LS(LG)变频器在停车场系统中的应用
2006/12/5 9:42:00
1.概要
以上行循环式在停车区域入车后,利用Lift把汽车垂直移动到车位地角型循环/停车方式.可在狭隘的地下空间停放多数车辆的机种,适合于租赁式办公楼和普通收费停车场.根据出入口位置,分为上部升入式(端部升入式,中间升入式),直接升入式.
-适用领域:停车设备
-产品种类:SV-iS5
2.系统构成
3.主要功能
-停车时确认变频器的输出量后,发出制动释放信号.变频器故障时,为防止车辆的降落,先确认变频器运转(或频率检测)信号后制定制动机释放信号.
-启动时利用暂停功能和直流制动功能,停止时利用DC制动.
4.特殊事项
-进行上升启动时如果加快加速时间,电机的磁化速度赶不上回转磁速,就会发生不能启动的状况,因此,要确保磁通累积时间.
-进行举重负载不可使用堵转防止功能.堵转防止功能无任何告警传达输出,会导致负载的坠落.
-适用领域:停车设备
-产品种类:SV-iS5
2.系统构成
3.主要功能
4.特殊事项
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
