试论凹印机张力控制的类型、检测及其应用
1.张力控制的主要类型和特点 张力控制是指能够持久地控制料带在设备上输送时的张力的能力。这种控制 对机器的任何运行速度都必须保持有效,包括机器的加速、减速和匀速。即使 在紧急停车情况下,它也有能力保证料带不产生丝毫破损。凹印机张力控制基 本上分手动张力控制,开环式半自动张力控制和闭环式全自动张力控制三大类 。手动张力控制就是在收卷或放卷过程中,当卷径变化到某一阶段,由操作者 调节手动电源装置,从而达到控制张力的目的。不过现代凹印机手动张力控制 系统已基本被淘汰,而仅仅作为闭环式全自动张力控制系统中的一种操作模式 存在。开环式半自动张力控制又称卷径检测式张力控制,它是用安装在卷轴处 的接近开关、检测出卷轴的转速,并通过所设定的卷轴直径初始值和材料厚度 ,累积计算求得收卷或放卷筒当前的直径,相应卷径的变化输出控制信号,以 控制收卷转矩或放卷制动转矩,从而调整料带的张力。因为卷轴每转一圈,卷 径会发生2倍于料带厚度的变化。此种张力控制不受外界剌激的影响,能实行 稳定的张力控制。但是,由于受传动装置的转矩变化、线性变化和机械损耗等 因素影响,这种张力控制的绝对精度较差。闭环式全自动张力控制是由张力传 感器直接测定料带的实际张力值,然后把张力数据转换成张力信号反馈回张力 控制器,通过此信号与控制器预先设定的张力值对比,计算出控制信号,自动 控制执行单元则使实际张力值与预设张力值相等,以达到张力稳定目的。它是 目前较为先进的张力控制方法。另外,在我国制造和销售的中、高档印刷机张 力控制系统中,由于更高的印刷速度及生产工艺对张力控制提出了更高的要求 ,使得磁粉离合器已不能胜任该类系统的执行单元。因此在现代凹印机、高速 分切机、高速涂布复合机中已被交、直流伺服电机执行单元所取代,实现了更 加先进的张力伺服控制。 如果你的机器需要非常精确的张力控制,你必须采用闭环 式全自动张力控制。其中一个很重要的环节就是如何合理地选择张力检测方式 。目前,张力检测方式基本上分三种: ①张力传感器(load cell)测方式:它是对张力直接进行检 测,与机械紧密地结合在一起,没有移动部件的检测方式。通常两个传感器配 对使用,将它们装在检测导辊两侧的端轴上。料带通过检测导辊施加负载,使 张力传感器敏感元件产生位移或变形,从而检测出实际张力值,并将此张力数 据转换成张力信号反馈给张力控制器。最终实现张力闭环控制。市场上弹力传 感器的类型较多,经常采用的有板簧式微位移张力传感器(如日本三菱LX- TD型),应变电阻片张力传感器(如美国蒙特福T系列)和压磁式张力传感 器(如中国ABB枕式系列)等等。其优点是检测范围宽,响应速度快,线性 好。缺点是不能吸收张力的峰值,机械的加减速难以处理,不容易实现高速切 换卷等。因此,当处于平衡状态的张力控制系统受到较强的干扰时,系统瞬间 来不及作出反应,料带上张力变化的幅度值会较大,对张力控制尽快重新进入 平衡状态不利。 ②浮辊式(Dancer Arm) 张力检测方式:它是一种间接的张力检测方式,实质上是 一种位置控制,当张力稳定时,料带上的张力与气缸作用力保持平衡,使浮辊 处于中央位置。当张力发生变化时,张力与气缸作用力的平衡被破坏,浮辊位 置会上升或下降,此时摆杆将绕M点转动并带动浮辊电位器一起转动。这样, 浮辊电位器准确地检测出浮辊位置的变化,它将以位置信号反馈给张力控制器 ,控制器经过计算并输出控制信号,控制伺服驱动系统进行纠偏。然后浮辊恢 复到原来的平衡位置。