ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
智能建筑的发展,应该满足节能、绿色的要求,智能化、集成化的解决方案是满足上述要求的必然途径。ABB i-bus� EIB智能建筑控制系统即可满足现代智能楼宇的最高要求,面向未来并具有高度的灵活性。 i-bus�智能建筑控制系统在写字楼中通过对各种末端电气设备(如灯光、窗帘、空调等)的控制,实现对写字楼灯光环境、遮阳环境、温度环境的最佳控制。 办公室: 控制方案1-采用智能面板控制
•办公室现场面板控制灯光、电动窗帘、温度。 •在定时上下班的区域采用定时的方式控制灯光、开关风机盘管。 •在工作时间相对灵活的办公区域采用人体感应控制,做到无人关灯、关空调。 •光线感应控制电动窗帘,可以在夏天光照强烈时挡烈阳,防止室内温度过高,节省空调能耗。 •中控电脑监视、控制各办公室灯光、电动窗帘、 显示控制各室内区域温度、设定各室内区域可调温度上下限、锁定室内温度。 •根据风机盘管开启的数量,自动控制相应楼层的AHU的启停和控制开启的数量,从而最大限度的节能。 控制方案2-无面板控制
•由于加班、内部会议、开会、出差、午餐、节假日,休假等原因,各工作区域处于使用状态的不超过 50-60%。 •由遍布天花板上的感应器进行分区控制,无需现场面板控制,全自动化控制。 •有人工作时自动开灯和空调无人时自动关灯和空调,有人工作而又光线充足时只开空调,自然又节能。 •光线感应控制电动窗帘,可以在夏天光照强烈时挡烈阳,防止室内温度过高,节省空调能耗。 •通过i-bus�独特的气象站模块, 可根据气象条件自动控制大楼遮阳系统或呼吸式幕墙系统, 当出现大风、大雨天气时,可自动将遮阳或平推的幕墙收起。 卫生间
•所有卫生间内照明、空调,抽风机,全由感应器自动控制 •有人使用时自动开灯和抽器扇,抽气扇和空调;无人时使用时自动关灯、抽气扇和空调 车库照明、排风系统控制
•在车流量大的时段和车流量小的时段分别定时控制不同数量的灯光及排气扇。 •当有车俩驶入,离开车库时,相应区域的灯光打开。当车俩停泊或驶离后,灯光自动关掉。 •在繁忙使用时期,开动排气扇。 非繁忙时,间歇性开动排气扇, 以达到节能的效果。 •车库管理员现场面板进行分区控制。 •也可与消防联动,出现消防报警时,可实现灯光强切或强点功能,启动紧急照明控制。 裙楼商场
•控制灯光、调光、遮阳卷帘、电动天窗、风机盘管。 •分时段设定不同灯光场景和区域性地开启部分风机盘管。 •例如,9:00 ~ 10:00 商场准备工作定时开启2/3灯光和风机盘管; 10:00正式营业后,定时开启所有灯光和风机盘管; 22:00营业结束,营业员清点货架,定时关闭1/3的灯光和风机盘管; 23:00清点完毕,清洁工进入商场后,再定时关闭1/3的灯光和风机盘管; 00:00后,定时关闭所有灯光和风机盘管。 •光感自动控制遮阳卷帘。冬天阳光取暖,夏日遮阳,节约室内空调能源。 •通过i-bus�独特的气象站模块, 可根据气象条件自动控制大楼遮阳系统或呼吸式幕墙系统, 当出现大风、大雨天气时,可自动将遮阳系统或平推的幕墙收起。 •集中控制风机盘管及商场内各区域的不同温度。 大会议室、报告厅
•在会议室现场安装Triton系列面板,该面板具有灯光场景控制功能,温控和遥控功能。 •会议室中安装人体感应,可做到有人开灯/开空调,无人关灯/关空调,以免忘记关灯浪费。 •报告台安装带触摸屏的电脑,通过触摸屏的图形界面可进行各种灯光场景及AV场景控制:会议场景、演讲场景、休息场景、放映场景等。 •放映场景描述:用手轻点面板一下,室内灯光调暗、投影幕布降下、窗帘降下、投影仪开启、功放/DVD开启,一切均在瞬间完成 领导办公室
•在领导办公室安装i-bus�智能面板,面板可控制室内温度、灯光、调光、电动窗帘,并具有灯光场景控制功能和遥控功能。 •不断地控制办公室内荧光灯、卤素灯、电动窗帘等使室内照度一直保持在一恒定值。提供给领导一个稳定、舒适的办公环境。 公共通道、大厅、电梯厅
•上班时间段定时控制灯光开关;下班时间段人体感应控制灯光。 •自然光线充足时,不开灯以节省电能;阴天或天黑时,根据人员活动需要开灯。 •与消防联动,在出现消防报警时,可实现公共区域灯光强切或强点功能,启动紧急照明控制。 泛光照明、园林照明
•自然光变暗时,光感自动将大部分泛光照明和园林照明打开,到夜间例如11点时,定时将部分泛光照明和园林照明关闭,只留下少量基本照明,天亮时,光感自动将剩下的灯光自动关闭。 •在节假日或有重要活动时,管理人员可通过中控电脑将所有泛光照明和园林照明打开。 触摸屏中控电脑
•通过触摸屏和图形化的界面可对写字楼内各个区域的灯光、电动窗、HVAC、AV等设备进行集中监视和控制。 •可进行事件记录,以便管理。 •中控电脑还可对泛光/公共通道/电梯厅/大堂等处的灯光开启的时间和次数进行累计,以便及时维修、更换。 •可显示各个区域的温度,同时可限制各个区域温度的上下限,避免空调浪费。
净零能耗的标杆建筑怎样炼成?光储直柔系统商用化成关键
ABB Safe系列开关柜在华第一百万台下线,赋能新能源高质量发展
ABB推出PowerCare无忧服务,专注电气设备全生命周期管理
以“光储直柔”为特征的新型建筑电力系统,发展未来柔性用电建筑
上海E-Prix | ABB开放核心专利,赋能中国电气行业发展
