石家庄塑料薄膜机械PLC控制系统和机械手PLC控制系统
2007/3/13 9:34:00
一.项目背景
随着国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,塑料产品到处可见并呈现多元化,塑料机械行业得到迅猛发展。
我国塑料工业取得了令世人瞩目的成就,总产值位居轻工行业第三位,出口居第五位,已成为中国国民经济健康发展中的支柱产业。
塑料产品很多,其中塑料薄膜的需求很大。我公司已经成功做了三条薄膜挤出机的生产线。
二.解决方案
3500缠绕膜机组网络结构
3500缠绕膜机组由四部分组成,上料部分,主机,辅机,收卷部分。其中主机部分包括加热部分,真空机A、B等。辅机包括压粒机A、B,摆动辊,除尘辊等。收卷部分是由机械手完成的。控制系统由以下组成:
2个TP270的触摸屏,DP通讯。
1个CPU315,带I/O模块,远程诊断的PC ADAPTER。
1个CPU226,带I/O模块,EM277DP通讯,EM241用于远程诊断。
12台变频器,都带有DP通讯板,功率3KW,11KW,75KW,22KW, 200KW。
主机有三台变频器,可以单动,可以联动,按不同的速比调速。
辅机部分各辊可以单动或联动,联动时按级联方式调速,各级之间保持速度差值的恒定
主机加热部分有13路的温度PID实现±1℃温度控制。见下图:
收卷部分是由机械手完成自动的上下料工作。
薄膜在收卷辊上卷成成品,旋转气刀切断薄膜,油缸推出成品到V型槽,小车行走,抽出芯轴,V型槽倾斜,成品落入台面。芯轴充气完后由机械手抓起,放在链条上。链条承载3个芯轴,自动下放。小车回到零位。
二.解决方案
3500缠绕膜机组网络结构
2个TP270的触摸屏,DP通讯。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
