多参数监护设备的现状及发展趋势
多参数监护设备的种类较多,但其基本参数应以心电参数的监护为主。我国的监护技术发展较早,始于60、70年代,但直到80年代中期才研制出用于临床的监护设备,当时的设备采用了心电图的信号采集及处理技术,显示采用的也是模拟示波技术,到了90年代中期,具有心电、血压、脉搏、血氧饱和度、体温、呼吸六参数的多参数监护设备的研制和生产,其性能基本上达到了国际水平,某些性能甚至还超过了国外的产品。这一时期的产品,信号处理基本上全部是采用了单片机处理技术,显示也采用了CRT显示,完全满足医院临床上对病人实施多参数监护的需求。 多参数监护设备的基本原理是通过多种检测模块采集人体电生理信息(心电、血压、脉博、血氧饱和度、体温、呼吸等,可根据临床需要选择监护项目),经放大、滤波,传输至单片机进行信号处理,然后系统处理单元将结果显示、存储、打印等。目前国内多参数监护设备主要分两大类,高端监护设备和中低端监护设备,但无论高端监护设备还是中低端监护设备,它们的主要电气结构(以六参数为例,如图1)发展至今几乎没有什么太大的变化,从高低端上看存在区别主要在于系统处理单元及各模块处理单元的变化,这些变化除了适应中国高低端市场变化的需求外,同时也是为了适应目前信息技术发展的需求。
为了适应中低端市场的需求,降低产品的生产成本,国内外有些企业将多参数监护设备的各参数模块采用模块集合的方式进行开发和生产。这类多参数监护仪的电气结构将会由图1的结构转化为图2的结构,它的优点是成本低、结构简单、易于大批量生产,缺点是扩展能力弱、模块维护成本高。
为了满足高低端市场的需求,同时又适应现代信息技术的发展,国内有些企业仍然将多参数监护设备的各参数模块采用分立模块的方式进行开发和生产也是一种必然的结果和趋势,这类多参数监护仪的电气结构和图1没有什么不同,但主要区别在于它的系统处理单元采了嵌入式工控计算机处理(PC/104)单元,它的优点是具备信息处理、分析和模块扩展能力,并且软件开发周期短,缺点是系统处理单元和模块单元成本较高。 结合高端监护设备和中低端监护设备的优缺点,未来多参数监护设备在满足现代信息发展的同时也能实现简单结构和低成本生产。按照这样的思路,可以认为未来多参数监护仪的结构应演变为图3的结构,它将以信息处理及信息交换为核心(如有线、无线网络的建立),同时可以直接控制和采集多参数病人信息,在电气方面各参数模块将不再有数据处理和分析单元,这样一来基本上就实现了中低端监护设备低成本的要求,由于采用了嵌入式工控计算机处理(PC/104)单元,那么高端监护设备的全部优势也将被保留下来。
采用ARBOR 嵌入式 PC/104模块作为控制核心的多参数监护仪设备的功能结构如图4所示。产品以PC/104 CPU模块作为控制核心,DOC作为系统存储单元,系统自带有显示、键盘、打印等端口可直接连接外设,网口可进行通讯,PC/104扩展接口可连接各个功能检测模块,结构清晰,可扩展性好。
结合上述多参数监护设备的电气结构的分析,嵌入式工控计算机处理单元(PC/104、ARM或其它)在目前及未来的多参数监护设备中都将承担着重要的角色。通过这类产品具备的高速计算和处理能力及EDO RAM、CRT/LCD控制、10Mbps网络接口、DOC、IDE、FDD、串口、并口、USB、键盘、鼠标等接口,多参数监护设备可以很容易将病人信息及其监护信息进行存贮、分析、记录、网络传输,方便远程分析、专家会诊的实现。由于嵌入式工控计算机处理单元(指PC104)对WinCE的支持,加上丰富的软件开发资源,产品的开发周期及稳定性将会获得很大程度上的提高。高端多参数设备组成的病人信息共享网络如图5,图中的病人信息传输将不再以中央监护信息系统为病人信息中转系统,理论上单台多参数监护设备就完全可以与医院信息系统或互连网进行病人信息传输和共享。
