汇川变频器在无摆杆中拉机中的应用
2007/2/9 11:11:00
无摆杆双变频中拉机,收线采用卷径计算功能 这台中拉机为双变频控制,主机采用15KW变频器,收卷采用2.2KW变频器。该中拉机配有退火装置,没有张力架,所以收卷采用MD330张力系列变频器,利用恒张力设定和卷径计算功能完成收卷。
系统有两台变频器构成,牵引级变频器控制牵引辊的转速,转速通过电位计调节,同时将运行频率通过模拟输出AO1输出到收线变频器,作为卷径计算的线速度信号。收线级变频器采用闭环矢量控制,需要在收线电动机的轴上安装编码器,编码器接入MD330内置的PG卡。 1 MD330参数设定: F0-01: 1 F0-02: 1 F0-17: 10 F0-18:5 F2-11: 1200 F4-00: 1 F4-01: 4 F4-03: 31 F6-10: 1 F6-11: 2 F6-14: 1 FH-00: 1 FH-01: 0 FH-03: 4 FH-04: 0 FH-05: 185 FH-10: 0 FH-11: 600 FH-12: 200 FH-27: 2 FH-28: 280 FH-29: 60
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
