GOT-A900常见问题及解答
2007/9/11 9:17:00
问:输入的文字无法正常显示的处理? 答:在画面设计软件中显示为“?”的文字和符号,在GOT 本体上也不能正常显示。如果出现像“㈱”显示为“?”的情况时,请分别输入“(”、“株”、“)”。 问:GOT上不能显示触摸开关。 答:请确认触摸开关是否按照以下方法进行了基本设定(按照以下方法设定时,不会显示触摸开关)。 以GT Designer 软件为例,在“触摸键”对话框的“基本”选项卡中:⑴“显示切换”设定是否使用了所连接CPU不能使用的软元件?(例如) 使用 A1SHCPU 时,触摸开关的分配软元件为 M3000时,不会显示触摸开关(由于A1SHCPU的软元件的可用范围为 M0-M2047、M9000-M9255,因此不能使用M3000);⑵“图形”设定是否为“基本图形”或“自由图形”?如果设定为“无”,则不也会显示触摸开关。 问:能否重叠使用多个触摸开关? 答:不能重叠使用多个触摸开关。 <补充1> 虽然不能重叠使用多个触摸开关,但是可用1个触摸开关进行多个动作(可在“触摸键”对话框的“动作”选项卡中设定多个动作(最多105个))。 <补充2> 可与触摸开关重叠使用的对象为除以下以外的对象(不能与触摸开关重叠使用的对象):触摸开关、数值输入、ASCⅡ输入。 问:① 用户是否可以自由使用 GOT 的内部软元件 GD/GB?② 将 GOT 的电源关闭后再启动时,GOT 内部软元件的内容会怎样? 答:① 用户可以自由使用 GOT 的内部软元件GD(GOT内部字软元件)/ GB(GOT内部位软元件)。但是,以下几款GOT(A985/A97□/A960GOT)背面的输出端子(OUTPUT)与GB1联动,当使用该外部输出时,则不能使用GB1,故请对此加以注意,除此之外皆可自由使用。② GOT 的电源关闭后再启动时,GD的值全部变为“0(零)”,GB全部变为“OFF”。 问:后缀名为 .gtd 的画面数据应该用哪种软件打开? 答:应该使用 GT Designer2 软件来打开。GT Designer2画面设计软件是针对三菱GOT900系列人机界面产品的最新版作图软件,在前不久该软件刚刚推出了中文版。它可以兼容此前FX-PCS-DU/WIN软件(仅适用于GOT-F900系列)以及GT Designer软件(适用于GOT-A900系列和GOT-F900系列)的画面数据。 问:如何在GT Designer2中更改触摸开关的触摸有效区域? 答:单击选中触摸开关,点击鼠标右键,选择“2重焦点模式有效”。即可更改触摸开关的触摸有效区域。< 附注 > 在以前的软件(GT Designer)中,可以通过双击触摸开关的左上角即可调整触摸有效区域。 问:GT Designer2中创建完对象以后光标仍然保持 + 而且如果连续点击鼠标,对象会被连续创建,如何才能让光标恢复显示? 答:当创建完一个对象以后,点击鼠标右键或者按下键盘上的ESC键可以将光标恢复成 ,如果希望光标保持显示为箭头的形状,可以选择“工程”菜单/“绘图环境”并在“操作”选项卡中勾选“解除工具的选择状态”项。(见下图所示)
问:GT Designer2上为何不能选择工具栏里的图标? 答:只需初始化工具栏即可正常显示工具栏(图标)。在GT Designer2软件中选择“工程”菜单/“绘图环境”,并点击“工具栏”选项卡中的“全部复位”按钮。
问:GOT时钟数据的更新时间。 答:由于A900GOT本身并无时钟数据。在打开GOT 电源时,将会从可编程控制器 CPU 中读取时钟数据。根据该数据,更新 GOT 内部的时钟数据。此后,每隔1小时读取一次可编程控制器中的时钟数据,并修正时钟数据(用户不能设置时钟数据的更新时间)。 问:GOT每隔1小时或在接通电源时,读取可编程控制器中的时钟数据,如果使用GOT背面的复位开关,GOT也能读取到可编程控制器中的时钟数据吗? 答:按下GOT背面的复位(RESET)开关时,GOT也会读取时钟数据。由于按下复位开关时GOT本身会重新启动,所以将从所连接的PLC中读取此时的时钟数据。 问:在可编程控制器 CPU 上连接1台 GOT。可编程控制器 CPU 侧,虽然已更改了时钟数据,但是未反映在GOT的时钟显示上。应该如何更新时钟显示? 答:GOT 在接通电源时,会读取可编程控制器CPU的时钟数据。之后,每隔1小时校准一次。因此,即使更改可编程控制器CPU的时钟数据,GOT的时钟显示最长在1小时内不会有改变。强制更改GOT的时钟显示时,需重新接通GOT的电源。此外,不能更改GOT的时钟数据校准间隔(时间)。此外,通过GOT的【实用菜单】-【TIME SET】可将可编程控制器CPU的时钟数据变更为所设置的值并更新GOT的时钟显示。< 附注 > 通过同时按下画面的左上角和右上角,会出现【实用菜单(UTILITY MENU)】(见下图所示)。
