富士FFA一体式电梯控制系统
2007/11/22 9:27:00
富士FFA一体式电梯控制系统是我司在富士LIFT型变频器、富士NW3P08-41C(42C)中央处理板和NW3W05606RI/O接口板基础上开发推出的同步异步一体式电梯控制系统。可以驱动异步感应电机和永磁同步电机,完全满足您对各种电梯控制模式的需求。该产品除了具有优良的性能外,更内置了多种电梯控制模式供客户选择,同时降低了电梯行业客户的产品综合成本,极大的方便了用户的日后维护。 1、系统简述 富士FFA一体式电梯控制系统,即驱动控制与外围逻辑控制的一体式,系统采用工业现场总线CAN—BUS 实现全串行电梯控制,使系统构成更简单、功能更可靠、调试更简便。其主要特点: 1)专业化设计:驱动控制与外围逻辑控制的一体式(变频器与电梯控制器通过串行通讯进行数据交换)。 2)N条曲线:系统可根据梯速、层高、层站数实现效率和舒适感的最优化运行。 3)软硬件双闭环安全保护设计:特有的软件检测硬件互锁使系统运行更安全。 4)楼层显示:可根据需要设置任意显示楼层。 5)调试简便:通过主控器上的液晶操作器就能完成电梯所有的功能设置和相关调试(包括变频器和控制器两部分的调试)。 6)高效编程器编程:符合IEC61131-3标准。 7)系统稳定:日本原装进口主控板、主控板参考PLC系统设计、程序完善全面。 8)完全可视化:全中文显示,输入输出点状态、电梯楼层、速度、方向、速度曲线等信息均可显示,而且还可以查看变频器的运行状态及信息。 9)降低成本:不再需要变频器操作面板对变频器进行操作,通过操作器即可对变频器进行操作。可以省去变频器操作面板的成本。 2、系统构成 2.1系统配置举例(其中一种配置方式)
系统配置图 2.2系统器件 • 主控板,其中含下述器件:中央处理板NW3P08-41C(标配)、中央处理板NW3P08-42C(选配)、I/O接口板NW3W05606R(标配)、通讯板FFA-TXR-02(标配) • 轿厢控制板(FFA-JXC-01)(标配) • 轿厢扩展板(FFA-AN-02)(选配) • 轿厢显示板(FFA-DIP-01)(标配) • 外呼板(FFA-WH-01)(标配) 2.3主控板介绍 主控板内共有密码确认、快车调试运行、故障检查、运行参数设定、功能参数设定、数据复制、出厂参数设定等7大丰富菜单。能够对电梯驱动控制参数进行修改(即对电梯驱动变频器进行参数修改等操作)与外围逻辑控制(即对电梯控制器进行参数修改等操作)。 提供了详细的菜单选择功能,具体如下: 1. 菜单 1.1. 初级密码确认 1.2. 高级密码确认 1.3. 快车调试运行 1.4. 故障检查 1.4.1.系统故障 1.4.1.1前一次故障纪录 1.4.1.2前二次故障纪录 1.4.1.3前三次故障纪录 1.4.1.4前四次故障纪录 1.4.2.变频器故障 1.4.2.1前一次故障纪录 1.4.2.2前二次故障纪录 1.4.2.3前三次故障纪录 1.4.2.4前四次故障纪录 1.5. 运行参数设定 1.5.1.运行速度参数 1.5.1.1满速减速距离 1.5.1.2满速加速时间(E12) 1.5.1.3满速减速时间(E13) 1.5.1.4满速加速过渡(L24) 1.5.1.5满速减速过渡(L25) 1.5.1.6中速速度(C10) 1.5.1.7中速减速距离 1.5.1.8中速加速时间(E10) 1.5.1.9中速减速时间(E11) 1.5.1.10中速加速过渡(L22) 1.5.1.11中速减速过渡(L23) 1.5.1.12低速速度(C09) 1.5.1.13低速减速距离 1.5.1.14低速加速时间(F07) 1.5.1.15低速减速时间(F08) 1.5.1.16低速加速过渡(L20) 1.5.1.17低速减速过渡(L22) 1.5.1.18检修速度(C05) 1.5.1.19爬行速度(C07) 1.5.1.20爬行减速时间(E14) 1.5.1.21爬行减速过渡(L27) 1.5.1.22返平层速度(C08) 1.5.1.23强迫减速时间(H56) 1.5.2.