LS(LG)变频器在跑步机驱动系统中的应用
2006/12/20 9:10:00
1.概要
利用LG变频器控制跑步机驱动电机的事例
-适用领域:跑步机
-产品种类:SV-iC5
2.程序结构
3.主要功能
-正方向运转(FX-CM)
-速度根据Up/Down变化
-无传感器矢量控制
-电机过热防止功能
-过负荷Trip功能
-通信控制
4.特殊事项
-利用无传感器矢量功能,发挥从低速到高速的转矩特性.
-轻松的加/减速以及低噪音特性.
-以电机过热防止功能和变频器过负荷防止功能,提高产品的安全性.
-根据与跑步机专用控制器通信进行运转.
利用LG变频器控制跑步机驱动电机的事例
-适用领域:跑步机
-产品种类:SV-iC5
2.程序结构
3.主要功能
-正方向运转(FX-CM)
-速度根据Up/Down变化
-无传感器矢量控制
-电机过热防止功能
-过负荷Trip功能
-通信控制
4.特殊事项
-轻松的加/减速以及低噪音特性.
-根据与跑步机专用控制器通信进行运转.
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
