LS(LG)变频器在超重提升系统中的应用
1.概要 -在网球场照明塔修理工程、货物提升驱动系统适用变频器,无需精密的控制得到舒适性. -适用领域:提升/起重 -产品种类:SV-iS5 2.程序结构
3.主要功能 1)根据响度调节速度 2)使用变频器的运行输出为制动信号 3)升降信号Iever由乘车者直接操作,准许FX和RX信号 4.特殊事项 1)下降时因没有计算重量,需等待还原,从而使用制动阻抗解除还原. 2)提高北国感应扩大加/减速时间.但是考虑提升结构的简单性,应缩减减速时间.因此,必要进行试运转.根据停止信号和停止位置之间的关系设定时间.停止时使用直流制动功能. 3)并列连接使用制动器开放信号和变频器信号,会导致信号的延迟或根据错误信号卡坠落.因此,应接收变频器的运行输出信号,对相应的变频器添加类似Governor的保护设备为宜.
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
