新拓光在电波峰焊上的解决方案
2007/3/14 9:58:00
硬件配置方案采用:IPC+PLC+PSTC,具有极高的性价比;上位机采用工业电脑IPC,通过PPI与PLC进行通信,PLC实现机器的逻辑动作控制,温度控制采用PSTC.性能稳定可靠、控温精准、操作方便。性价比极高。 系统特点 系统的容量大,最大可以扩展32个温区,在小型PLC系统框架内实现大规模控制,性价比极高,温度采集模块采用隔离技术,抗干扰能力更强,温度模块集成智能PID温控算法,使编程更简单,温度控制精度高,上位机采用嵌入式电脑,可靠性更高,功能更完美,上位机与PLC通信可通过RS232方式,节约成本. 系统的功能包括: 采用Windows系统,可靠性高,动态友好的监控画面,易于操作,智能温度控制模块,控温精确,升温快速,超调小,动态温度控制精度±1℃。 开机升温速度快,只需15分钟,保温效果好,具有完善的故障报警和保护措施功能,故障记录可保存及按时间段查询,具有完善的温度曲线测试、分析、存储、调用及打印功能 ,可存储用户所有的温度、速度设置及其设置下的温度曲线,并可对所有的数据和曲线进行调用和打印,采用全数字直流无刷调速系统,无须模拟量,运输平稳,调速范围宽; 系统控制要求
PSMC-4 4轴运动控制器
PSBM-3030LH-G 直流无刷电机
PSDD-624 低压直接驱动系统
新拓光电 波峰焊解决方案
SMART IDE (中文) 智能全集成软件平台