其实在中小型医疗设备中,许许多多产品,与多参数监护设备相比,相似的地方确是很多,在众多的中小型医疗设备将会和多参数监护设备一样踏上相同的发展之路。 据有关资料介绍,从2005年起,我国医疗器械市场已成为继美国和日本之后世界第三大医疗市场。我国目前有县及县以上医院1.3万家,乡(镇)卫生院5.2万家,医院病床数达300多万张。根据“十一五”规划,2007年,“新农村合作医疗”试点覆盖面将扩大到全国县(市、区)总数的60%,2008年在全国基本推行,2010年实现基本覆盖农村居民的目标。按平均3床位1台多参数监护设备评估,将需要100多万台。据不完全统计,2006年国内多参数监护设备采购仅有6万台左右,按每年30%递增,还需要10多年的时间才能基本满足需求,之后将进入大批量的更新换代阶段。 我国近年来通过对医疗器械行业的规范,使得行业的发展前景变得非常乐观,多参数监护设备的发展前景也变得非常美好。 PC/104的优点: 小尺寸 PC/104的板卡标准尺寸为90mmX96mm(比一本新华字典还要小很多,而传统桌面PC系统的板卡尺寸为315mmX122mm),这样小的尺寸使得PC/104、PC/104 和PCI-104模块板成为了嵌入式系统应用的理想产品。 开放的高可靠性的工业规范 PC/104、PC/104 和PCI-104产品在电气特性和机械特性上可靠性极高,功耗低,产生热量少。板卡与板卡之间通过自堆栈进行可靠的连接,抗震能力强。全世界有超过200家公司使用这些开放的规范来生产和销售各种PC/104模块板。 模块可自由扩展 PC/104模块具有灵活的可扩展性。它允许工程师互换及匹配各种功能卡,可随系统的需求而升级CPU的性能。增加系统的功能和性能只需通过改变相应的模块即可实现。 低功耗 4mA的总线驱动电流,即可使模块正常工作,低功耗有利于减少元件数量。各种插卡广泛采用VLSI芯片、低功耗的ASIC芯片、门阵列等,其存储采用大容量固态盘(SSD)。 堆栈式连接 这种结构取消了主板和插槽,可以将所有的PC/104模块板利用板上的叠装总线插座连接起来。有效减小整个系统所占的空间。 丰富的软件资源 与PC系统兼容的操作系统、开发工具、应用软件都可以运行在PC/104系统中。这使得用户可以随时利用无处不在的PC系统丰富的软件资源,从而降低软件购买、学习、培训等方面的成本。此外,在许多PC/104系统的设计中,大量的实时操作系统已经被成功地应用。 大大简化系统设计的复杂性 通过使用PC/104、PC/104 和PCI-104模块,用户可以将精力集中于末端系统设计及功能设计上。不用为CPU及其外围器件之间的复杂接口关系花费时间。PC/104模块的“(plug-together-write-application-software)”设计方法确保了设计者面向市场的最快响应速度。 总之,PC/104凭借紧凑的外形、成熟的标准体系结构、专业设计、专业生产带来的高可靠性,将广大硬件工程师引入了一个更高的层次,标准的PC兼容体系结构大大减少了软件工程师的工作量。模块化、通用化的系统更易于维护、易于扩展、易于系列化、易于升级。大大减少了重复学习、重复开发的成本。 关于ARBOR ARBOR為一嵌入式應用與網路解決方案的專業廠商,集研發生產於一體,並在深圳設有生產工廠。透過提供各種符合產業標準尺寸的嵌入式板卡與網路產品,為客戶完成無數成功的專案。 ARBOR嵌入式產品可讓客戶應用在車用電腦、博奕機台、醫療設備、網路通訊與儲存、數位監控、工業應用以及 POS 物流控制設備。 ARBOR的嵌入式解決方案適用於人類生活各層次,并符合國際普遍接受的產業標準與嚴格定義的品質管制流程,致力於提供高品質的產品給客戶。 ARBOR為英特爾網路通訊聯盟 (Intel� Communications Alliance) 會員,為客戶的嵌入式應用提供最先進的國際大廠技術。 ARBOR立足台灣,放眼全世界,為客戶打造便利的數位企業與數位生活,客戶所到之處即為ARBOR服務涵蓋之領域。 联系人:吴春杨 联系电话:0755-83438567-136 E-mail:arborsz@arbor.com.tw
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
