CANopen PLC-C14在焰火控制系统的解决方案
1.总体描述
该控制系统的性能要求为:
程序部分:
♦ 可逐点扫描式燃放,也可同时燃放N 支
♦ 可分多段编写程序.(6-8 段)程序运行中可手控停止运行、恢复运行、跳跃运行每段程序和修改程序,也可按序不间断运行程序
♦ 主控作为从属时,接口为RS232
电路部分
♦ 主控要有8 个输出端口,可分别与模块连接,每个模块之间也可以串接
♦ 二 每个模块上有10 个输出端口,其中9 个输出端口电压大于或等于12V,电流2A-6A,一个输出端
口为电压220V,电流2A-6A
♦ 三 每个模块输出端口为4 芯卡侬口或其它4 芯接口
设计限制
♦ 该控制器的设计带外壳,接线必须方便,控制器本体和电量变送器为分离安装。
♦ 开发出的控制器编程和二次开发容易
2. 技术说明
2.1 核心部件
♦ CANopen 组网模式
中心控制室PLC-C14 特性参数
基本配置:
以太网:1 个10Base-T,RJ45
CAN:2 个高速CAN-bus 接口,CiA 标准DS102, 带隔离
开关量:带隔离的24 路开关量输入,16 路开关量输出 + 4 路继电器输出
模拟量:4 路模拟量输入,2 路模拟量输出
其它:2 路PWM 输出,3 路高速计数器
串口:3 个RS232,RJ12 接口(用于更新固件)、1 个3 线RS232、1 个9 线RS232
CANopen PLC-C14 支持CANopen 通讯协议,使得CANopen PLC-C14 可以和所有支持
CANopen 协议的设备构成开放灵活的分布式控制系统
编程:
CANopen PLC-C14 采用 IEC 61131-3 的语言标准进行编程,也有支持C 代码编程的型号,强大的集成开发环境OpenPCS 大大缩短了开发周期,OpenPCS 自带PLC 模拟器。
·节点模块采用sysWORXX 系列I/O 模块
·高速远程I/O 模块,I/O 可远程访问,就像访问本地I/O 一样简便,可跨网段访问
·体积小巧的高密度I/O,I/O 可集中布置,也可以分步布置。
·无需PLC 就可以单独配置和操作。
·具有非易失性内存保存配置数据,重新启动后无需重新配置。
·内置看门狗,自我诊断,I/O 和温度监控保证设备的稳定运行。
·可以通过CANopen 协议进行远程设置
·完全兼容CANopen 协议的标准设备,易于集成,各厂家产品可以共同构建开放灵活的分布式控制系统。
·所有的I/O 状态都可以通过LED 显示
·CAN-bus 和I/O(可选)都具有隔离
·可拔插弹簧端子
·操作温度:0-70 C 湿度: 90% 不结露
·导轨安装的封装形式
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
