ATLAS COPCO空压机变频节能技术改造方案
2006/8/9 9:36:00
作者:深圳市思康科技发展有限公司 罗工 l ATLAS COPCO空压机 根据我们的了解,在中国的许多城市,很多大型企业供气设备选择多为ATLAS COPCO系列产品,特别在深圳,其设备在同行业里占有率达到74%(2005年统计数据),由于其设备可靠性能高,运行维护未受到足够的重视,设备零部件更换或维修费用甚高,因此也是众多厂家设备管理降内耗的的重点。同时大功率耗电费用也是厂家一笔巨大的开支。  l 关于空压机的节能     一般厂家在设计空压机的装机容量时,都是按照厂里的最大生产工况来考虑的,而普通情况下,由于各种原因,只能用到产能的60%—80%。这个因素是节能空间之一; 空压机的加卸载是空压机运行工况的一个重要性能,加载时间和卸载时间是空压机运行的重要参数,加载过程是负载需求较大情况,此时监测电机运行数据并记录,卸载过程是负载需求较小的情况,此时监测电机运行数据并记录。从数据比较可以看出,加卸载有着不同的电能量消耗,而加卸载是由于出口供气压力波动产生的,调节电机转速取消加卸载过程,达到恒压供气的目的,如果一台空压机的加载率达到或者超过了80%,那么它的节能空间是很小的,没有改进的必要,这个因素也是节能改造空间之一。 空压机节能技术改造一直来受到同行的重视和讨论,我公司从2003年开始涉足空压机行业节能技术改造,特别是在大功率的ATLAS COPCO空压机设备改造上有了成熟的经验,由于ATLAS COPCO空压机设备的特殊性,为了保证设备的安全,在降低整机运行转速时,设备油路系统和其他冷却循环系统必须做一定的技术检测和硬件改进,这一改进决定了设备变频技术改造的成功性和以后长期运行的可靠性。 l 变频节能技术改造的关键点 Ø 变频器的性能 正弦变频器经过长达数年的变频技术研究和变频结构技术开发,在变频矢量技术方面已经取得成功并在多个领域得到良好的应用效果,如今的正弦变频器已拥有四个系列多种领域专用产品,由于空压机是恒转矩负载特性,所以我们选用性能和性价比都很优良的G系列产品。 Ø 整体设计的控制 变频技术改造整体控制要考虑到设备运用的安全,保留原来的工频电气回路,实现工变频无忧切换。同时在保护回路上考虑各种工况下的可靠性。 Ø 设备油路系统和冷却循环系统 设备油路系统和冷却循环系统的改进是空压机变频改造成功的要点,根据不同的设备状况和ATLAS COPCO系列油路系统情况做必要的硬件改进,保证在低速运行状态设备的运行长期稳定。 l 应用案例 Ø 深圳妈湾港亿升液体仓储有限公司 基本状况: 空压机型号 ATLAS COPCO 110KW 风冷 加载率 64% 加载电流 218A 卸载电流 78A 改造用主要器件: 变频器 正弦G110 压力变送器 SMP-30 接触器 SIEMENS 系列 电能检测仪 YD2000 改造后主要数据: 加载率 99% 加载电流 186A 节能量 400-450度/天 Ø 广州百事(饮料)有限公司 基本状况: 空压机型号 ATLAS COPCO 110KW 水冷 加载率 71% 加载电流 219A 卸载电流 75A 改造用主要器件: 变频器 正弦G110 压力变送器 远程压力表 16KG 接触器 ABB 系列 电能检测仪 YD2000 改造后主要数据: 加载率 100% 加载电流 175A 节能量 400-500度/天 l 总结 ATLAS COPCO空压机设备具备良好的性能,在变频技术改造方面需要成熟的经验,为保障设备改造后长期运行的可靠和安全,需要选用性能优良的变频器和对设备本身其他系统的改进。
贝壳BKVF系列变频回馈一体机在油田抽油机上的应用
