INTERBUS工业现场总线技术在港口的应用
2006/9/27 9:55:00
随着控制、计算机、通信、网络的技术的发展,信息的交换领域迅速覆盖从工厂的现场设备层到控制、管理等各个层次,正逐步形成以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。菲尼克斯电气公司是德国著名的自动化电气公司,顺应这一潮流,成为世界上最早成功开发出工业现场总线的厂家之一,其INTERBUS总线广泛的应用在汽车、烟草、物流、港口、造纸、食品等各个行业。1998年成为欧洲标准EN50254,2000年2月成为国际标准IEC61158,2004年成为中国标准GB10308。 INTERBUS总线在系统的集成、稳定、诊断给用户带来极大的方便,很快的得到广大客户的支持,并得到广泛的应用。在世界范围内拥有650万个节点的成功应用,并得到各种产品厂商的支持,目前全球有1000多家生产厂商提供2500多中INTERBUS现场总线产品。 INTERBUS总线 以ISO/OSI的七层通讯标准模型为参考,总线物理层采用RS485串行通信标准,采用环型数据链路,传输速率恒定为500K和2M。树型拓扑结构,可连接254 个子站,易于分层,易于扩展。每两个子站之间距离可达400米,采用屏蔽双绞线传输时整个系统总长达12.8 公里。而且在同一个系统中,三种传输媒介(双绞线电缆,光纤,红外)可以根据需要混合使用。尤其值得一提的是,它强大的诊断功能,是INTERBUS区别于其它总线所独有的。独立的诊断程序提供了详细的故障信息(故障地址、故障类型和故障历史记录)。其中,准确的故障地址为用户快速排除故障提供了可能。拓扑图如下:
INTERBUS总线在双绞线上的差分电压信号保证了强大的抗干扰性。通过交换专门的状态信息来检查相邻INTERBUS总线设备的连接,作为远程总线检查的结果,可从总线电缆的断裂或接触不良产生一个相应的错误信息。并在数据环中有一个标志性的返回字,总线控制板通过它比较一个扫描周期的时间;同时总线控制板按照该返回字的专门比特序列找出发生在传输路径或总线设备中的错误,周期性地对两个总线设备中的传输路径进行冗余检查。这样似的传输可靠性的得到保障。
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
