结构化布线
2007/9/3 16:37:00
设备越庞大,电缆布线的成本也随之越高。为此机械和设备安装中离散式设计用的越来越多。分散的设备一方面安装起来更加快捷,另一方面更容易启动,同时也很容易升级。 结构化的铺设电缆是一种很经济的解决方式,尤其是模件式地建造,因为机电工程师以及设备安装工人可以同时完成工作。威琅电气在工业领域提供了两个可批量生产的电气安装系统-模块化的构建和预制功能和:即geisis IP+和PODIS系统。 铺设,打孔,全面施工! PODIS配电系统在复合型设备中有较多的应用,比如,分拣系统,包装传送设备,代售机,或者生产设备。一个扁平电缆从开关箱直接引入到区域中,大多数情况下电线会沿传送带铺设,AS-i-Profilleitung或者 Profilbus DP平行传输。现场配电盘可以通过这个配电系统供电,通过绝缘穿刺螺钉的方式,预制的,可插拨的电缆连接了离散的马达和马达启动装置,代替了扁平电缆的选择,也可以使用gesis IP+产品系列中的2个可插拨的圆形电缆来实现连接,1个5 路的用于配电和1个4路的用于Asi 总线和24VDC。可插拨的分压器podis MOT PAC提供分电,发动机的电源接通,以及I/O’S 在一个盒子中。 插入,完工,使用! 可插拨式安装是世界上最简单的事了。通过插拨连接器预制的电缆另需要在现场插起来。通过编码层和有颜色的可区分的插件确保了电流回路的安全性,并且杜绝错误插入。RST(紧凑型配电盘)可以作为有四插位的密集型配电盘使用,或者作为有八插位的多个配电盘使用。 作为工业应用,可插拨式的电气安装最终成为现实,同样的,是否发动机,设备,机器,或者照明设备被连接,是否插拨式的安装在内部区域还是外部区域被:圆形插拨连接系统GESIS IP+已准备好替代其他产品。
威琅电气可编程安全控制器samos® PRO COMPACT PLUS
广域铭岛携手重庆国家应用数学中心 深化产学研用全面合作
直播 | 强哥聊安全之-提高机械安全水平是否会降低生产效率?
直播 | 强哥聊安全之-您的设备如何保证安全
你知道如何在LEED、DGNB体系中获得更高评分吗?
