LS(LG)变频器在钢板线速控制系统中的应用
2006/12/14 9:30:00
1.概要 在定制规格钢板生产线适用LG矢量变频器的事例. - 适用领域:单位器械(辊子) - 产品种类:SV-iV 2.程序结构
3.主要功能 - 正方向运转(FX-CM) - Up/Down运转功能 - 点动频率设置运转功能 - 使用制动阻抗 - 电机过热防止功能 - 过负荷Trip功能 4.特殊事项 - 校平机的主要功能是解除剩余应力. - 以变频器控制校平机的速度,最终准确调整产品的规格. - 为工作人员便于进行操作,仅使用Up-Down运转功能和点动功能,形成与变频器的通信. - 切断之后为产品的精确尺寸,利用矢量正确控制速度达到所期目的. - 为改善功率因数、保护回路,输入前端安装了AC电抗器.
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
