LS(LG)变频器在传送铁片带设备中的应用
2006/12/7 9:48:00
1.概要
在加工铁片的设备中,当冲压铁片时,宽度比较窄的铁片需要按一定的速度输送,不同产品的铁片的宽度与重量是不一样的,即使如此还是需要维持一个恒定的速度(如果以前使用的是V/F方式的变频器,应该根据铁圈的重量来补偿启动转矩)
- 适用领域:单位机器
- 产品种类:SV-iS5变频器
2.系统构成
3.主要功能
- 设定iS5的控制方式为矢量运行
- 为了加快因储能器的频率指令变化而引起的速度响应变化,加减速时间设定为0.5秒,模拟量(V1)输入滤波时间常数设定为0ms.
4.特殊事项
- 储能器的启动是在弹簧称上连接可变电阻(电位器)后使用
- 一个铁片带全部用完大约需要3天时间(12层的标准)
- 适用领域:单位机器
- 产品种类:SV-iS5变频器
2.系统构成
3.主要功能
- 设定iS5的控制方式为矢量运行
4.特殊事项
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