起动停止参数 1.5.2.1抱闸张开延时 1.5.2.2速度指令延时 1.5.2.3起动速度(F23) 1.5.2.4起动维持时间(F24) 1.5.2.5软起动时间(H65) 1.5.2.6起动加速过渡(L19) 1.5.2.7减速停止过渡(L28) 1.5.2.8停车方式选择 1.5.2.9无爬行距离(L34) 1.5.2.10停止速度 1.5.2.11停止速度确认时间 1.5.2.12停止减速时间(E15) 1.5.2.13停止减速时间(E16) 1.5.2.14零速维持时间 1.5.2.15接触器断开延时 1.5.3.电机速度控制参数 1.5.3.1高速增益P(L36) 1.5.3.2高速积分I(L37) 1.5.3.3低速增益P(L38) 1.5.3.4低速积分I(L39) 1.5.3.5切换速度1(L40) 1.5.3.6切换速度2(L41) 1.5.3.7增益时间(L42) 1.5.3.8振动抑制增益(L49) 1.5.3.9振动抑制时间(L50) 1.5.3.10负载惯量(L51) 1.5.3.11电机额定电流(P03) 1.5.3.12电机空载电流(P06) 1.5.3.13驱动转差补偿(P09) 1.5.3.14制动转差补偿(P10) 1.5.3.15额定转差(P12) 1.5.4.转矩偏置参数 1.5.4.1偏置起动时间(L55) 1.5.4.2偏置结束时间(L56) 1.5.4.3转矩偏置限制(L57) 1.5.4.4转矩偏置增益(L58) 1.5.4.5转矩偏置积分(L59) 1.5.4.6偏置驱动增益(L60) 1.5.4.7偏置制动增益(L61) 1.5.4.8偏置数字量1(L62) 1.5.4.9偏置数字量2(L63) 1.5.4.10偏置数字量3(L64) 1.5.4.11不平衡载荷L66 1.5.4.12不平衡载荷L67 1.5.4.13不平衡载荷L68 1.5.4.14不平衡载荷L69 1.5.4.15端子12偏移(C31) 1.5.4.16端子12增益(C32) 1.5.4.17端子12滤波(C33) 1.5.4.18端子C1偏移(C36) 1.5.4.19端子C1增益(C37) 1.5.4.20端子C1滤波(C38) 1.5.4.21端子V2偏移(C41) 1.5.4.22端子V2增益(C42) 1.5.4.23端子V2滤波(C43) 1.5.5.井道参数自学习 1.5.6.初级密码设定 1.6. 功能参数设定 1.6.1运行功能参数 1.6.1.1司机功能选择 1.6.1.2消防功能选择 1.6.1.3消防返回楼层 1.6.1.4磁卡功能选择 1.6.1.5防捣乱功能选择 1.6.1.6内选错选修正功能 1.6.1.7端站消号功能 1.6.1.8返回基站 1.6.1.9返回基站延时 1.6.1.10关闭照明延时 1.6.1.11锁梯基站 1.6.1.12并联方式 1.6.1.13群控梯号 1.6.2轿门功能参数 1.6.2.1关门延时 1.6.2.2外呼信号关门延时 1.6.2.3强制开门时间 1.6.2.4强制关门延时 1.6.2.5最长开门时间 1.6.2.6最长关门时间 1.6.2.7门锁接通确认时间 1.6.3保护功能参数 1.6.3.1运行限制时间 1.6.3.2单层最大层高 1.6.3.3允许速度误差 1.6.3.4速度误差保护时间 1.6.3.5变频器工作延时 1.6.4楼层显示参数 1.7. 