问:总线连接时可否使用GOT占用的I/O? 答:GOT 占用的 I/O 区域(X/Y)由于系统正在使用,故用户不能使用。 <与 QCPU(Q 模式)总线连接时> 作为 I/O 点数16点的智能模块来识别。 <与 QCPU(Q 模式)以外的本公司可编程控制器进行总线连接时> 作为 I/O点数32点的特殊功能模块来识别。 问:与基本型QCPU进行总线连接时的注意事项。 答:与基本型QCPU进行总线连接时,请确认以下内容:⑴ 画面设计软件的版本 与基本型 QCPU 进行总线连接时对应的画面设计软件 GT Designer应为 Ver 5.13P 以上的版本;⑵ 关于扩展级数和I/O槽号 虽然GOT在各 CPU 的最大扩展级数范围内,且连接在基本单元的后面,但是最大扩展级数因 CPU 的类型而异。基本型 QCPU 如下:Q00JCPU 最大扩展级数:2级 Q01CPU 最大扩展级数:4级 Q00CPU 最大扩展级数:4级,因此与 Q00JCPU 进行总线连接时的扩展级数可以设定为“1”或“2”;⑶ 扩展级号和I/O槽号的设定方法:通过 GOT【实用菜单】-【SET UP】进行设定。由于出厂设置为“QBUS STAGE No.(扩展级号):7,QBUS SLOT No.(I/O槽号):0”,需重新进行设定。
问:与Q 系列PLC进行总线连接时,可编程控制器CPU 会将 GOT 作为 I/O 点数16点的智能模块来识别,实际上分配哪个地址(X/Y)呢? 答:GOT总线连接时,占用1级扩展级数(假设的基板),占用该基板上的16点模块。该假设基板为10槽基板。连接多台GOT(Q系列时最多可以通过总线方式连接5台GOT)时,同一级数不同的插槽中,由16点模块占用。GOT的分配I/O地址为基板中I/O插槽的连续号码(空I/O插槽不分配号码)。此外,使用QA1S6□B型扩展基板(以下简称QA基板)时,硬件上虽然在QA基板的后级连接GOT,但是GOT输入输出号码请分配为Q□□B基板最后的I/O插槽之后(QA基本单元的最初I/O插槽之前)。
问:与A系列PLC进行总线连接时的注意事项。 答:与A系列PLC进行总线连接时需要安装A9GT-BUSS通讯板,与Q系列PLC进行总线连接时需要安装A9GT-QBUSS通讯板。与Q系列PLC进行总线连接时的级号和槽号设置是在GOT【实用菜单】-【SET UP】中进行。而与A系列PLC进行总线连接时的板号和槽号设置则是在A9GT-BUSS通讯板上。在通讯板上面有板号设置开关(Extension No. Switch)和槽号设置开关(I/O Slot Switch),可以通过这两个旋钮开关来设置板号和槽号。 问:CC-Link连接时的梯形图监控功能。 答:在GOT上安装 A8GT-J61BT13 以后会将GOT作为CC-Link网络中的智能设备站(ID),此时可以监视同一CC-Link网络中主站、本地站的梯形图。但是,安装A8GT-J61BT15会将GOT作为CC-Link网络中的远程设备站(RD),此时不能进行梯形图监控。 问:使用 CC-Link 所连接的智能设备站(A8GT-J61BT13)时,请问在 GOT 画面设计软件中,对象软元件的设置方法。 答:通过智能设备站(A8GT-J61BT13)的 GOT,分配主站(可编程控制器 CPU)的软元件到对象时,需将对象的软元件设置从本站设置变更为其他站设置(请参照以下设置例)。 设置例:监视主站的 D10 时 0-FF D10(本站设置) → 0-0 D10(其他站设置) 画面设计软件 GT Designer、GT Designer2 都可以对应上述设置。 ※ 此外,远程设备站(A8GT-J61BT15)的 GOT,不能分配主站(可编程控制器 CPU)的软元件到对象中。此时,只能对分配到远程设备站(GOT)中的链接元件(RX、RY、RWw、RWr)进行分配。具体有关A8GT-J61BT13模块的使用请参考三菱电机自动化网站(www.mitsubishielectric-automation.cn)“产品介绍”中“应用实例”栏目中的“关于A8GT-J61BT13应用的注意事项”一文。 问:CPU直接连接和计算机链接连接的速度差异。 答:计算机链接连接与 CPU 直接连接相比,其响应速度稍慢。CPU 直接连接为二进制数据交换,而计算机链接连接则是ASCⅡ数据交换,所以计算机链接的数据量稍大。此外,计算机链接时还需在C24←→CPU之间进行数据传送,需耗费额外的时间。因此,计算机链接时的速度比CPU直接连接稍慢。 GOT-A900 系列的参考值如下所示:条件 指示灯显示为16点 监控软元件为连续软元件 CPU 直接连接 0.25秒 计算机链接连接 0.3秒 问:如何设置才能使部件显示仅在ON状态时显示图形,在 OFF 时不显示? 答:在部件显示设置中,请将OFF状态时的部件号设置为“0”即可。 问:是否能像数值输入用的系统标准按键窗口那样,自动显示 ASCⅡ输入用按键窗口? 答:由于没有 ASCⅡ输入用系统标准按键窗口,所以用户需
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
