可编程控制器的编程步骤
一、编程的八个步骤 (一)决定系统所需的动作及次序。 当使用可编程控制器时,最重要的一环是决定系统所需的输入及输出,这主要取决于系统所需的输入及输出接口分立元件。 输入及输出要求: (1)第一步是设定系统输入及输出数目,可由系统的输入及输出分立元件数目直接取得。 (2)第二步是决定控制先后、各器件相应关系以及作出何种反应。 (二)将输入及输出器件编号 每一输入和输出,包括定时器、计数器、内置继电器等都有一个唯一的对应编号,不能混用。 (三)画出梯形图。 根据控制系统的动作要求,画出梯形图。 梯形图设计规则 (1)触点应画在水平线上,不能画在垂直分支上。应根据自左至右、自上而下的原则和对输出线圈的几种可能控制路径来画。 (2)不包含触点的分支应放在垂直方向,不可放在水平位置,以便于识别触点的组合和对输出线圈的控制路径。 (3)在有几个串联回路相并联时,应将触头多的那个串联回路放在梯形图的最上面。在有几个并联回路相串联时,应将触点最多的并联回路放在梯形图的最左面。这种安排,所编制的程序简洁明了,语句较少。 (4)不能将触点画在线圈的右边,只能在触点的右边接线圈。 (四)将梯形图转化为程序 把继电器梯形图转变为可编程控制器的编码,当完成梯形图以后,下一步是把它编码成可编程控制器能识别的程序。 这种程序语言是由地址、控制语句、数据组成。地址是控制语句及数据所存储或摆放的位置,控制语句告诉可编程控制器怎样利用数据作出相应的动作。 (五)在编程方式下用键盘输入程序。 (六)编程及设计控制程序。 (七)测试控制程序的错误并修改。 (八)保存完整的控制程序。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