由于浮辊式张力检测装置本身是一种储能结构,利用其 自身的沉余作用,对大范围的张力跳变有良好的吸收缓冲作用,同时也能减弱 料卷的偏心(椭圆)以及速度变化对张力的影响。此系统要求气缸磨擦系数小 ,响应速度快,气源稳定。浮辊和摆杆的重量要轻,转动要灵活。 ③浮辊/反馈复合式张力检测方式:它可 同时检测由浮辊电位器输出的浮辊位置信号和张力传感器输出的张力信号,从 而可向系统提供更高精度的张力控制。其特点是:它不但具有浮辊控制对大范 围张力跳变的吸收或缓冲功能,而且还对机器加、减速时有很好的缓冲平稳作 用,并容易实现高速切换卷。具有张力传感器闭环控制的高精度、高重复性的 特点。例如美国蒙特福(MONTALVO)公司的X/D3000型浮辊/ 反馈复合式张力控制装置就属于该种类型。 2.张力控制的应用 , ①触摸屏式张力数控系统 触摸屏式张力数控装置系采用四段统一控制方式的全闭环自动张力控制系统。机器由PLC可编程控制器整机运转控制,人机界面采用 HITECH触摸屏进行运转参数设定和显示,放卷、进料牵引、出料牵引、 收卷采用主控制柜协调集中控制和操作。四段张力即指放卷张力,进料牵引张 力,出料牵引张力,收卷张力等四部分张力。所有四段张力均通过交流矢量变 频电机来实现张力自动控制。在收料单元操作盘上装有HITECH触摸屏, 可进行速度、张力、卷径等参数的设定,还可实时显示速度、张力等参数状况 。系统控制精度高,反应快,稳定性好。操作人员可在机器的任何部位进行启 动、加速、减速或停止操作,操作非常便利。在放料、收料墙板上除装有张力 控制操作盘外,还装有整台机器启动、停止及紧急停止开关。由于采用交流矢 量变频电机收料,控制的速度范围较宽,无论在低速还是高速都具有良好的性 能,可实现锥度张力控制,收卷效果极佳。另外还包括高速不停机全自动接料 及切料,收、放卷预驱动,安全自动报警及长度自动计数和显示控制功能等。 最大控制张力20kg,主机印刷速度0~200m/min。 ②浮辊式张力伺服控制系统 浮辊式张力伺服数控 装置系统采用四段闭环式全自动张力伺服控制系统。四段张力即指放卷张力、 进料牵引张力、出料牵引张力和收卷张力等四部分。四段张力控制均由每段设 置的张力控制器,通过其浮辊位移检测装置的反馈构成闭环进行自动控制。所 不同的是放卷和收卷单元采用了交流矢量变频电机,而进料牵引和出料牵引单 元却采用了伺服电机。一方面,由于放卷和收卷单元采用了交流矢量变频电机 ,控制的速度范围较宽,精度高,无论是在低速还是在高速都具有良好的性能 ,只要闭环控制矢量变频电机就可得到稳定的放卷张力和收卷张力。另一方面 ,进料牵引和出料牵引单元选用伺服电机,是因为牵引张力控制器通过浮辊位 移检测装置的反馈构成闭环,并根据主机设置线速度控制伺服电机得到稳定的 张力。正因为如此,必须与主机联动,由中央控制柜协调集中控制和操作。 另外, 系统还具有高速运转不停机切换卷,收、放卷预驱动,安全自动报警及长度自 动计数和显示控制等功能。该系统不但控制精度高,反应快,张力波动小,还 能当蓄能器使用,可吸收系统中突然产生的张力峰值。并且它很容易实现高速 切换卷,在机器加、减速时有很好的缓冲吸收作用。最大控制张力25kg, 主机印刷速度0~250m/min。 目前,虽然我国凹印设备制造 业取得了长足的进步,但总体上讲印刷机行业对先进的张力控制装置的应用还不广泛,随着入世的深入及行业的发展,各种印刷机械,包装机械将会更多的 采用张力控制这一方法来提高产品质量。 信息来源于:自动化产业网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