数据复制 1.7.1 FFA <- FBC 1.7.2 FFA <- LIFT 1.7.3 FFA -> FBC 1.7.4 FFA -> LIFT 1.8. 出厂参数设定 1.8.1曳引机参数 1.8.1.1电梯额定速度(L31) 1.8.1.2电梯曳引比 1.8.1.3电机控制选择(F42) 1.8.1.4电机极数(P01) 1.8.1.5电机额定转速(F03、F04、C11) 1.8.1.6电机额定功率(P02) 1.8.1.7电机额定电压(F05) 1.8.1.8电机额定电流(P03) 1.8.1.9电机空载电流(P06) 1.8.1.10电机载波频率(F26) 1.8.1.11 %R1 (P07) 1.8.1.12 %X (P08) 1.8.1.13编码器选择(L01) 1.8.1.14编码器脉冲数(L02) 1.8.1.15异步电机整定(P04) 1.8.1.16同步电机整定(L03) 1.8.1.17磁极位置角度(L04) 1.8.2出厂规格参数 1.8.2.1预置最高楼层 1.8.2.2 01-16楼前门许可 1.8.2.3 17-32楼前门许可 1.8.2.4 33-48楼前门许可 1.8.2.5 01-16楼后门许可 1.8.2.6 17-32楼后门许可 1.8.2.7 33-48楼后门许可 1.8.2.8转矩控制选择(H18) 1.8.2.9启动控制模式(L52) 1.8.2.10转矩偏置选择(L54) 1.8.2.11不平衡补偿(L65) 1.8.2.12变频风扇控制(H06) 1.8.2.13热敏电阻选择(H26) 1.8.2.14热敏动作值(H27) 1.8.3时钟设定 1.8.3.1当前日期 1.8.3.2当前时间 1.8.3.3保修期限 1.8.4 FBC输入点设定 1.8.4.1 X0.00 1.8.4.2~1.8.4.32 X0.01~X0.1F 1.8.5 FBC输出点设定 1.8.5.1 Y0.20 1.8.5.2~1.8.5.24 Y0.21~Y0.37 1.8.6 LIFT输入点设定 1.8.6.1 X1(E01) 1.8.6.2~1.8.6.8 X2(E02)~X8(E08) 1.8.6.9端子12(E61) 1.8.6.10端子C1(E62) 1.8.6.11端子V2(E63) 1.8.6.12端子FWD(E98) 1.8.6.13端子RCV(E99) 1.8.7 LIFT输出点设定 1.8.7.1 Y1(E20) 1.8.7.2 Y2(E21) 1.8.7.3 Y3(E22) 1.8.7.4 Y4(E23) 1.8.7.5 Y5(E24) 1.8.7.6 30Ry(E27) 1.8.8高级密码设定 2.4轿厢控制板介绍 采集轿厢内的呼梯按钮,司机、直驶、自动等操作开关信号并通过CAN总线传送给主控板进行控制电梯运行。 2.5轿厢扩展板介绍 轿内呼梯指令登记用,当内呼超过16层时,每八层增加一块。 2.6轿厢显示板介绍 安装在轿厢内,显示电梯楼层和状态信息。 2.7外呼板介绍 安装在厅外内,显示电梯楼层和状态信息。 地址码设定:连接好外呼按钮,通电后短接板上SET插针,外呼板即显示所在楼层,分别按上或下外呼按钮调整所在楼层设定(如果显示楼层与实际楼层不同,将按此方式调整相同即可)
富士 VG7S系列 高性能矢量控制型变频器
富士 UG320HD(Handy POD) 触摸屏
富士 UG230系列 触摸屏
富士 PXR3/4/5/7/9型通用型温度调节器
富士 FALDIC-W系列AC伺服系统
