研祥工控在炼钢转炉自动控制系统的应用
2007/5/17 9:55:00
一、系统概述 转炉冶炼是整个冶金工业中非常重要的一个的环节,现代转炉的自动化生产主要包含着转炉本体、氧枪及供气设备、副枪测试装置、底部供气装置、受铁设备、废钢装料设备、副原料上料及投料设备 、汽化冷却余热回收设备、一次煤气除尘及煤气回收设备 、二次除尘设备以及铁合金加料设备等。 该系统对氧气顶吹转炉全部生产过程进行全面监视、控制和管理,对所有生产过程参数进行实时监控、记录、自动报表打印。通过使用该套控制系统,操作人员可以全面了解生产过程实时参数,准确把握转炉温度及炭含量、出钢时间及溅渣护炉效果,并可及时调节氧压、冷却水流量等参数,从而可大幅度地提高生产质量和生产效率,并可消除事故隐患。 二、系统功能描述 (1) 采集转炉炼钢过程数据,通过网络在监控上位机上显示; (2) 对重要炼钢过程数据,如果超出正常范围,输出报瞥给电气或氧枪PLC,做出相应的处理; (3) 实现对氧气系统的主氧流量,副氧流量。烘烤氧流量进行自动调节和统计; (4) 实现对汽化系统的汽包水位进行自动调节; (5) 实现对设备冷却水系统的炉裙冷却水流量,炉圈冷却水流量、氧枪插人冷却水流量进行自动调节; (6) 实现底吹系统的氮气、氮气自动切换,对7个支管流量进行自动调节; (7) 实现除尘系统喉口的控制。 三、系统原理 转炉控制系统共分为三级别:生产管理级别、过程控制级、基础自动化级别。基础自动化控制部分采用PLC,主要负责对转炉炼钢进行数据采集、顺序控制、监控操作、数据通讯;过程控制级由一台服务器、一台交换机、三台工作站以及五台工业控制计算机构成,主要用于转炉冶炼控制、设备维护、数据统计并收集由化验室送进来的试样数据;生产管理级主要用于下达生产任务和生产指标,实现对冶金全过程的参数计算和优化、数据和质量跟踪、生产顺序控制和管理。 五台PC机分别是:一台氧枪系统监控站,它连接到DH+网,主要用来操作和监控氧枪联锁;两台汽化除尘系统监控站,它连接到DH+网,主要用来监控汽尤系统、除尘烟气系统和设备冷却水系统的过程参数以及设备状态;一台原料监控站,它连接到以太网,主要用来操作和监控下料过程;一台数据报表工作站,它连接到以太网,实时记录炼钢过程的耗氧t及各种原料数据,供故障分析和成本核算使用。 四、系统框图
五、系统配置 本系统的控制机采用研祥工控整机构成,IPC-810B加固型4U机箱满足工业现场的要求,5台整机在每个转炉分别完成是本体控制、加料控制、成化化验、汽化冷却、报表管理功能,内置P4级FSC-1713VNA(B)主板,采用Intel 865芯片组,超线程技术,双通道内存。在现场PLC与上位机之间的通信方式可以采用上位连接方式和网络连接方式。 整机配置: 机箱:IPC-810B/6113LP4/7271AT 主板:FSC-1713VNA(B) 配件:P4 3.0/512M/160G 六、系统评价 该系统的自动控制水平较高,配置灵活,功能齐全,操作方便,系统投入运行以后,预计可获得如下控制水平:终点命中率提高6%~8%,炉龄增加10%~15%,减少废钢,矿石消耗2%,减少氧气用量5%~7%,直接出钢率提高0.6%,按上述几项指标进行计算,年直接经济效益可达数百万元,增加了公司生产效益,确保了钢水质量。
快薅!6.26上午10点,研祥商城爆款好物限时开抢!
直击华南工博会,研祥智能引领“中国智造”新潮流
SCIIF华南工博会|研祥智能邀您共赴工业“智”造盛宴
工控大厂正货底价,疯“三”我们玩真的!
研祥智能NPC-8250,领航数字时代网络安全
