准确作出救灾决策,从而最大限度地降低灾 害损失。   (2)安全生产监测监控系统。   该系统是由KJl2A监控系统、KJ32型光纤工业电视系统、HTM—Ⅱ镶嵌式调度模拟盘以及系统 图文远传等组成的综合性监测监控系统。系统具有功能丰富的图形软件,可方便地绘制、显 示所需要的各种模拟图,直观形象地监测矿井生产各个部位的环境安全参数和生产工况动态 及实况,以彩色曲线显示模拟量变化趋势,监测有害参数超限情况,并自动报警及断电,实 行远传显示,将工业电视的现场实况调制在电视频道上,使有关领导在办公室就能及时掌握 生产动态,从而能更有效地指挥生产。 信息来源于:中国煤炭杂志
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
